avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
nikvic
Цитата: METAL от 18 Март 2013 в 13:47
Думаю именно из-за магнитов- поля размазаны сильно получились. :~-(
Да невозможно это.
Но вполне возможно, что стартовая часть программы контроллера (там реализуется идея шагового двигателя с убыстрением) чем-то не годится для данной конструкции (zap).
Наверное, никто не делал "механический контроллер" - колёсико, вращение которого переключает фазы в нужном (настраивается) порядке.
а вот на 12В лампы- как ни крути, светят на полный накал хоть как крути(намотанной цепью).
Поля не могут "размазываться", просто в пограничных областях разнознаковые поля компенсируют друг друга, так что в щели между магнитами вектор магнитной индукции всё равно перпендикулярен поверхности ротора.
Именно поэтому вместо целого магнита можно использовать только половинку - в областях, где магниты примыкают друг к другу, магнитное поле всё равно не выполняет никакой полезной функции т.к. направлено не туда куда надо. То есть речь идёт чисто о экономии а не об эффективности.
Эксперимент с лампочкой малоэффективен, он всего лишь показывает наличие ЭДС, но не форму и сдвиг по фазе. Да и амплитуду на глаз сложно оценить с большой точностью.
nikvic
В щели поле устроено так, как у расположенных рядом двух магнитов, т.е. скорее как бы параллельно поверхности ротора.
Чем шире магниты системы, тем "сильнее" магнитная система. Узкими их делаю из экономии и конструктивных соображений.
Да, неправильно вообразил, параллельно.
Линии магнитного поля, которые идут перпендикулярно поверхности ротора, дают наибольший вклад в развиваемый момент. К краю магнита линии всё равно "заваливаются", поэтому эти куски можно "сэкономить" без большой потери момента.
nikvic
Остаётся сожалеть, что Металл не провёл детального обследования обмотки.
Сделает узкие обмотки - и может встретить те же грабли...
ZxV
#95
магниты трогать НЕ НАДО! (по крайней мере пока)
такая обмотка и 8-полюсов на роторе прекрасно согласуются
получается обычный синхронный двигатель с постоянными магнитами
при этом зеленая фаза должна быть включена противоположно относительно красной и синей
тоесть в ноль собираются например
начало красной и синей
и конец зеленой
скажу больше
делал именно по такой схеме мотор
все работало
через некоторое время
при изготовлении следующих экземпляров
тупанул и неправильно соединил обмотки (в ноль собрал одноименные выводы всех фаз)
двигатель крутился но плохо
перепаял как надо
все заработало
ZxV
Цитата: Babylon4 от 18 Март 2013 в 10:39
   Пересматривал тему в очередной раз и увидел что пазов на железе то 24!! и калькулятор выдаёт:AbCaBcAbCaBcAbCaBcAbCaBc  Не знаю как точно у вас намотано по фото, не совсем ясно,  но фаза *В* просится на инверт.
да должно быть так
anatoli_nik
Вот нашел схемы намотки генераторов:
При внимательном рассмотрении, и вправду одна фаза наоборот выходит, но мотаются в одну сторону. Но здесь сдвиг намотки катушек 1200 а у Metal - 600.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
METAL
да блин, Анатолий, верно, схема намотки номер 2 по картинке, и вправду средняя фаза задом на перед.... Значит переключимс! Не долго! :wow:
И не только! ;)
nikvic
Сделайте, в назидание, проверку по ""Ответ #72
Babylon4
     Ждёмс.
METAL
Тогда до завтра ждать- сейчас уже делать не буду. ;-)
И не только! ;)
METAL
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17093.msg276280#msg276280
немного не понял- то-есть переподключить и проверить? не вопрос. Или с таким как сейчас подключением?
Просто по тридцать раз собирать/разбирать тоже не айс. :kidding:
И не только! ;)
Babylon4
   Время терпит, главное что бы заработало.
[user]METAL[/user], идея в том, что если у тебя соединены три обмотки в звезду, то:
если подключить вольтметр переменного тока (пусть даже не RMS) между 1 и 3 концами обмоток, то при закручивании мотора напряжение будет X
а если подключить вольтметр между 1 и 2, или между 2 и 3, то при закручивании мотора напряжение будет Y, гораздо меньше чем X.
То есть, при замере ровно одной из трёх возможных комбинаций напряжение будет показывать гораздо выше чем для других двух комбинаций.
METAL
Отметьтесь кому я должен плюсик- моторчег то шпарит! и очень я вам скажу не дурно!!!!
ХХ правда 5.2А. Но там и подшипники плоховаты и как мне кажется можно поболее мощности вкатить, чем на 48В 30А стартовых... :kidding:
снимаю видео, проверяю обороты, попозже выложу.)))))))
Ну обороты поспели- 3990об/мин на 44.4В. Так что 60в думаю переварит в легкую! ;-)
И не только! ;)
aleks17121960
А от 5000-5500об/мин при 60В ротор не развалится?Че то я очкую...
METAL
Посмотрим. Но мне кацца не должен.  :-) Ну а страшного- соберет в кучку и всего делов то. ;-D
Хотя зачеканивали в коленвалах оловянные шарики, прям по радиусу, и не вылетали про 7000-8000 об/мин- эпоксидка хорошая, с пластификатором, не хрупкая даже по прошествии года. Ну видно будет. если сдохнет, то сдохнет, к тому-же под нагрузкой меньше будет оборотов.
достал этот тугодумный интернет, пару минут снимал- полчеса закачивай. :~-(, лучшего здесь никто не юзает- дорого платить за реальных 100к аж 700р в месяц!
И не только! ;)
