avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
serg79
[user]sacha1m[/user], на каком контролере катаете?
В.К
MAC
#7093
Цитата: Kwaker от 18 Май 2018 в 10:11
Вопрос возник товарищи - у меня мак кассетного типа и мой петух deore xt цепляет спицы колеса, его получается гнуть надо чтобы исключить цепляние о спицы? или какие-то специальные адаптеры применять?
Цепляние на последней в кассете, когда цепь на самой большой звезде ?
Предположения:
Проверьте не погнут-ли переключатель.
Проверьте не погнут-ли держатель переключателя скоростей (тот небольшой "крючок" к которому прикручен переключатель).
Проверьте не погнут-ли задний правый дропаут, особенно в месте крепежа переключателя скоростей.
Либо таки где-то есть погнутость, либо вам так "свезло" рамой и её задними дропаутами в частности, что не очень дружит под установку "очень широкой втулки" в виде МК, что вряд-ли.
Цитата: Kwaker от 18 Май 2018 в 10:11И для влагоизоляции наносить какой-либо лак на обмотку? Спасибо
Обмоткам влага вообщем-то не страшна, а вот водица на оголённых частям проводов в местах пайки.. Да и вообще вода внутри мотора нежелательна, ибо коррозия не есть хорошо.
Проще и надёжнее не допустить попадание воды внутрь чем защищать внутри отдельные части мотора.
А попасть-то где может не так уж много мест, собственно:
1) Через ось в месте входа провода.
2) Сквозь осевой подшипник в крышках.
3) Через цель между крышками и корпусом.
4) Через отверстия крепления тормозного ротора.
(нижеописанные методы проверены на свой шкуре, на МК то-бишь, в том числе перепротяжка провода была)
Для пункта №1 проникновение воды очень мало, но и тех капель в этом критичном месте желательно исключить, ибо коррозия там совсем не к чему. Лучше это место загерметизировать, притом желательно сразу до начала эксплуатации МК в поездках, для этого герметик наше фсё (желательно безкислотный). Нужно освободить место выхода провода из оси от гаек, и тщательно промазать герметиком не поленившись приподнять провод насколько возможно и по кругу тщательно замазать герметиком под ним возле места выхода из оси, да и до конца оси герметика сунуть под провод лишним не будет (меньше мест для скопления влаги, меньше ржавчины).
Тем-более стоит это сделать, так как есть явная польза, а в случае ремонта требующего перепротяжку провода, застывший герметик не создаёт проблем для извлечения провода (внутрь оси всёравно много не попадёт).
Для №2 уже с завода есть частичная влагозащита в виде очень плотных сальников, дополнительно совсем полную влагозащиту сделать сложно но кое что дополнить возможно. Самое действенное и простое это нанести (без фанатизма) густой смазки с обоих сторон подшипника, там центробежные силы малы и смазка пр. вся остаётся там где нанесли.
Впрочем вода если и попадает в МК то больше всего через №3, а вот тут вполне возможно сделать 100% влагозащиту. Первая мысль наверное придёт сделать это герметиком, но не рекомендую так как в случае надобности разобрать мотор, будет оооочень сложно отсоединить крышки нехило так приклеивавшиеся герметиком.
Я нашёл вполне действенный способ коий при том совершенно не мешает разборке.
А именно по краям места соединения крышек с корпусом, и на крышку и на корпус к которому прикручивается наносится густая смазка, наносится тоже густым сплошным слоем не перебарщивая но и менее 1,5мм толщиной (на глаз). При скручивании лишняя смазка выдавливается а оставшаяся создаёт на месте соединения отличную герметизацию.
Для пункта №4 хоть эти отверстия закрыты болтами крепящими тормозной диск, но по резьбе пусть в небольших количествах но может просачиваться вода. Чтоб это исключить, ну да, опять густая смазка..  ;-D Ибо прекрасно герметизирует микро зазор по резьбе и заодно предохраняет от коррозийного "прикипания" болтов в резьбе.
