Моторы Crystalyte Crown
Автор TSprinter, 05 Март 2013 в 14:14
TSprinter
TSprinter
Спеки от кристалайт по мотору с родным контроллером 72V
http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=104634
Lion
#2
Пока при первом же взгляде возникает лишь одна эмоция - гемморой.  Крышку снял, спицуй по новой. Что, мало? Ну тогда еще поищи кастомные спицы. Идиоты...
Единственное решение, для чего подошла бы конструкция такого типа - если бы зажималась не головка спицы, а спица сама сгибалась во что-то типа петельки, чтоб можно было использовать вообще любые, откусив до нужной длинны
Имхо, серия Hx35 является золотым стандартом у Крислайта.
Позволяет подкручивать на 11Т и делать довольно длительные ускорения до 80км/ч, без копчения обмоток.
Увеличиваем ширину магнитов - теряем передачи и каденс.
Вел превращается в скутер, со всеми вытекающими  :sorry:
Долговременно держать 70-90км/ч получается только на свободном МКАДе или ТТК, но для таких скоростей требуются оч. емкие, а значит тяжелые и громоздкие  батарейки.   :pardon:
tony16
#4
Не соглашусь со всеми.
Во первых если посмотреть на это фото
видно что крышка снимается без распицовки мотора
2. моторчик совсем не маленький если верить этим размерам может оказаться пошире крошки http://crystalyte.com/TheCrown-Dimensions.pdf
а ведь пишут что есть еще модель под 160 мм ось и тоже под синглфривил.
Axle dropout 162mm / one speed freewheel => For custom very strong bike frame
3. самые короткие спицы кои сюда придется искать имеют либо прямую головку как например мотоциклы Восход, либо слегка загнутую например Aprilia.
4. Ну а если еще и подтвердится обещаный вес в 9кг!
5. И самое главное цена, на ES уже засветилась цифра в 650$ уже в Канаде ... думаю все считать умеют.
вобщем в кристалайте сидят грамотные перцы
сфера как всегда впереди http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=48207
P.S. ну вот и реальный вес нашелся 22lbs это где то 9.97 кг - не на много приврали.
djbob2000
Сдается мне тут 60-70 мм магниты, крошка отдыхает!
-Владимир-
Похоже и правда очень достойный конкурент Крошке, особенно с учётом цены.
djbob2000
А сколько весит литое скутерное колесо на кажись 12"? (тут у кого-то был такой более мощный аналог крошки). Не проще поднять подвеску зада, да ставить уже скутерное колесо - хоть проблем с ободами да спицами не будет.
andreym
#8
мечтать не вредно:
/steveo wrote:
Anyone know how many mm wide the stator is?/
If I remember correctly. I think it's something weird. Like 43mm or something.
The Crown has a dia.205 stator and is 40mm thick.
Pavel__
Цитата: djbob2000 от 25 Июнь 2013 в 12:30А сколько весит литое скутерное колесо на кажись 12"? (тут у кого-то был такой более мощный аналог крошки). ...
Мое 10" скутерное [b-b]6[/b-b]кВт весило 12,4кг.
фото на весах
djbob2000
Беда, огорчение  >:D Очередной развод пиарщиками Кристалайта. Там крышки толщиной по 2 см  наверное :laugh: Дает ли много увеличенный диаметр осталось выяснить.
Если колхозить мощный вел, то самое лучшее рама от Чоботяра/Позитива и скутерное колесо. Только надо как-то присобачить звёздочку еще.
Pavel__, а пиковая сколько, киловатт 30+ ? Это ж спортбайк практически!
andreym
да нет - видел я этот 6 киловаттный мотор, там меди меньше чем в крошке и ширина статора всего 45мм, так что исходя из этих параметров крошку можно смело называть 8ми киловаттной :))))
собственно на столько у меня она и используется на байке  :-D
Pavel__
Цитата: andreym от 25 Июнь 2013 в 14:19... видел я этот 6 киловаттный мотор, там меди меньше чем в крошке и ширина статора всего 45мм, ...
Да, ширина статора меньше, а вот то, что меди в крошке больше я не уверен.
                         Cromotor (3kw)        Скутерное МК 10" (6kw)
djbob2000
#13
Что дает увеличение количества меди? Большую магнитность и долгий нагрев?
Каков диаметр статора крошки? Намного ли увеличится момент из-за увеличения статора? Магнитов я так понимаю больше в  итоге.
tony16
если не вдаваться в научные формулы и измышлизмы, то количество меди прямо пропорционально мощности мотора.
ведь удельное сопротивление у меди константа! а до сверхпроводников пока никто не дорос на форуме.
alayf78
#15
 неправильно. необходимо еще посчитать площадь потокосцепления.(грубо надо хотябы знать сколько зубов на статоре помноженное на площадь каждого. вот если эти параметры одинаковы,тогда уже медь решает) сила магниного поля постоянного магнита величина постоянная. и если вы превысите ее,вкачивая больший ток то толку не будет. а будет просто уход в насыщение и все ;-D
вот сегодня сфоткал выставку моторов байкмастера. какой мотор круче?(правильный ответ правый нижний черный,4045
если на говноось не смотреть)
у такого толстого мотора ось снова пластилиновая!снова надо ось переделывать :facepalm:
тянет хорошо,но тоже сильно греется при длительной нагрузке в 3-4 квт. обмотки не охлаждаются должным образом,нужен минимум дриллинг.
то ли умышленно продают не доведеные до ума моторы или что,мать их :ireful: >:D
alayf78
а вообще планирую вернуться на треугольник со звезды. что-то в звезде на больших оборотах сильно греется. помнится киловаттное на треугольнике меньше грелось :eureka:
а еще надо подумать про славянку. это когда и звезда и треугольник одновременно :run:
strannik
Цитироватьа еще надо подумать про славянку. это когда и звезда и треугольник одновременно
Тоже интересен этот вопрос, но перемотчики не советуют, на постоянных магнитах говорят смысла нет.
