avatar_LICC
Таврия E-volution-AC.
Автор LICC, 06 Март 2013 в 21:44
Судя по приборам попавшим в кадр прыгало от 7 до 10 киловат. И голос у водителя как будто он на педалях туда шёл  ;-D
LICC
Ага, подъем реально опасный, промоина вдоль колеи, а рулил одной рукой.. :run: Как колеса начинали пробуксовывать, думал - все, приехал..Но всеравно забрался!! ;-) Да, туда только 4х4 джипингуют B-)
LICC
перемотан новый мотор, планирую получить с него 150Н линейно до 5000 оборотов. Масса 40кг, длительная мощность 25кВт, пиковая при нынешнем контроллере 55кВт, при использовании 150В 500А до 70кВт.
Фазные провода - 48жил Ф1мм.
LICC
посадка прямо на коробку, никаких переходных плит и муфт. Шлицы прям внутри вала B-)
turbo
Крутень! А вал не срежет от такого момента? его же еще внутри ослабили.
nikvic
А как же Славянка?
LICC
шлицевая втулка будет посажена на спец клей и торец обварен, и по шпоночному пазу будет наплавка. А сверху вала будет на горячую одета втулка, которая обожмет вал. Если срежет, буду чтото серьезнее мутить. А Славянка сможет и порвать такое соединение!! :-D
Fritz
Цитата: nikvic от 24 Авг. 2013 в 17:14А как же Славянка?
Так у него же на лобовой "написано", что это за обмотка. Экий Вы батенька не внимательный.
Audentes fortuna juvat
Silvaticus
[user]LICC[/user], окажите любезность, киньте в ЛС  раскладку по стоимости компонентов, в особенности батареи на вашем агрегате. Ну и я так понимаю желательно донора полегче ибо расход будет расти пропорционально утяжелению ТС?
dimad63
#117
Вот маленький моторчик всего то 25квт 500-10000 оборотов 145в 400а макс и 180а пост .  Вес забыл но килограмм 80 . Вал 80мм и подшипники маленькие такие 6316 :)
LICC
Провел серьезное испытание моего эл. мобиля. Пришлось 30 км тянуть вторую таврию на галстуке, при этом в моей машине 4 чел. и в буксируемой 2. По пути был взят затяжной подъем более километра - на 2й передаче мощность 30кВт четверть подъема, 20-25кВт остальное. Скорость 40кмч. Думал сработает защита по перегреву, но все нормально. По прибытию температура корпуса мотора 35-40гр. За общих 60км пробега израсходовал 90ач или 85% запаса батареи (11квтч). Мотор щас опять АВВ"Славянка" 100й установлен.
Nickolas
Права не отобрали ? Нельзя в буксируемой машине перевозить пассажиров !  :-D
aleks17121960
На гибкой сцепке разрешено,хотя и не рекомендовано.
Nicki
а чего в личку? это секрет?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Влад Мак
Цитата: LICC от 16 Июнь 2013 в 09:30
...на малых скоростях потребление вообще велосипедное 350-500Вт на 10-20кмч, на 50-60кмч 3-4кВт 80-90кмч 7-9кВт средний расход по городу стал 90Вт*ч/км
На сайте Ибадуллаева, по показаниям спидометра при разгоне, пытался вычислить развиваемую мощность мотора, после "тюнинга" . http://www.iga-motor.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2407&start=1680
У него, авто примерно 1100кг, у Вас - около 700, не замеряли как изменяется требуемая мощность (не расход Квт\ч) с увеличение веса авто ?
LICC
специаолно не мерил, но когда тянул другую таврию на галстуке, при линейном движении 50кмч примерно на 20-30% больше потреблял. В подьем значительно больше.
dimad63
На что сгодится этот моторчик этот зелёный квадратный .
Клетка медная есть ли смысл его перематывать в славянку?
Намотан 50ж 0.8 и ещё какая то обмотка 15 ж на 0.45 с 6 концами
Влад Мак
При случае "...при этом в моей машине 4 чел... ", обратите внимание, чем буддет отличаться от тех показаний, когда ехал налегке.
P/S/ а не знаете, что за Запарожец украинцы сейчас выпускают ?
Там, что-то украинское есть ?
