Параллельное соединение 2 батарей
Автор Viter, 19 Фев. 2013 в 22:30
AlexS4
#54
Цитата: serginho007 от 15 Дек. 2020 в 21:35C1 и C2 это cycles или сокращение от "charger",
это обычное обозначение BMS контактов:
C+,C- =charge input terminals  (charger to battery)   P+ P- = power output (battery to load)
B+,B- =battery itself  (cells).
почти во всех BMS контакты P+ C+ B+ фактически соединены единым проводником.
в некоторых BMS соединены также P- C- (симметричные)  или  P- B- (многие батареи для гиротранспорта).
P1+ = P+ of battery1    C2- = C- of battery2
вот целое дерево тем про bms
Цитата: serginho007 от 15 Дек. 2020 в 00:57
Помогите, пожалуйста, разобраться...
1. Как заряжать батареи соединенные в параллель с помощью зарядного порта любой из двух батарей?
Соединить зарядные порты вместе, разрядные порты разъёдинить. Да, увы, с несимметричными бмсками только так.
2. Я так понимаю при параллельном соединении двух аккумов "соединяются только силовые провода" для разряда?
3. Получается выводы для зарядки двух штатных портов тоже надо соединять?
А здесь (в случае разряда) проще. Разрядные провода на нагрузку соединить параллельно, состояние зарядных не играет роли. Можно соединять, можно нет. С учётом предыдущего пункта лучше соединить один раз и забыть.
Цитата: serginho007 от 15 Дек. 2020 в 00:57с учётом что заряд будет распределяться на них равномерно по 2А?
Ток будет распределяться согласно их внутренним сопротивлениям и форме разрядных кривых.
В любом случае ёмкость аккумуляторов при параллельной зарядке не играет никакой роли.
Paxxa
Цитата: serginho007 от 15 Дек. 2020 в 21:35Могу только догадываться что C1 и C2 это cycles или сокращение от "charger", и "BATT" от battery
P - power
serginho007
AlexS4,tmiaer и Paxxa - большое спасибо, все кусочки пазла сошлись и всё стало понятно. Купил себе пространственную раму Enduro, вот ща и думаю ездить пока с теми батареями, что есть, пока параллельно ищу опытного сборщика батарей чтобы поместилась внутрь.
AlexS4  - я BMS ещё не паял, поэтому не знаю термины, да и желания у меня не было разбирать hailong паки полностью до BMS. Только планирую вынуть из каркасов, аккуратно провода уложить, соединить батареи и вывести провода на разрядку и зарядку.
Chel777
Народ розтолкуйте будь ласка,якщо у двох батерей із несеметричними бмс запаралелити  виходи на нагрузку і заряжати ці батереї окремо(зарядилась одна,поставив заряжатись другу) то від тої батереї що заряджаю не буде заряджатись друга через розрядні порти? і не перезарядить її??Правильно я зрозумів?
LeoDron
Будуть. При такій схемі  при заряді важливо  розімкнути розрядні порти. При цьому можна, і зручно, заряджати обидві батареї  паралельно.
Chel777
Дякую,зрозумів.З'явилась одна цікава ідея як реалізувати цю схему :kidding: В розрив одного провода(+чи-) на нагрузку поставити авто реле в розімкнутому стані аби батереї між собою не запаралелювались на нагрузочних проводах і ще поставити реле в замкнутому стані в розрив(+чи-) на зарядку батерей.Принцип роботи такий... На зарядному порту реле замкнуте ток проходить,на нагрузочному розімкнуте батереї не паралеляться нагрузочними виводами.Хочеш їхати,нажимаєш кнопку включення і врубається контролер і з ним замикається реле нагрузочного провода і розмикається реле на зарядку(не вийде зарядити коли запаралеляні нагрузочні виводи).Якось от так :ку:
satell
Реле краще не використовувати в сильно струмових ланцюгах, будуть підгоряти контакти.Якщо ви плануєте використовувати паралельно батарею на постоянку, то нічого страшного немає в такому з'єднанні. Також можна об'єднати і зарядні порти разом і використовувати для зарядки від одного джерела.
