avatar_H.I.M
Покупка мотор-колеса от crystalyte
Автор H.I.M, 19 Фев. 2013 в 18:18
H.I.M
Уважаемые форумчане подскажите где можно подешевле купить мотор-колесо от crystalyte 5403 либо 5404 либо HS35. Списывался с kenny с crystalyte.com насчет моторов, он сслыется что списывайтесь мол с магазином байкмастер. В магазине байкмастер в наличии таких задних мотор-колес нет. Да и что то не хочется связываться с магазином байкастер.
Кенни правильно говорит. Думаю скоро в байкмастере появятся.
А вы что, думайте в этом магазе колеса хуже, чем тепленькие, прям с китайского конвейера? ;-D
Я считал, от Кенни получается дороже,... покупать напрямую невыгодно, отписывался уже на этот счет. :exactly:
Вот вернусь из Ярославля и куплю очередное колесико, взамен загубленного ржой :ah:
H.I.M
5403 или 5404 вряд ли будут в байкмастере. А заднего HS3540 у них нет, предлагают Crystalyte HT4060 которое будет через месяц, что за колесо такое?
spb-e
А почем у них там кристолайты почтой не отправляют не знаете ?
9II-I82-78-78
agentS
Я в марте прошлого года покупал у Льена 5303 http://lyen.com/. С доставкой обошлось 470 уе.
H.I.M
Расскажите по подробнее про ваше мотор-колесо.
agentS
#6
Это устаревшая версия Crystalyte. С датчиками холла и с термодатчиком внутри. Откатал на нем примерно 2000 км. Зимой не катаюсь. Аккум использовал 48В 10А (30 А в пике) - скорость при этом была примерно 50 ( не больше ). Нагревался мотор не сильно. При максимальной скорости  потребление мотора было около 30 ампер. Мотором доволен. На след. сезон собрал батарею на 60 В 15А.
acyd
#7
Что у вас на кристалайтах свет клином сошелся, единственный плюс- относительно мясной. Я как обладатель немного жалею. Много времени потратил на доработку, плевался когда разбирал.
Позже ось погнулать непонятно почему, езжу в полтапки -30 км быстрее по пробкам и нашим дорогам/ тратуарам не поездишь. А от этого кпд страдает и движок гниет. Термодатчик тоже фикция, нужно ставить свой или мерять вольметром сопротивление, а потом преводить в градусы.
Сейчас хочу попробовать МАС, регентормоз конечно хорош, но вес и кпд тоже важны.
spb-e
Согласен с кристолайт несовершенен нареканий на него много тяжелый...
Тогда посоветуйте DD на 48 V  для скорости 60-70 км/ч
9II-I82-78-78
acyd
#9
от 48v 60-70 только крошка перемотанная поедет (ну или ижевская), кристалайт скоростной немного меньше, но про это лучше  andreym скажет.
вам можно и  mxus до 60-70 разогнать, фазные 3 квадрата, термодатчик, 12fet контроллер 4110  и народные липольки на 20s.
artmixer
я на MXUS 750 Вт разгоняюсь до 60 на свежезаряженной батарее, 9fet infineon ограничение тока батареи 15А, батарея 16S li-ion
о другом моторе пока и не думаю, хотя интересно может что получше него существует
spb-e
Оно понятно что поднять напругу и периодически слезать и поливать МК для охлаждения :D
Речь идет именно от 48 В 16S лифер, (51-57 В)
9II-I82-78-78
H.I.M
Мне нужно больше 60кмч, но мотор не хромотор. Донор у меня такой.
Pozitiff
если поднять напряжение без увеличения тока (особенно фазного) нагрев не увеличиться. не понимаю в чем проблема поднять напряжение до 60-72в, лучше многовитковое мк и много вольт чем маловитковое и много ампер
от 16s лифера буквально пару мк под нагрузкой пойдут больше 60, притом ток нада минимум 35-40А
spb-e
каких пару??? подскажите пож-та.
Напряжение поднять проблематично БМС зарядник Ваттметр не вам объяснять.
9II-I82-78-78
andreym
Вам нужен мотор 4080, если хотите мощу и скорость но не хотите крошку
H.I.M
Можно узнать его характеристики и где продается.
spb-e
9II-I82-78-78
