avatar_Эдуард
Включение рекуперации на 12 фетовом контроллере. POLARISS. решено.
Автор Эдуард, 13 Фев. 2013 в 15:47
Эдуард
РЕШЕНО" Добрый день всем. Слышал, что можно включить рекуперацию, но не могу определить, какие контакты замкнуть на плате. Темы не хотел плодить про этот контроллер, немогу найти информацию (или не искал, честно). Установленно 12 транзисторов P75NF75 (почему называется 9-ти фетовый- незнаю) 48в. А также простите, если не написал в технический раздел. Тут людей больше, да и все новенькие тут будут искать полезные темы поначалу. Контакты сам не пробывал замыкать. не искал.
Эдуард
Добавлю. SL это +5в провод, отключающий двигатеть, при торможении.
ra6fnq
BK - на GND
      Recup
17   белый   BK
18   белый   Gnd-7
в 306 так.
Евгений
Эдуард
Цитата: ra6fnq от 13 Фев. 2013 в 16:40
BK - на GND
      Recup
17   белый   BK
18   белый   Gnd-7
в 306 так.
немогу найти контакт BK.
DS, SL: эти +5в, отключают движок.
U,V,W: Синий, зеленый, желтый. датчики холла
S+,S-: между ними напряжение 54в.
B+,B-: между ними нет напряжения. не звонятся между собой.
K1,K2,X,Q,ZL,L: относительно массы, +5в. Индивидуально от каждого контакта дорожки уходят в чип.
А модель на контроллере написана?
Может проще поиском, по форуму?
Эдуард
нашел. Это конткт "X" +5в, замыкаем на массу. Колесо как вкопанное останавливается.
acyd
молодца :wow:,  на сайте веломастеров есть с теме модернизация контроллера polaris, METAL тоже на своем подключил так недавно.
http://www.velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=118&idcatstat=40
Эдуард
Спасибо, поставил бы +, да не могу. Еще больше информации. Сохраню на жесткий диск
acyd
а кто вам сказал, что он 9-ти фетовый? Сколько фетов, столькифетовый и контроллер. В вашем случае 12. Хороший контроллер, проверенный многими,alayf78 их прокачивает мощными фетами и снимает более 7 Квт, дает фору 18fet infineon.
Эдуард
Был в своем городе на слете велосипедистов, организатор (Юрий), нас фоткал, потом видео смонтировал. От туда в описании я узнал о своем контроллере, что он 9-ти фетовый. (я про себя подумал, наверно, 3 фета не считается, и принял так).
nikolaj19
#10
У меня на полярисе,после "модернизации" вместе с рекуперацией включился круиз-контроль. Это как бесплатно еобязательное приложение или от него как-то можно избавиться?
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
