avatar_LICC
Разборка мотора LEMCO LEM200 (теперь AGNI)
Автор LICC, 05 Март 2013 в 21:19
LICC
Может кому пригодится.... так как мотор у меня б/у, нужно менять подшипник. Мотор не стянут шпильками, как другие, а держится в сборе за счет притяжения магнитов. Ниже процесс разборки.
Вначале снимаем щеточный узел
затем с торца мотора вкручиваем 3 длинных болта на 6 до упора в заднюю крышку, и завинчивая их дальше, раздвигаем крышки.
и аккуратно отделяем друг от друга.
Теперь вынемаем ротор. Для этого откручиваем центральный болт, не трогая 6 болтов поменьше вокруг него. Центральный болт, при откручивании упрется в головы 6ти болтов и сработает как сьемник.
В открывающиеся щели между ротором и статором вставляем немагнитные проставки(тока не пальцы :-D) и после выкручивания болта отделяем ротор .
затем, после снятия стопорного кольца, выбиваем вал с подшипником и выпресовываем его .
Процесс сборки обратный. Не суйте пальцы меж магнитами и ротором !!!!!!
FAS_r7
спасибо за фотки....
но я чего-то запутался,  и магниты и щетки одновременно?   какого типа этот двигатель?
LICC
это высокоэффективный коллекторник (КПД до 95%) с пространственным ротором (якорем язык не поворачивается назвать :-)). Мощность до 35кВт и момент до 60Нм.
ZxV
обыкновенный дпт с возбуждением от постоянных магнитов
в исполнении с дисковым ротором
redimer
какой-то безумно сложный коллектор.
kol
Красивый двигатель у самого сериесники люблю любоваться на них чахнуть над златом так сказать,вопрос такой а щетки такие тонкие какого размера контактная площадка с коллектором ???
LICC
там на фотках видна медь потертая до блеска, это и есть площадь касания щеток.
kol
Да это понятно мне интересен был размер щетки
LICC
незамерял, мотор уже собран.
SUP-2101
Скажите пожалуйста, а в якоре есть железо? Что там между медных пластинок находится? Чем крутящий момент пеердается на ступицу, неужели через медяшки?
Заводи! Потарахтели!
LICC
набор из нескольких пластин присутствует между обмотками. Все очень жестко сделанно, и в центре стянуто болтами.
Alex75
Контактные медные площадки также как и угольные щётки расположены под углом к радиусу окружности ротора. Поэтому вопрос: двигатель имеет однонаправленное вращение(есть ли указатель на корпусе обязательного направления вращения) или переполюсовкой можно задавать вращение в любую сторону?
LICC
реверсивный, с указанием основного направления с помощю сдвига щеточного узла.
