Дисплей Bafang (King meter) SW-LCD не показывает скорость
Автор bad-maxis, 11 Фев. 2013 в 14:25
bad-maxis
МК Bafang BPM, контроллер Bafang, дисплей Bafang (King meter) SW-LCD не показывает скорость, все вроде подключено правильно, уровни PAS управляются, показывает потребляемую мощность, а скорость не меряет, что может быть?
acyd
bafang вроде редукторый? Eсли так, то нужет внешний датчик от велокомпа (геркон/магнит)
eVel
вы зажмите кнопки вверх и вниз, войдете в меню настроек, поиграйтесь и все заработает. Если не разберетесь - стучите в личку, я мануал вам найду. Можно выставлять как от внешнего датчика спидометр, так и от мотора (по количеству магнитов и диаметру колеса высчитывает). Но при работе от мотора спидометр и одометр фиксирует только движение на электрике, а когда мотор отключен(ручку газа не давите) - на спидометре 0.
bad-maxis
Понятно. А к каким контактам подключать датчик? От велокомпа подойдет?
eVel
bad-maxis
Спасибо, изучил, но не понял куда подключать датчик на колесо (от велокомпа)?
eVel
bad-maxis
В меню настроек есть только размер колеса, км/мили, максимальная скорость, ничего про датчики нет.
Дисплей вот такой:
eVel
дисплеи и контроллеры делают разные заводы, поэтому часть функций может быть недоступна, тут уже вопросы все к продавцу.
bad-maxis
jora10rus
праблема в маторе у него скарей всего нет управляешиго провода белого цвета . земеть в фишки одного провада не хвотает
eVel
уверяю вас, мотор здесь непричем, в настройках дисплея выставляется кол-во магнитов и радиус колеса, от него дисплей  пересчитывает на километры в час. Если контроллер не поддерживает эту функцию - то и в настройках дисплея ее нет
bad-maxis
Проводов от МК - 3шт. фазные и 5шт.  в колодке, (6 го нет)
Так а скорость как может не поддерживать дисплей, ведь самые посередине цифры для этого.
ДмитрийМver2.0
Ну а схема-то есть подключения этого дисплея? Где проводки расписаны?
73! Дмитрий, RK3AOR.
bad-maxis
Схемы не нашел, в придачу не давали. От него один разъем идет к контроллеру. Вот нашел:Red: 24V/36V; Blue lock wire;Black: GND; Green/Yellow: RX/TX wire. Due to use of the waterproof connector of part products, users cannot see the leads color of the internal wiring.
ДмитрийМver2.0
Что за Lock не очень понятно а данные туда-сюда это желто-желёный. ТО есть он с мозгами контроллера (портом Rx\Tx) общается по своему интерфейсу похоже и датчика как такового у него нет.
bad-maxis
Контроллер, дисплей и МК все одной фирмы (Bafang), то есть все разъемы подходят и перепутать сложно. Но допустимо если не работали какие экзотические функции, но скорость для которых огромные цифры на пол экрана...  Из контроллера 6 проводов из МК 5 (белого нет) может быть из за этого?
ДмитрийМver2.0
Да вроде и в дисплее всего 5 проводов, так что совпадает. А назначение контактов на контроллере расписано? Для этого разъёма где 5 проводов?
