avatar__claw
A123 7s3p: добыть живые пакеты с минимальными потерями
Автор _claw, 12 Фев. 2013 в 04:18
alex dnepr
Может все-таки отогнуть алюминиевые стенки для возможности прохода именно линейкой.Так как проходя леской давление на углы пакета будет немалым.
А потом перед сборкой согнуть алюминь в первоначальное состояние.Отгибать и сгибать равномерно при помощи линейки.Должно получится красиво.
Тем не менее рекомендую придумать дополнительный ящичек.Ибо боковая защита у сборки никакая.Как и низ.Она даже не приспособлена стоять на плоскости.
И крепилась за всякие отверстия и крепления на боковушках.
GreyK
Склоняюсь к мысли что, вачале попробую нить, если усилие будет сильным, тогда уже пойду по проторенному линейкой пути.
Дополнительная защита конечно будет.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
click
+1
Алюминиевые крышечки очень тонкие и мягкие. Жесткость нечто среднее между алюминиевой банкой и консервной банкой.
Для использования в лодке требуется усиление.
PS
Я закончил сборку своей батареи. Все разобрал, пакеты соединил пайкой и поместил в металлический корпус.
Сначала тоже думал оставлять алюминиевые крышечки, в окончательном варианте собрал без них.
_claw
нету среднего. колеблется от 18500 в худшем случае до 20000+ в лучшем. импеданс от 1 до 2 мОм
mr.Dream
И так, в процессе разборки вияснил, что лучше они отделяются, когда в щель обильно хлеснуть масла :) Я использовал подсолнечное  :-D
Для разделки сначала взял обмоточный провод, но он рвался периодически и резал пальцы. Потом случайно заметил, что лента, которой все это стягивалось в кучу не имеет острых краев и достаточно тонкая :)
Добавлю видео 4х :) На одну сборку потратил почти час :)
www.youtube.com/watch?v=YGCT4u0599k
_claw
скоро можно будет диссертацию написать по разборке :) а я обычной нихромовой проволокой...или вроде уже зап запатентовал этот способ?  ;-D
spb-e
 O_O %-) я так аккуратно ацетоном размачивал.
а тут полосой железной, проволокой и тп  :facepalm:
А перфорацию кто победил пробывал лудить сегодня не очень получается боюсь перегреть контакты
9II-I82-78-78
spb-e
А еще вопрос у всех пакеты твердые?
У меня пара пакетов чуть чуть мягкие что это может означать?  :bn:
Брал когда новые на r123rc там все твердые
9II-I82-78-78
mr.Dream
Ну относительно тверрдые, некоторые чуть мягче. Некоторые чучудь погнул в процессе разборки :) Но я думаю, если емкость желательная есть - волноваться не стоит. Возможно, электролита больше... Вот хто то недавно гвоворил, что в Хедвеях что то хлюпает)) Но возможно и.... вот я сегодня по ходу одну ячейку угробил. Поставил на неконтролируемый зарядю Пока сидел возле компа - мониторил, а потом отошел на 4 часа по делам, забыв вырубить. Прихожу, смотрю на вольтметр, а там 4,79В!!! Чтобы сбить до 3,8, нагрузил 20А нагрузку на три минуты )) Пакет немножко мягче стал, и образовался газ внутри... :( Не сильно много, с десяток кубических сантиметров. Хорошо, что ток заряда был не большой - 1,4А всего :)
Будильник
Пакеты не разгерметизировал?
Сегодня одну сборку разобрал.  Попытался одну ячейку лудить "паяльным топориком" - получилось не очень красиво, нужно будет флюс подобрать.
при лужении контакта ячейки надо нижнюю часть контакта сжать массивными алюминиевыми или медными брусочками, в качестве теплоотводов, можно через термопасту, чтобы тепло до ячеек не дошло. При таком раскладе хоть горелкой луди.
Будильник
А если припаять к выводам гибкие провода, с хорошим сечением, заодно и перфорацию побороть. Скомутировать все на балансире.
