avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Если заказывается больше одной единицы товара от одного продавца надо выбирать тех, где стоимость доставки пишется/считается отдельно, а не входит в стоимость товара (написано бесплатная доставка, например).
BattleCruiser
Всем привет.
Уже долгое время на http://www.elifebike.com нет кушек, а на http://www.bmsbattery.com нет нужных мне моделей мотора:(
Кто-нибудь знает, где можно купить мотор:
1. Задний мотор типа QQ75 (вес 1.2кг). Про кейде знаю, но у него контроллер в моторе, а это очень-очень плохо для моего проекта (https://www.ebay.com/itm/electric-bicycle-motor-conversion-kit-rear-motor-with-controller-inside-250W/253370039002?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49923%26meid%3De747b3b8800d49ab8970c60af3fcc2c5%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D323021889557%26itm%3D253370039002&_trksid=p2047675.c100005.m1851)
2. Задний мотор типа QQ100 (вес 2.2кг) под дисковый тормоз и кассету, серебристого цвета и с высокими оборотами. Самое подходящее - https://bmsbattery.com/ebike-kit/651-q100c-cst-36v350w-32-hole-rear-driving-hub-motor-ebike-kit.html
Kwoter
Продолжаю информировать о комплекте Виктора Андрюхова (Ростов-на-Дону)
Напоминаю - мотор q100, акб лифер 36в 10ач, контроллер 36в 14а
Егор, 79 тыс. км. Шестерни вечные, что ли? Запасные лежат. АКБ уже 2023 заряда. Слегка педалируя, хватает на 15 км. Другая 791 цикл, намного лучше. (вырезал кусочек)     октябрь 2013-го. "
Кто не верит в такую живучесть шестерней, можете сами пообщаться с владельцем. Истинность пробега не вызывает сомнений, Виктора в Ростове знаю очень многие  электро и не только велосипедисты. Регулярно видимся на велосборах.
https://vk.com/efirium1?w=wall-51011192_4229_r4249
https://vk.com/elcust
draco
Цитата: Kwoter от 10 Фев. 2018 в 00:07Егор, 79 тыс. км. Шестерни вечные, что ли? Запасные лежат. АКБ уже 2023 заряда. Слегка педалируя, хватает на 15 км. Другая 791 цикл, намного лучше. (вырезал кусочек)     октябрь 2013-го. "
по шестерням - он же, вроде, вечно педалит?
соответственно, нагрузка на шестерни должна быть сильно щадящей у него...
по поводу батарейки - вроде обычно у него её на порядка 50+ км хватало, то есть налисо очень серьёзное уменьшение ёмкости?
хотя все эти километры - вилами по воде, хорошо было бы промерять её ёмкость, и потом глянуть ёмкость отдельных элементов - может, отдельные элементы просели и заваливают напряжение?
ПС про "сами пообщатся " - надо было добавить, "если у вас есть аккуаунт на вк"...
крайне дивный товаришь, на предложение пообщатся по мылу, отвечает, что писем никому не пишет, только на вконтакте общается...:\
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
JT
На QQ100 в двадцатый обод  2мм спицы пойдут?
[user]JT[/user], Пойдут. Хотя лучше стандартные для миниМК. Это 2,3-2,6мм
Kwoter
#1914
Все верно пишите- ногами он помогает. Да и контроллер у него скромный 36В 14А. Но на то это велосипед и на то это q100.  Сама концепция этого мотора - взаимодействие человека и мотора.
По поводу расстояния и состояния акб   - я тут не могу ничего сказать. Возможно это результат на 2-х акб.  Что-то внятное смогу сказать когда она ко мне попадется на тесты.  Ведь это случай когда акб заряжаются почти каждый день. Интересно справляется ли бмс с балансировкой.
По поводу того что человек не желает общаться по мылу, а только в вк сидит - надеюсь это не подозрение в фейковости. У меня есть фотки сделанные на разных велослетах с Виктором, половина электровелосипедистов Ростова его знает лично. К тому же я уверен что можно договориться о телефонном звонке с кем либо из сомневающихся строжил .
А собственно для чего? Я думаю что основная причина того что я продолжаю следить именно за этим велосипедом - это шестерни. Лично на моих велосипедах (на тех что я катаюсь) они никогда не ломались, пронесло. У некоторых клиентов ломались (именно с этим связаны мои попытки прошлого года делать их из бронзы). Вот и анализирую, ищу причины.
draco
Цитата: Kwoter от 15 Фев. 2018 в 02:10По поводу того что человек не желает общаться по мылу, а только в вк сидит - надеюсь это не подозрение в фейковости.
да нет, сомнениий в том, что пенсионер реален - у меня нет, но странности, как говорится, налицо.
впрочем - кто из нас без некоторых тараканов?
по поводу шестерен - ну так при нормальной смазке, непопадании воды, и щадящих нагрузках - что им станется?
тем более наш герой и в холода, когда пластмасса хрупче становится, тоже вроде не ездиет.
правда,  жаль у него ваттметра не стоит, было бы интересно и знать, каковы у него пиковые мощности - так то, если на 250-300 ваттах в пике катать, не удивлюсь, если на тех шестернях под 200 - 300 тысячь откатать можно...:D
но в целом, согласен - было бы таки интересно подробно осмотреть батарейку, дабы понять насколько она в таких режимах деградировала, выпытать у партизана, как он её заряжал, полные ли зарядки в большинстве случаев ( все мы знаем, что количество циклов, если заряжать с 5%-100%  будет очень другим, чем если с 30% - 85%...
ну и МК на профилактику разобрать и глянуть на шестерни - что там и как по виду, сколько ещё прогноз остаточного ресурса, подшипники глянуть и соу. всёж 70 ткм - очень немало для вело, имхо.
alximik2008
шестерни q100h кто то встречял ?
Stanislavchik
Подскажите пожалуйста, какая из версий этих двигателей самая скоростная? Нужно колесо 16 дюймов.
levsha173
Самая скоростная версия на 24 вольт, RPM328 . Запитать от 48 вольт и будет очень скоростная.
Stanislavchik
[user]levsha173[/user], Спасибо, нашёл на сайте https://bmsbattery.com/ebike-kit/598-q128-48v500w-front-driving-v-brake-e-bike-motor-wheel-ebike-kit.html
Помнится, ранее говорилось про проблемы с покупкой у этого продавана, на али собранные колеса не нашёл.
Может подскажет кто иные варианты покупки короме BMSBATTERY qq128  q100h в 16 ободе? Похоже одно из этих будет в самый раз для раскладной ракетки.
Добавлено 14 Мар 2018 в 14:31
К сожалению вопрос встал срочно, нет времени для изысканий, сроки поджимаю т.к. буду делать подарок.
Добавлено 14 Март 2018 в 14:33
Ничего себе у них доставка $169.26  :-(
Уже писал в этой теме, что при умеренном форсировании, фривил начинает проскальзывать при старте, что вызывает треск, гнеобходимость сброса газа, повторного разгона и так несколько раз.
Если нет сильного износа цилиндриков фривила, то проблема решается заменой пружинок.
Но ...подходящии пружинки найти непросто.
Приходится их перематывать из пружинок другого диаметра, получается не очень, см.фото:
К счастью, на форуме появилось предложение по изготовлению кастомных пружинок, собираюсь  сделать заказ (в Питере) на 9 шт.
Может кто еще из москвичей хочет присоединиться?
По моим замерам выходит длина 12,8мм, диаметр 3,88, а толщина прутка 0,63мм
Поправьте, если ошибаюсь.
И пишите в личку, кому нужны такие пружинки и в каком кол-ве.  B-)
acyd
Вместо пружинок силиконовые трубки не пробовали?
Пробовал и отписывался в этой теме, как автор технологии.
В принципе,  работает. Отъездил почти сезон.
Но, от смазки пластик дубеет и перестает пружинить. Так что нужны мет. пружинки. Причем с правильными характеристиками и которые не слабеют от нагрева.  :bw:
Stanislavchik
[user]acyd[/user],а где можно почитать и посмотреть фотки про применение трубок в качестве пружин в обгонке?
Kwoter
Цитата: draco от 15 Фев. 2018 в 20:08правда,  жаль у него ваттметра не стоит, было бы интересно и знать, каковы у него пиковые мощности - так то, если на 250-300 ваттах в пике катать, не удивлюсь, если на тех шестернях под 200 - 300 тысячь откатать можно...
Я давал ему ваттметр. В пик разгона 450 ватт.
По поводу акб у нас с ним уже есть предварительная договоренность. У него есть акб лифер из 26650 KOK, она отбегала 2000+ циклов.
И есть из этой же партии которая прошла 50 циклов ( брал у нас же эвел его друг, не зашло, акб валялась без дела). Вот эти 2 акб я и сравню. Можно будет сделать вывод о том что пагубнее - лежать или работать.
Но пока в Ростове дожди....Это хуже всего, хуже жары и холода. Между нами километров 20-25. Ждем погоды
