avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Ампервел
Цитата: Mandarin от 03 Июль 2013 в 12:17
На прошлой неделе, т.е. спустя 2 недели с установки, шестерни снова загнулись  :facepalm:
Кроме откровенно дерьмового качества ничего не могу принять в качестве причины такого исхода. Ранее заказал MAC 8T, который придет в ближайшие дни, буду ездить на нем.
Что можно сделать с Q100 без шестеренок (снова тратиться на шестерни - сомнительное занятие)?
Mandarin, почему упускаешь, что смазал шестерни литолом (Шрус), чего категорически нельзя делать. Я  посоветовал тебе сразу почистить и заменить на вазелин! Но ты уехал в отпуск и видимо махнул рукой. Литол размягчает шестерни, как выяснилось.
ОКоло восьми q100 только в нашем городе гоняют уже 2 год, без проблем. Пока зафиксировал только 2 случая поломок шестерен. Один пользователь заехал на очень крутой склон (гаражный бокс) и батарейный ток в Инфинеоне был 30А.
Второй случай твой, Мандарин, ну ты понятно ездишь на 70В, сколько ток не знаю, скажи? То есть используешь мотор и в хвост и в гриву, только по ПЧ. А дорога у нас просто ужасна, вся в ямах и колдобинах. Зимой опять же ездишь жестко.
Материал шестерен по виду такой же как у меня на BMC, тоже в свое время помазал литолом и буквально через 3 недели шестерни разрушились.
ЦитироватьЧто можно сделать с Q100 без шестеренок (снова тратиться на шестерни - сомнительное занятие)?
Можно напр. продать на запчасти тому, у кого магниты в роторе размагнитилсь :)
GreyK
Цитата: bystry от 03 Июль 2013 в 13:13
Всем - появилась модификация Q мотора для кассеты http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD
Трудно понять китайский:
Model: QQ-M140-R
Weight: 2.7 (Kg)
Net weight:2.2kg
Shipping Weight: 2.5Kg
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Ампервел
тем не менее от вазелина нет разрушений шестерен , а от литола - да.
А что скажете про литиевую смазку?
Цитата: elettr от 03 Июль 2013 в 21:11
вазелин - нефтепродукт и смазывать им детали, в составе которых присутствует пластик, не рекомендуется. А вот силиконовая смазка вполне подойдет.
Ерунда это. Я специально шерстил инфу по устойчивости нейлона к различным смзкам/нефтепродуктам. Нет никаких внятных предупреждений о такой несовместимости.
Что касается случаев преждевременного разрушения шестеренок, то надо исследовать проблему комплексно, начиная с условия эксплуатации и момента.
А то, один смажет цепь литолом, будет ездить по адским говнам и она у него придет в негодность через 500км.
У другой будет мазать силиконом, ездить в сухую погодую, грамотно переключать передачи и придет к замене цепи через 5000км.
Означает ли это, что сталь разрушается от литола?
Нет, конечно!  :exactly:
Uran
Для пластиковых деталей есть специальные смазки.  http://atf.ru/press/272.html
VladimirA
Вазелин - нефтепродукт, в котором, "выгнаны" бензолы, как и в "спец-смазках" для пластика.
Как раньше писалось, он - самая простая и доступная смазка для пластмассовых шестеренок.
Но, ЗНАНИЕ - сильная вещь! Каждый должен сам пройти путь ошибок.
Я прошел его еще в школе. Смазал литолом мамин миксер, через неделю выкинул в помойку.
На МК такой ошибки, я уже не повторю!
Удачи в смазке!
acyd
про Литол подтверждаю - он разрушает нейлон. У нас в сервисе мбт большой поток  мясорубок  с  нейлоновыми шестернями (мощность таких аппаратов 600-800вт). Пробовали по первости мазать литолом  -  хватает  максимум на неделю, думали бракованные шестерни, пока не попробовали силиконовую смазку. Сейчас при замене мажем  силиконовой голубой смазкой из тубы (продается в автомагазине): практически ни одного возврата.
Nicki
можно фотку, ссылку или название?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
acyd
последнюю брали называется liqui moly silicon-fett, у других производителей есть похожие виды - густая силиконовая смазка для пластика, рабочая температура -40 до 200
упаковка разная бывает и цвет смазки тоже.
ra6fnq
я для шестерёнок такую купил http://www.ebay.com/itm/DOW-MOLYKOTE-EM-30L-Synthetic-Grease-Electronics-Audio-/280646126932?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item4157d00d54
температура до +150, вроде даже тише стало  ;-)
Евгений
Kwoter
Есть новость к обсуждению. Заметил новый  мотр Q.
http://www.bmsbattery.com/564-q75-front-driving-hub-motor-with-s06p-controller.html
rotor alnico number:  16
reduction ratio:  13.4
Power: 200Watts
Max. Torque: 40N.M
Hall Sensor: sensorless
Fork size: 100mm
Efficiency: 80
Cable Location: Left
Brake Type: V-Brake
Axle Size: M12
Voltage: 36V
Weight: 1.2Kg
Ключевое - вес. Думаю такая малышка будет отлично сочитатся с батареей- бутылкой. Для 200W хватит  такой няшки (36V 8.8 AH)
http://www.bmsbattery.com/36v/362-bottle-ebike-battery.html
А может даже такой :
http://a123rc.com/goods-1535-Free+Shipping+36V5AH+Lifepo4+Battery+Pack+with+kettle+case.html
Хочу такое поставить на свой второй вел. Идеалогия - кручение педалей совместно с двигуном благодаря системы PAS. Для поднятия средней скорости на 5-10 км/час.
Предлагаю обсуждение.
https://vk.com/elcust
На 10км/ч может и не поднять.
Я на обычном велике, при ненапряжонном педалировании по прямой имею 20-25км/ч. На горнике с 26".
По вашим ожиданиям, с Q75 должно получаться 30-35км/ч.
Но это при условии, что все 200Вт будут доступны на скорости 35км/ч, т.е. не скомпенсируются ЭДС самоиндукции.
Сомнительно это. Думаю 200Вт закончатся на европейских 25км/ч. Тем более, что вся Европа ездит на дорожных велах с 28" колесами.
На что и ориентируются китайские производители мини МК.
Хех, откуда в Мини МК - композит? Композит ставят только в киловатные МК.
В МиниМК они нафиг не нужны. Тем более там 2-ые шестерни,... замучают жжужанием :neg:
ЦитироватьА так пару таких поставил и красота
В чем красота? Жужать  со скоростью  20-25км/ч? Уж лучше качать мышцы на бесшумном веле.
Красота, если поднимать скорость до 40-45км/ч, с педалированием.  Но для этого нужен высоковольтный конфиг.  :-)
200 ватт это даст где-то 40-50% прибавки к мощности педалей, учитывая что средний велосипедист долговременно развивает 400-500 вт. Так что прибавочка вполне нормальная... А максималка уже от вела и посадки зависит...
GreyK
Плохо что под дисковый тормоз крепежа нет. Почти все нормальные вилки не имеют крепежа под вибрейки :(
login
долговременно дай бог вы эти 200 и разовьете, а мотор явно для шоссера интересным может быть, отличная альтернатива мотору кейде.