И еще, если все ячейки в параллель зарядить от компьютерного БП-3,3В , подняв напряжение до 3,5-3,6В ?
mr.Dream
и добавить пару десятков милиомм на паре метрах проводов :) Это расточительство ресурсов)
Зарядить можна параллельно, но лучше от 5В канала, там ток покруче будет :)
Никак мне не получается залудить алюминий.. вот те алюминиевые перемычки, которыми ячейки были соединены в паралель по три, залудились очень даже хорошо "активатором поверхности для пайки алюминия", а сами выводы - нифига. 4 бакса отдал за флакончик и без толку :)
Завтра попробую ацетилсалициловой кислотой.
Будильник
Зато сборка будет ремонтнопригодной. А пару метров толстого провода сильно не навредит.
alex dnepr
Ребят по поводу мягкости и твердости.
На этом же форуме читал что чем разряженнее пакет тем больше склонность к мягкости.Причем это не в реальном времени.
Например если разрядить и подержать несколько дней то он становится мягче.И наоборот если мягкий зарядить то через какое-то время он станет тверже.
Кто-то даже описал как пакетик с "соплями" со временем пришел в норму и стал твердым.
Дрим красавец.Итак нехватка пакетов а ты его еще и так! :~-(
Я ваще когда работал держал все под селлогом.
А жене наказал если запищит дергать с розетки.
Система сбоя не давала. :-)
Коль такое несчастье случилось поциклируй  пожалуйста для народа дабы мы знали чем для нас обернется перезаряд данных пакетов.
#69
Наконец закончил тестировать свои пакеты.
Большинство пакетов отдельные, но есть несколько сдвоенных сборок, отпилил аккуратно там где соединялись разноимённые полюса.
Я их сначала тестировал в режиме 2S и смотрел напряжение на обоих в конце разряда. Если сильно не различались (например, 2.2В и 2.4В), то записывал на обоих одну ёмкость.
Разряжал до 2.2В в режиме CC/CV током 10А, т.е. когда напряжение падало ниже 2.2В зарядник снижал ток разряда, и отрубался при достижении тока разряда порядка 1А.
В качестве зарядника взял у [user]Kullx[/user] Cellpro PowerLab 8, за что ему отдельное спасибо.
Также в тестирование вошли два пакета (выделены коментарием) которые брал на таобао через какого-то левого посредника, уже не упомню кого. Продавались они по 85 юаней, т.е. из разряда самых дешёвых.
Ёмкость, А*чВн. сопр., mΩКоментарий
18.71.1куплена отдельно на таобао, с целыми контактами
18.83.1куплена отдельно на таобао, с резанными контактами
20.01.2
19.81.4
19.81.5
19.90.9
19.81.2
19.81.2
19.71.2
19.71.2
19.51.4
19.51.1
19.71.1
19.51.1
19.51.4
19.81.3
19.41.3
19.71.1
19.91.4
19.51.4
19.51.4
19.41.1
19.41.0
Выводы.
  • Дешёвые пакеты на тао - фуфло, заведомо низкой ёмкости и/или с высоким сопротивлением.
  • Электромобильные сборки рулят (если их не отбирают по принципу "на тебе боже, что нам негоже").
  • Мне повезло - видимо, брак был в непропае перемычки одной из ячеек (писал об этом в теме про разборку сборки).
  • Внутреннее сопротивление у всех пакетов в диапазоне 1.0-1.5 мОм. Похоже, это для них норма. Не знаю, правда, насколько точно замеряет ВС зарядник.
  • Моя личная искренняя благодарность Павлу [user]_claw[/user] за организацию всей этой эпопеи со сборками, особенно учитывая жертвы, на которые ему пришлось пойти :ah:.
_claw
фигасе 2.2V...жестко. мой хиперион на 2.6 вырубает и все тут. поэтому у меня все пакеты не выше 19500 :) а импеданс еще ниже будет, когда пакеты нагреются токами 40-50А.
Цитировать5.Моя личная искренняя благодарность Павлу  _claw за организацию всей этой эпопеи со сборками, особенно учитывая жертвы, на которые ему пришлось пойти
принимаю пожертвования...борзыми щенками не давать, только плюсики  :-P  :-D
-Владимир-
Ну так что, будет у Вас теперь новая конфигурация 20s ? Чего таким хорошим элементам вылёживаться? :-)
