avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
zedmen
Добрый День уважаемые коллеги ! Долго же я тут не появлялся !
Хотел спросить у вас, кто то уже пробовал шить контроллеры инфинеон из под 10 винды ? Я столкнулся с тем, что не в какую не могу подобрать дрова для шнурка, стары которые отлично ставились на XP  и 7-ку не идут на 10-ке.
Буду очень благодарен всем откликнувшимся :)
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
ra6fnq
после пару раз помучившись, купил другие USB-TTL, PL2303, можно на СН340
Евгений
galaxys
[user]zedmen[/user], Как вариант, попробовать поставить windows 7 на виртуалку vmware и уже из под нее прошить как обычно (хотя не факт что заработает).
zedmen
Нашел что то похожее:
http://www.instructables.com/id/Usb-to-SerialTTL-adapter/
http://www.ifamilysoftware.com/news37.html
Встало все ок, прошивка пошла, но выдает ошибку: "Ошибка чтения устройства"
То же самое в других платформах для прошивки разных версий инфинеонов.
zedmen
MAC
#5872
Ну что поздравьте меня, все получилось  ;-D как всегда, спрошу людей и бывает сам проблему и найду.
Что бы на 10 поставить драйвера,надо все взять от сюда:
Действуем по инструкции (немного не совпало по версии драйвера, но заработало) но только при подключенном шнурке удаляем в ("подключенные устройства" "другие устройства") само подключение, а далее ставим драйвера по новой.
В итоге должно выглядеть так как на мое фото снизу.
andiXT
Наверное надо было подходящую тему выбрать :)
А на Win10 к сожалению много чего криво, сам в свое время наигрался подбором правильного драйвера.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
zedmen
Да я же не много, так что не страшно, может кому то тоже пригодиться мой опыт  ;-)
Vladimir1964
Мой МАС10 в 24"ободе при 72В и 25А батарейного и 60 фазного откатал 3000 км, и вот недавно при переезде через не большие препятствия в моторе  начался треск "как напильником по зубам".Вскрыл крышку и вот что увидел(посыпалась полимерная обойма)
Как это теперь устранить?
crond
     Столкнулся с такой же бедой, временно решил попробовать заблокировать фривил, а рекуперация у меня в контроллереinfineon  включена, потребление увеличилось примерно на 5%, но бонусом имею рекуперативное торможение. Если бы было где заварить, заварил бы фривил и приварил его к оси вместо/вместе со шпонкой, пущай рекуперирует, а то слышно как при торможении или разгоне фривил стукается о шпонку.
    Или выпишите старой версии фривилл, будет ездить намного дольше, а с новым барахляным фривилом некоторые проезжали 500-800 км, он ломался и его меняли.
Wielding
Если будешь заказывать новый фривил старого образца - то заказывай две штуки.
acyd
Парни, еще шестерни проинспектируйте, на синих подшипник в пластик посажен, люфт неизбежен. В фиолетовых сделано по технологии, посадочное металл.
ra6fnq
Проверять нужно все! у меня не фиолетовые, а скорее серые, но вываливались, точил новые обоймы, не совсем удачные, надо с двух сторон крепить:
Евгений
Vladimir1964
Да, с этим тоже проблема люфт на двух шестернях 4мм , если качать из стороны в сторону.Однозначно буду точить новые шестерни из бронзы. Подшипники тоже все уже с люфтом, и естественно в замену.
Torsus_SD
Я тут сижу и перебираю проводку, натягивая свежую термоусадку на все провода. хочу хорошенько протолкнуть ее в ось, потом все это дело нагреть дабы уселось, напечатать на принтере палочку  - направляющую для проводки и снова все это в термоусадку закатать , чтобы было пожестче и чтобы они там не валандались на выходе из оси. Моторчик пришел без металлической пружинки и многие провода перетерлись до жил кромками оси
http://savepic.ru/12818075.jpg
Torsus_SD
Господа, скажите, вот перед фривиллом на оси у мака стоят 2 колечка, 1 явно прокладочное и легко снимается, второе тугое в виде скобы. Нужно вначале как то снять это колечко, или можно пробовать вытащить фривилл с ним? хочу попробовать подложить под фривилл плоский кусок железа и аккуратно постукать молоточком, вдруг выйдет так.
И да, есть какие то хитрости в демнтаже шестерен?
Wielding
подложить кусочег металла - плохая идея. Приклеить до и все. А кольцо стопорное снимай отдельно конечно...
ra6fnq
Для МАСовода, очень нужная весчь!
Евгений
Torsus_SD
Уже разжал, теперь пробую вытащить фривилл) Одному тяжело без инструмента  :-(