Скажіть будь ласка, у вас рекуперація використовується?
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Chel777
У мене 2 батереї із несеметричними бмс,в цьому проблема,тому палалелити розрядні провода на нагрузку не можна при їх зарядці,на рахунок току то там буде макс 17 А ,авто реле на 20-30А буде норм,іскріння бути не повинно,Батереї будуть однаково заряжені при замикані реле та одна батерея вже підключена до нагрузку.
Рекуперації конкретно на контролері немає,там просто на транзюки замикає і колесо тормозить)А так то рекуп є,зробив на основі повишаючого преобразоватєля.
satell
автореле розраховані на 12 (24) В.При 36В і вище можливе загоряння дуги при розмиканні. Краще не ризикувати. Рекуп і несиметрична БМС-це небезпечно!
LeoDron
[user]Chel777[/user], вопрос не в тему, но очень интересно. А почему ты на русском не пишешь? Русскую раскладку, вместе с Яндексом запретили? Или тебе так удобне/безопаснее?
Я тебе, на автомате, украинец я - западный,  на наші  мові ответил. Коренные русские вижу тоже не брезгуют, а потом ещё говорят, что русские  украинцев ненавидят :-)
Chel777
Попробую,там буде видно,може транзюки поставлю.Впадло гратись із цим розмиканням і замиканям розйомів а може колись забудусь розімкнути паралень на нагрузку і батерея перезарядиться,і буде А я яй.Рекуп в мене на велосипеді,а ці батки йдуть на самокат тут небуде рекуперації
Chel777
Проти російської мови я нічого не маю,її я розумію добре але писати не шарю,просто влом через гугл переводчик переводити постояно та й коряво воно переводить.Шо за розкладка і як вона працює? нечув про таке.
RyzhikSv
Решил запараллелить две батареи, через диоды по 40 ампер. Мотор 350 ватт, контроллер 15 ампер. Подскажите пожалуйста. Требуются ли радиаторы для диодов? Как рассчитать из площадь? Нужно ли изолировать диоды от радиаторов?
Спасибо.
AlexS4
[user]RyzhikSv[/user], на диодах будет падать и рассеиваться довольно много: ~0.5V (5W@10A) если диод низковольтный шоттки
и вдвое больше если простой кремниевый.    5W средней рассеиваемой мощщи это грубо с пачку сигарет радиатор без принудительного обдува.  если корпус диода = катод и диоды в B+-->|--P+ то можно не изолировать но надо иметь ввиду что на радиаторе будет + батареи а это может быть опасно если другие корпуса и шасси транспорта соединены с P-.
вообще диоды в цепях разряда это такое себе решение, выше все написано...
RyzhikSv
Какой именно диод Вы бы порекомендовали использовать, если дело дойдет до этого?
Высоковольтный Шоттки? Какой например?
Спасибо 😊
AlexS4
[user]RyzhikSv[/user], сколько S батарея?  если 10s (42V full) или больше то увы только высоковольтные шоттки или простые кремниевые
на средний прямой ток 20A(это будет с хорошим запасом), и обратное напряжение не меньше напряжения полной батареи,   ну напр mbr20100 или 2045 , но еще раз: конечно диоды в силовых контурах это дичьколхоз...
какие бмс? может можно чтото поинтеллигентнее придумать?
напр каскадное включение если они несимметричные или просто параллельно, без диодов, если симметричные.
RyzhikSv
Алекс, спасибо за ответ. Батареи по 13s, 48 вольт.
В принципе, мне правильно посоветовали в похожей теме. Так как одна бмс несимметричная, а другая симметричная, то тупо запараллелю их. Заряжаться будет только "нессиметричная", через свой порт. "Симметричная" - от нее.
По мере накопления опыта и наличия свободного времени, заменю вторую бмс на симметричную.
Благодарен всем, кто помогает новичкам освоиться в этом новом деле 😊
