avatar_Peoner
усилитель дропаутов передней вилки как часть амортизационной системы
Автор Peoner, 08 Март 2013 в 14:11
Peoner
*если баян - тухлыми помидорами не кидаться.
Смотрел я на свой усилитель дропаутов и подумал:
основная проблема как мне видится это его крепление причем так чтоб небыло люфта. Или другими словами, точное совмещение рабочих поверхностей дропаута и усилителя
Тк вот идея в том, чтоб сделать усилитель частью подвески (см. рис. Усилитель показан красным)
Тогда:
1) ось точно встает в усилитель.
2) получаем простой ретро-амморт. для которого надо (кроме усилителя) только пружину (2 шт) и хомут на ногу вилки (тоже 2)
пружину можно сделать и на растяжение продлив усилитель по прямой дальше родных дропаутов вилки
3) родные дропы вилки не будут испытывать разгибающего усилия от оси мотора потому как в них будет шарнир.
4) изготовить такое мне видится не очень сложным :ah:
5) для кого то будет приятным увеличение колесной базы вела  ;-)
Из минусов: с обычными тормозами (дисковые и ободные) придеться попрощяться. возможен только рекуперативный.
fondrosel
Идея действительно клевая :wow: правда надо подумать с реализацией :bw:,может мне в новом проекте как раз что то подобное забабахать а то 16 амо вилку как оказалось очень сложно найти
-Владимир-
Цитировать
Не факт. Дисковый тормоз можно закрепить на оси
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=72
SMILE1
ЦитироватьИз минусов:
Кастор уйдет, придется менять наклон вилки.
Non credo quia absurdum
Торсионку будет ось обеспечивать?
Жёсткой дуги то вокруг колеса к оси уже нету.
-Владимир-
Не будет конечно. Систему усложнять придётся.
Peoner
по мне тк это (что уйдет) наоборот это плюс и не надо менять наклон.
касательно потери торсионки, частично она будет обеспечена амортизатором. если там будет не просто пружина но что то со втулками.
METAL
Алексей, кастор уйдет в отрицательную сторону. если что... :kidding: точка касания колеса будет уже не за, а перед точной оси поворота. Короче- курсовой устойчивости не будет совсем- на скорости более 10-15кмч удержать будет невозможно- гарантирую! :neg:
И не только! ;)
Peoner
ок, поправил.
SMILE1
Теперь ось колеса получила возможность вставать под разными углами к вилке.
Получаем эмулятор езды с восьмеркой.
Чтобы это предотвратить нужна связь в обход колеса, типа как 1 или 2.
SolarRay
Peoner
а родной гориллы разе будет не достаточно?
METAL
связь нужна на концах рычагов, а не на штанах вилки в таком случае. Хотя, если грамотно сделать рычаги и ось колеса, то изгибов не будет! ;)
Сейчас смайл скажет(опять) что я муть сморозил, отвечу заранее- лежит у меня тут вилка, как-раз такой конструкции
Только пружины внутри перьев.
Вилка от легкого мотоцикла под известным многим названием- М1М ;)
И не только! ;)
Peoner
вопрос не в том чушь или нет.
главная цель "изобретения" такой вилки - не совмещать усилитель с дропаутами.
METAL
К чему так усложнять? Можно же просто заказать токарю пару стаканов глухих с внутренним диаметром на 0.2мм меньше диаметра пера вилки и приварив к этим стаканам мощные стальные дропауты напрессовать их предварительно разогрев на штаны вилки? По моему это и проще и надежнее и запар меньше на порядок с рассчетом жесткости и придумыванием крепления этих рычагов к вилке!
И не только! ;)
SMILE1
:-D :-D
Если "грамотно сделать" то не скажу )))
Нужно сделать так чтобы дропы (которые в этой схеме классическая серьга) не могли поворачиваться на разные углы.
Сделать это можно (например зажав их в упорные подшипники) просто затратно.
Peoner
Да, я так и сделал свои. Вот только я б не сказал, что это проще.
Нужен токарь, фрезер-к, сварщик. печь(горелка) для разогрева - хорошенькая простота...
и, на минутку, перья вилки не абсолютно цилиндрические (по крайней мере у моей)
хм...
а разве САМА ось мотора не будет держать усилители параллельными и поворачивать их относительно ног вилки на одинаковые углы???
Цитата: Peoner от 10 Март 2013 в 15:29
хм...
Поэтому я и спрашивал выше:
Отношение диаметра оси к диаметру колеса и есть тот самый рычаг, думаю ось долго не протянет.
