Li-Force Самокат "невидимка"
avatar_alekor
Самокат "невидимка"
Автор alekor, 25 Фев. 2013 в 21:06
alekor
Вот и построил я свой четвертый аппарат на электротяге!
Первые 3 были на цепных моторах, а этот сделал на моторколесе.
Цель была простая - сделать аппарат для езды по району (район большой, на общественном транспорте долго и неудобно) в магазин, по делам, на рынок и т.п.
Аппарат должен был быть маленьким, чтобы умещался легко под вешалкой. Достаточно быстрый и с приемлемой дальностью. Чтобы отсутствовал цепной привод (лишний геморой с обслуживанием).
Просто самокат я решил не строить т.к. он занимает места больше, чем складной велосипед.
За основу я взял складной велосипед Стелс пилот 320. Сзади поставил моторколесо 12" 500 ватт 48 В, купленное у ReSharVladimir(за это ему большое спасибо).
Переднее колесо оставил стоковое 20" (возможно в будущем поставлю тоже 12" с роллерным тормозом, еще не решил).
На месте педалей и в освободившийся проем между колесом и подседельной трубой установил площадку для аккумуляторов, закрепил их несколькими слоями суперскотча. Контроллер установил там же. Все держится хорошо. Подножки сделал из алюминиевого профиля.
Батарея состоит из 4 аккумуляторов Дельта 12-12, параметры батареи 48 В 12 Ач. Куплены у веломастеров. Проводку сделал из кабеля в 4 мм2.
Вес аппарата около 33 кг. База 93 см. Длина 133 см.
В общем все работает и ездит, осталось причесать проводку и мелкие детали.
Первые испытания я проводил еще пару дней назад, когда аккумуляторы брикетом поставил на багажник. Тогда я выжал 26 км/ч по GPS. Правда тогда провода были тонкие.
Сейчас ездил в темноте, поэтому замерить скорость не получилось. Но все равно едет быстро, аж ветер в ушах шумит. Мотор очень тихий, его никто не слышит. Я как невидимка ездил в темноте. Слышал несколько возгласов  -"что это?" когда я уже скрывался. В общем поэтому и решил назвать аппарат невидимкой  :-)
П.С. разместил в разделе самокаты, т.к. все таки к этим видам транспорта мне кажется он ближе, чем к велосипедам.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
aleks17121960
Так то это минискутер,не самокат ни разу. ;-)Прикольный аппарат,+1! :wow:
Merakules
alekor
Ну может минискутер  :-) сложно сказать))) вроде минискутер это и есть самокат. Вон на забугорных сайтах самокаты такие называют E-scooter
Спасибо!
Merakules, ну ваще!  :wow: Спасибо!
Да, забыл добавить, бюджет 22 тысячи! Недорого вышло!
ReSharVladimir
Поставил у себя на сайте ссылку на эту тему. Ну и +1 в карму, конечно!  :-)
http://elsamokat.narod.ru/
Black_Sheep
Батарейки бы еще ему нормальные. Поедет быстрее и легче таскать будет  B-)
alekor
#6
Спасибо Владимир.
С батарейками типа фосфата будет конечно лучше, но и цена будет в 4 раза больше. Меня пока устраивает и эта батарея.
Утром проехался немного. Записал gps  трек и видео. Вечером выложу.
alekor
ReSharVladimir
Да, вот именно так этот комплект и ездит! Проностальгировал. Как снег сойдет, тоже буду так носиться. А сейчас пока холодновато без зимней экипировки.
За первое видео "со стороны седока" с этим комплектом ловите еще +1 в карму.
elyab
Цитата: alekor от 26 Фев. 2013 в 19:32
Вот прокатился с утра!
Отличный аппарат!!  :wow:
Зеркальце поставь. По проезжей части спокойнее будет ехать.
aleks17121960
Очень удачная идея-переднее колесо большого диаметра!Еще ему явно бибики нехватает-на звонок прохожие не реагируют вообще... ;-D
Pavel__
Цитата: alekor от 26 Фев. 2013 в 19:32Вот прокатился с утра! ...
А я то думал, кто у нас там по нашему Ясенево гоняет на мини-электробайке ? :hello:
alekor
#12
ReSharVladimir, спасибо. Я на электро езжу круглый год, просто зимой помедленнее, когда холодно и снега много. Одеваюсь как обычно.
elyab Спасибо! Да, зеркальце и правда не помешает  :-)
aleks17121960 да, большое колесо очень кстати. Уже сильно сомневаюсь, менять ли на 12".
Да, бибиколку куплю обязательно. Это я понял после первой же вылазки. Если не сигналить, то вобще могут не заметить "невидимку", даже если идут навстречу...все в думах.. ;-D
Pavel Привет собрату по району!  :hello: Где это вы меня видели?
П.С. Скорость по GPS на свежих акках 31 км/ч примерно почти по ровной (еле еле в горку). Потом падает до 27 км/ч.
Апгрейд проводки прошел не зря - дальность выросла, а время зарядки уменьшилось, 4 квадрата рулят! :-)
Pavel__
Цитата: alekor от 26 Фев. 2013 в 21:41Pavel ... Где это вы меня видели? ...
Лично пока не видел, но когда Ваше видео смотрел, как будто сам ехал по району. :exactly:
P.S. Что интересно, это уже третье 12" МК в Ясенево от нашего Уважаемого Владимира ([b-b]ReSharVladimir[/b-b]).
alekor
Аааа  :-) ясно. Надо же, интересная закономерность. Ну у нас район сам по себе располагает к прогулкам на разном двухколесном транспорте.
Я вот попробовал на мопеде проехать по парку как то, но меня явно не поняли. Смотрели как то косо. Теперь можно ездить спокойно.
Black_Sheep
Ну а на липольках поедет 37! Мой на таком же моторе по крайней мере едет B-)
seasmi
Не поедет оно 37км/ч от 48в.
А вообще поставьте скутерную резину 3.00х8. Будет мягче и скорость чуток возрастет.
ReSharVladimir
У Вас, видимо, батарея не стандартная, с более высоким напряжением. От свинцовой батареи скорость этого комплекта (по велокомпу) была 29,8км/ч, от промышленной Li-Ion батареи - 31,5км/ч.
В горку 5 градусов скорость падала примерно до 26...27км/ч.