Способы герметизации проверены неоднократными заездами в глубокие лужи по оси, форсированием речек в брод,  ну и несколькими зимними сезонами с соответствующими объёмами влаги на МК..  :-) При разборках на ТО видно что унутрё следов присутствия влаги нет.
оть вчера вечером разобрал мотор перед ремонтом, см. на крышки внутри
Крышки в излишках смазки с шестерен кою разметало внутри мотора, но и сквозь неё хорошо видно что следов коррозии нет в принципе.
Мотору 3года если шо..
Пс. Добавил пункт 4 про болты крепления тормозного диска.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Kwaker
Спасибо за такой развернутый ответ, прям хоть в шапку добавляй темы! с петухом скорее всего все решиться  тем что буду гнуть его, велосипед  средний - куплен в 2013 за 1000 евро, hardtail с хорошими компонентами. Может придется его продавать если не получится породнить задний переклюк.
Еще раз громадное спасибо.
В.К
Ну тогда держите ещё ! ))
Ещё из полезных доработок, мне вчера товарищ Илс подсказал такую тему.. Что если покрасить чёрным стенки мотора изнутри, то улучшается теплоотвод, типа через ИК-поглощение на чёрных вместо серебристых стенках корпуса есть прирост % теплоотвода.  :eureka:
Покраска разумеется должна быть очень тонким слоем, оптимально аэрозольной краской.
Я пока так не пробовал, но Илс утверждает что такой делал апгрэйд на своём МК (на Бафанге и Q100) и отчётливо заметил разницу в пусть на немного (5-7%) но улучшившийся теплоотводе, то-есть как результат меньший нагрев мотора.
krym2016
да уже вроде было нечто  подобное.
вот видео из......для раздумий)
sergey_il
Цитата: sacha1m от 18 Май 2018 в 14:44
Это проблема не с фривилом.  А с фазным током , который ваш контроллер вжаривает на старте  за 150A наверняка.   Душите фазные токи раза в два-три .   У вас посадочное место от шпонки и сама шпока как себя чувствуют ?
Я уже 20 000 разменял на родном фривиле,  вообще никаких проблем .   И то фазный не особо душил.   На 15000 у меня сломало шестерню  из-за люфта на валу фривила.   После того как посадил его на фиксатор вала "Локтайт" ,  Продолжил дальше спокойно катать,  но фазный дополнительно придушил до 50A.    Лежит лифорсовский фривил в запасе, но думаю он не пригодится еще очень долго. Он с виду копия как родной.
В качено 1500 Вт, контроллер infenion 12 + ЦА ручка газа включена в ЦА замкнутым циклом, настроен плавный пуск ограничение пиковых мощностей т.е. если его тупо упереть в гору или песок то его мощность останавливается примерно на 550 Вт если разгонять по асфальту, то плавно доходит до 1500-1800. Юзаю зимой и летом в основном езда по грунтовка. на малых скоростях. за сезон пробег выходит 6000 км. Родной фривейл отходил 10000 км с этим конфигом , что считаю очень хорошим показателям для него,  причем был нового образца с пластмассовой заглушкой. А почму так не повезло с старыми версиями не пойму....
[user]sergey_il[/user], Я так понял, что у вас аппарат (4-х колесный веломобиль?) оч. тяжелый.
Для него надо душить и фазный и батарейный.
Все фривилы оч. не любят разгоны тяжелых конфигов. Снижайте фазный, тогда фривил будет вечным.
И ставьте полный привод. Я (недавно) скрестил тяговый редукторник со скоростным ДД. Получил офигительную динамику разгона и хороший КПД на крейсерской. С рекуперацией.  :exactly:
sergey_il
да куда же, еще снижать? 25А батарейного 50А фазного вроде норма....
Torsus_SD
Заказывайте ядреный контроллер , а по получению продавайте финик и дисплей от него - если есть. В итоге по деньгам баш на баш, а в ядреном есть токовое управление и мягкий старт - контроллер малыми токами доводит фривилл до зацепления, после чего уже наращивает тягу. Вот тогда фривилл будет вечным и без кастрации динамики. Инфинион бесперспективен, тупой дуболом калечащий механику своим скоростным управлением в виде пинка на старте всей мощщой по фривиллу
sergey_il
не совсем понял вас коллега....
Всем управляет Цикланалист! там и плавный старт настроен и токовое управление с замкнутым циклом, и нарастание и пиковый ток, все задержки как положены для редукторника.
Torsus_SD
Хм, разве ЦА способен на что то кроме ограничений фазных и батарейных?
acyd
MAC
#7103
На прямую ни фазный ни батарейный не умеет ограничивать - может только уровень газа.
Но используя ПИД алгоритмы может эмулировать ограничение тока и токовое управление при помощи управления газом. Ручку газа при этом подключать к ЦА, На этом моменте 99% обладателей ЦА забивают(мануал тоже не все читают) и пользуют как есть.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17626.18#topmsg
Но эмуляция конечно не сравнится с полноценным железом.
[user]Torsus_SD[/user], у него есть два режима управления. В первом он подключается к линии ручки газа через диод и может только просаживать её уровень при необходимости, чтобы ток не вылез за установленный в нём (а не в контроллере) предел.
В другом режиме ручка подключается только к ЦА и используется как задатчик уровня ограничения тока, а ЦА самостоятельно эмулирует сигнал газа в контроллер для реализации этого ограничения. Получается псевдотоковое управление, потому что ток он умеет мерить только батарейный, т.е. по сути это управление мощностью. Для истинного токового управления нужен фазный.
sacha1m
Ну да, этот контроллер у вас создает ложно чувство  торковости в управлении.   Финик в реальности его не умеет.   На первом метре старта происходит 99% убиения фривила и шпонки.  А жопомер  почти не ощущает разницу между 150А и 50A на столь коротком промежутке.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
Это верно. Кроме того, многие недопонимают значение параметра overcurrent detection delay. Его надо ставить в ноль, а не оставлять секунды по умолчанию....
А какие есть ещё варианты ограничения тока, кроме как шимить выходной ток?
Добавлено 21 Май 2018 в 12:52
Цитата: tmiaer от 21 Май 2018 в 09:23Получается псевдотоковое управление, потому что ток он умеет мерить только батарейный, т.е. по сути это управление мощностью. Для истинного токового управления нужен фазный.
Так Инфинеон и сам, вроде как, фазный не измеряет.
В.К
MAC
#7108
В продолжение темы о гидроизоляции мотора, оть вчера вечером разобрал мотор перед ремонтом, см. на крышки внутри.
Мотору 3года если шо..  :-)
По краям крышки следы смазки, это наносилось для упомянутой гидроизоляции смазкой по пазу этого соединения.
Собственно забыл в упомянуть ещё одно место потенциального проникновения воды внутрь мотора,
Кстати см. на подшипники, как и упоминал некоторое кол-во густой смазки по бокам подшипника с обоих сторон, вполне себе делает его влагостойким при этом смазка от вращения некуда не девается так как центробежные силы в этом месте очень малы. Что и можете наблюдать, смазывал последний раз осенью, зимой не менее активно катаю + вся весна.
Пс. Добавил пункт 4 в пост выше.
(поправил мабило-очепятки  %-) :-D )
sjaovay
Цитата: В.К от 18 Май 2018 в 21:26из полезных доработок..если покрасить чёрным стенки мотора изнутри, то улучшается теплоотвод, типа через ИК-поглощение на чёрных вместо серебристых стенках корпуса есть прирост % теплоотвода.  :eureka:
..такой делал апгрэйд на своём МК (на Бафанге и Q100) и отчётливо заметил разницу в пусть на немного (5-7%) но улучшившийся теплоотводе, то-есть как результат меньший нагрев мотора.
:facepalm:
