avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Олег77
Цитата: Олег77 от 17 Май 2014 в 14:20
Подскажите, можно ли к Q100 36В 201 prm и штатному контроллеру на 36В полдкючить лиферную батарейку на 48в не сгорит ли контроллер?
Контроллер как на фото, судя по маркировке расчитан на 12А сгорит он от 48В лифера или нет?
Цитата: saklar13 от 20 Май 2014 в 12:59
[user]Slider[/user], у меня такой контролер он до 19а. Но я всю дорогу на максимум не газую, а едет он 40+ потому что я педали нормально кручу.
А 800 вт это какая приблизительно скорость на прямой?
Если контроллер отдаёт правильные 19 а, тогда где-то 800 и получается... По идее МК сильно греться не должен...
150-200 вт "ножками" вполне можете добавлять...
vpk8
Да, сгорит, у меня такой, у него конденсаторы на 50В стоят, а у вас при мах зарядке будет порядка 54В.
Сошел с дистанции ...
Цитата: saklar13 от 20 Май 2014 в 13:39
[user]илс[/user], а как поставить термодатчик?
пройдитесь поиском по форуму. Таких тем было несколько. Вопрос обширный, в 2-х словах не ответишь. :pardon:
saklar13
[user]Slider[/user], ну еще как прийдет ваттметр посмотрю сколько будет вкачиваться. А пока просто буду меньше нагружать его.
TULSUNDUR
Цитата: saklar13 от 20 Май 2014 в 12:07
под горку сбрасывал газ, чтоб не перенапрягать мотор.
не первый раз наблюдаю, что иногда оч странно обозначают термином "ПОД ГОРКУ" движение на подъём.
а как тогда обозначают спуск, "В ГОРКУ" что-ли???  :-D
по мне так очевидные антонимы "под горку" - "в горку" должны обозначать противоположные действия...
Demyd
всё правильно, но я  "под горку" вообще не использую ..."с горы" - "в гору"
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
exp TV
#1033
разобрал qq128
смотал старую обмотку 14вит на зуб 6х0,5мм
статор вытащил 9 болтами м5 , на фото видно короткие ими стягивал после пропитки
лаком
магниты http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.249.7nrenN&id=7540292522&ns=1#detail
неодимовые но не указано N?? не знаю пойдут или нет , купил 20шт
на моторе магниты слегка зажарились , усилие на отрыв гайки м6 боковой гранью 5х6мм примерно 1 - 1,02 кг
в этой теме не нашёл данных по обмоткам этих моторов , на том что пытаюсь отремонтировать не чего не написано
но вроде
Цитироватьдвижок 36 вольт, обороты вроде 237, но могу ошибаться.
ra6fnq
Вот и пришёл кирдык Олькиной Q-шке... После прошлогоднего подъёма в 22%, она начала жаловаться на повысившийся ток, а последняя покатушка, по раскисшей от дождей степи, добила моторчик. На привычном асфальтированном подъёме, Q-шка задырчала и встала... После получасового перекура с охлаждением МК мокрой тряпкой, тронулись, имея ток хх под 10 А! Тем не менее, до дома, он свою хозяйку довёз. На вскрытом МК хорошо видна фаза с кз витком, чёрная. Судьба его пока не ясна, перематывать нет времени и желания, жене заказан 750 Вт Бафанг в каретку, пока вернулась на первый свой редукторник, прошедший тыс 6 км.
Смешно, но шестерёнки в идеальном состоянии + имеется запасной комплект. Пробег около 2100 км.
Фотографии в альбоме «Scott Spark 660» ra6fnq  на Яндекс.Фотках
Евгений
Цитата: ra6fnq от 21 Май 2014 в 20:22
Вот и пришёл кирдык Олькиной Q-шке... ... хорошо видна фаза с кз витком...
А может с контроллером проблема?
ra6fnq
#1036
С инфенионом? Чё ему будет, уже ездила на старом МК, жужжЫт громко, по сравнению с Q100, отвыкла.
Весна в этом году мокрая, а ездить хочется...
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/album/429637?
Евгений
alexandrFox
Ребят всех приветствую! У меня вопрос. Задаю его здесь тк моторчики похожи, а новую тему из за одного вопроса заводить нет смысла думаю. Так вот собственно вопрос. Сколько рпм будет на 48 вольтах вот у этого моторчика  https://electrotransport.ru/index.php?topic=20732  ??
ra6fnq
36В 280об/мин (то есть на холостом ходу при 26' колесе должно быть 0,00213(км)*280(об/мин)*60(мин)*(48/36В) ~ 47,7 км/час.
Евгений
alexandrFox
Благодарю за ответ!
exp TV
[user]ra6fnq[/user], если можете сообщить данные двигателя
обороты при 36вольт , число витков на зуб , диаметр и количество жил в обмотке
ra6fnq
В ближайшее время перемотка не планируется - просто нет времени.
Евгений
Ghozt
Я недавно обмотку кушки на 201rpm 36v снимал. 4 жилы по 0.5мм, примерно 18 витков на зуб - снять точно было практически невозможно, извиняйте. Попробую перемотать на 15, если чего выйдет - отпишусь
yuri
Перестал нормально ездить при помощи педалей задний моторчик QQ-100, ощущение такое, будто едешь на директдрайве только педалями, сам моторчик тянет нормально. Куда копать? Может сразу начать с подшипников кушки?
Электротаврия 28S6P (28 консерв Ниссан-лиф+28S2P LG e63). ДС3.6 41000 км
