помогите подобрать электронабор новичку
Автор avacar, 20 Фев. 2013 в 15:07
avacar
Добрый день. Уже неделю читаю форум. И чем дальше тем сильнее запутался. Хочу собрать электровелосипед. Но. Теперь не могу собрать в кучу какой нужен двигатель, какой контроллер и какая батарея. :bw: запутался в край. нужная скорость 40-60 километраж примерно 40-50 км. Посоветуйте ПОЖААААЛУЙСТА!
дык это типовая задача.  :kidding:
Начните с чаво, а далее в профильные темы.
Читайте форум, месяц, два,..., только после этого имеет смысл задавать вопросы.
Какие-то типовые моменты разжевать могут, но гарантии нет.  :pardon:
алабам
Для таких исходных-
Мощность движка 1 кВт,маловитковое 5-7 витков на зуб,  контроллер на 1-1.5кВт, аккум литий минимум 15А\Ч ,а лучше 20 ач,
redimer
Цитата: avacar от 20 Фев. 2013 в 15:38
ПОДСКАЖИТЕ модели которые лучше всего взять, если не сложно
Вам полегче редукторное или с рекуперацией но тяжелое?
avacar
С рекуперацией
redimer
Цитата: avacar от 20 Фев. 2013 в 16:18
С рекуперацией
Тогда вам подойдет любой DD мотор с шириной статора 24-35мм.
Их маркируют как 500-1500Вт, по сути это все одно и тоже только в разной обертке.
1) вариант http://www.bmsbattery.com/rear-driving/471-cute-12-1000w-hub-motor-for-ebike.html
2) вариант http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_polaris_zadniy.html
3) вариант http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_crystalyte_hs24.html
4) вариант с 35мм магнитами http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_crystalyte_hs35.html
5) вариант без рекуперации, зато очень мощный (до 1,5кВт) и с хорошим КПД http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_mac.html
вообще надо искать где по дешевле, заказывать и ждать... смотрите стоимость доставки у некоторых продавцов выше цены мотора.
avacar
С рекуперацией
Что можете сказать про этот комплект?
алабам
#7
Какой "этот"?
Вот темы как  специально для вас
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3718.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4956.0.html
прочитайте несколько раз, там обсуждалось 99% ваших нынешних и будущих вопросов.
Vlad i Mir
Привет ребята, а что вы скажите про эти комплекты ?
http://www.motorkoleso.com.ua/speedn.php
Хорошие они или не особо? И реально ли на таких комплектах разогнать 50 км ?
Для меня Важна скорость не ниже 45 км\ч, и что бы соответственно тяга была, смог бы меня на горку вытянуть, вес у меня 65 кг.
motorkoleso
C 22" ободом на литиевой 48В батарее идет по прямой 48 км/ч. На горку 7% с моим весом в 85 кг +35кг велосипед идет 42 км/ч.  Если посадить второго человека 85 кг, то на ту же горку идет 30 км/ч и 40 по прямой.
На 26 ободе по прямой - около 55 км/ч.
-Владимир-
Почему эта тема в ЧАВО? Что она тут делает? :bw:
