avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
ra6fnq
Как у всех, срезало шпонки, горели Холлы, щёлкал фривил, (лечится легко),  сателлиты разваливаются - токарь поможет, прослаблен вал - точил новый, В левую крышку точилось новое посадочное место под подшипник. К подшипникам, кстати, претензий нет, хотя запасной комплект куплен - у меня теперь 2 комплекта запчастей на него.
Евгений
Vik3
Пугающая статистика :) и это при умеренной езде...я так понял серьезно ломаться начал уже на первой тысяче? Мой прошел километров 800, пока только покрышку на заднем колесе выбросил с боковым порезом :)
ra6fnq
Нет, первый год был безпроблемным, по моему только шпонку срезало.
Я тогда по асфальту хорошо, если 1/3 пути проезжал, всё больше по грунтам.
Евгений
Vik3
Тогда я точно пока остаюсь со своим и на 18А не более :).  А там посмотрим.
galaxys
[user]Vik3[/user], Я думаю статистика поломок для MAC'а это больше статистика заводского брака, а не мотора как такового. К примеру, кто то пишет, что шестерни на подшипниках болтаются, у меня же сидят как влитые. Читал что можно снять фривил руками, я же его еле-еле снял съемником - настолько плотно фривил сидел. Если можно снять руками - значит фривил сидит не достаточно плотно - будет со временем разбалтываться, срежет шпонку и тп. Я например, постоянно езжу на ~2.3 кВт (72в 30а) в режиме разгоны/торможения, причем далеко не по ровному асфальту. За 2500 км заменил только фривил, и то по своей вине (приземление с небольшого прыжка при включенном моторе). Поэтому тут как повезет.
serg79
[user]Vik3[/user],  ну бафангу  срезать шпонку не грозит там её нету . а вот  шестерни да начинают  болтаться и фривил    щелкает но лечится .
Torsus_SD
А я все с лета катаю на маке с проскальзывающим фривиллом  %-) живучий сцуко  %-)
Надо заменить так то давным давно, но лень все разбирать)
Vik3
Я в средине этого лета пару раз заметил, что после збрасывания газа шестеренки продолжали жужжать, похоже фривил уже западал, а потом было без проблем. Надеюсь что это была просто обкатка и приработка :)
sacha1m
Пробег мак10т перевалил за 10 тыс.  3й сезон круглый год. ни каких поломок. даже смазку не менял.  вот что торковое упрвление миника в разы продлевает срок службы всех деталй.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
dimasam
Мак 10Т сдох через год, пробег примерно 3000.
С шестернями, фривилом все в порядке. Провернулась крышка хаба с системой из звёзд на ней. Один раз вылечил, вставил шпонки, но пофиг... че то даже делать не охота.
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
ferum
[user]dimasam[/user], поясните, не ясно что произошло! Венец провернуло? Или резьба под трещеткой сорвалась? Или еще что то?? Крышка прикручена, как ее провернет?
ra6fnq
скорее всего срезало шпонку под фривилом.
Евгений
dimasam
Крышка хаба составная, внутренняя крышка стальная - на неё накручивается система, внутренняя часть с системой прокручивается относительно внешней. Фото и описание выложу позже. Первый раз помогло высверливание крых в месте стыка и вставка шпонки, но не надолго. До этого бафанг был на 500 Ватт, то же хватило на год, шестерни в хлам.
ferum
[user]dimasam[/user], Вам бы определиться, что вы хабом называете. Хаб это втулка колеса. В данном случае весь мотор. Что у вас произошло, я так и не понял.
e-scooter
Вроде сейчас этот узел уже не дает таких проблем, да и вообще, если все таки использовать моторчик с номинальными установками без форсирований и в человеческих условиях его эксплуатировать, то есть шанс на долгую и счастливую жизнь. Если конечно не попадется бракованный. Сдается мне что как раз у меня одного такие условия :-). Вот и посмотрим сколько пробежит моторчик до первого ремонта.
Сегодня только ездил на нем за машиной. В 20" колесе это реально неплохой моторчик! Ехал как всегда на второй скорости, т.е. 18 с чем то ампер, но все кремя казалось что случайно переключил на 25, настолько быстро разгонялся. Так что могу смело рекомендовать тем кто хочет на небольшой велосипед поставить нетяжелый, но мощный мк практически для универсального использования.
Напомню, у меня 8т в 20" колесе, контроллер инфинеон 6фет, батарейка 14s li-ion. Скорость 47-48, и отличная тяга во всем диапазоне.
dimasam
[user]ferum[/user], Вот нашел какую то картинку крышки, как мог в пайнте нарисовал стрелки движения крышек, внутренней и внешней. Все штатные и нештатные способы крепления срезало.
Поломка похожа на убитый фривил, но он тут непричем.
ferum
О как! Это чего, педалями срезало чтоли?
dimasam
Да я вроде не такой кантри лось что бы так нагрузить... Но блин посаженная на горячую или клей эта часть крышки меня конкретно удивила. Зачем же так... Отчего не сделать крышку монолитной.
