avatar_Peoner
М-К из серии 8 FUN
Автор Peoner, 20 Фев. 2013 в 20:46
Peoner
8 FUN MODEL ---SWXK
8 FUN MODEL ---SWXB
8 FUN MODEL ---SWXH
8 FUN MODEL ---BPM
Не видел на форуме поэтому спрашиваю:
серия моторов 8 FAN - редукторные?
http://cnebikes.com/ProductShow.asp?ID=128
И как они ваще? кто юзал?
BlackArrow
Это Bafang. Редукторные моторы с пластиковым шестернями. Юзал BPM 500W - понравился
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
#2
Вот сайт производителя
Второй сезон на SWXP
- "полет нормальный" ;)
Peoner
а ЧЕМ понравился? (с виду да, дизайн симпотный)
насколько специфична форма шестеренок если захочется их скопировать из металла?
BlackArrow
чем понравился я уже много раз писал - от 48V едет 48-50 км\час, момент неплохой с места на 26-м колесе. От 65V ехал 60км\час. На 20" колесе от 65V ехал 50 км\час, и с места на козла норовил встать постоянно. Так что момент хороший, вес небольшой.
Насчет специфичности не знаю - пару раз разбирал, но шестерни не снимал, что там за оси не смотрел - обычные шестерни  :bn:
Проще на Тао за копейки купить запасные шестерни и менять их раз в два сезона.
Они же не зря из нейлона делаются - с железными будешь греметь как Москвич 70го года выпуска.
Peoner
да я покрышки то менять не люблю, не то что шестерни!
Peoner
#7
а какую мощность вкачиваете в мотор? (вольтаж, амперы)
т.е. если у обычного М-К на 350 Вт вроде Ямасаки можно безболезненно разогнать до 1 кВт, а в пиках и до 2,5 кВт,
то какие цифры по данным пунктам у такого небольшого мотора как ваш?
Первый сезон ходил на номинале 24в/6а (10 max), второй 36в/10a (15 max). Мотор не греется, чуть теплый, (явно меньше температуры тела), так что наверно еще можно будет его подразогнать. Может разорюсь на максконтроллер когда выйдет, тогда и посмотрим его выносливость. ;)
На моих 20" стабильно выдаёт 35 км/ч, местами до 40.
Peoner
ок. спасибо за инфу.
BlackArrow
я вкачивал 2кВт в 500Вт мотор, ну он нагревался неплохо так)))
Энди73
А у меня ламерский вопрос, на них спицы специальные нужны, или берёшь любое колесо, выкидываешь родной хаб и спицуешь с 8FUN хабом?
Соответственно, есть ли в наличии собранные мотор-колёса?
Demyd
спицы обычные велосипедные, желательно нержавейка.
просто заменить с велофтулки не получится т.к. длина изменится
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
clawham
Я из украины. купил недавно такой мотор за бесценок. походу стесали ему шестерни форсажем. сейчас сижу и думаю - купить новые пластиковые или выточить из меди? ездить будет жена ели-ели...контроллер будет на 5-10 ампер
Telegram @clawham
a460
Цитата: clawham от 11 Дек. 2014 в 16:44
... сейчас сижу и думаю - купить новые пластиковые или выточить из меди? ездить будет жена ели-ели...контроллер будет на 5-10 ампер
а почему из меди? просто первый раз о таком слышу.
мне думается, конечно, лучше пластиковые заказать. стоят они копейки и в щадящем режиме ходят не так уж и мало - их только форсажом и горками убивают.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
DIVAS
Ну не из меди, а из бронзы тогда уж.
Кстати, если МК аутраннер, то можно вынуть шестерни и заблокировать ротор с корпусом, чтобы получить директдрайв. Полученный ДД мотор можно заплести в 12-16" колесо и сделать самокат.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
clawham
бронза конечно..почему? ну чтоб не убить малую шестерню на валу двигателя. идея с заклином прикольная :) да...мотор аутраннер. н окрутящего моменту будет супермало...а надо жене в горку заезжать :) Так что пока сдал нашему фрезеровщику...посмотрим что из этого получится
Telegram @clawham
Выкл.
[user]clawham[/user], Так что пока сдал нашему фрезеровщику...посмотрим что из этого получится
В конце мая 14г. выкупил эвел с убитыми пластиковыми шестернями фривила в моторе(бафанг - 250Вт, 36v). Заказал бронзу, так как твёрдой латуни не было, поставил - откатал лето: немного около 500 км. Ещё не разбирал, но разберу - любопытно посмотреть, как это фактически без смазки, её выдавило после первого же километра. Сейчас шумит круче нежели при первой поездке - народ осматривается по сторонам, без дудки.
Проблема смазки с металлическими шестернями острая.
