avatar_Palarius
Нужна помощь с моторчиком и постройкой машинки ребетёнку
Автор Palarius, 17 Март 2013 в 14:03
Palarius
[user]ДмитрийМver2.0[/user], Педаль с тягой очень качественно, просто и надёжно... но, переменный резистор поворачивается примерно на 320 градусов, а с тягой 160-170 максимум. Может ползунковый резистор вместо родного поставить???
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
ДмитрийМver2.0
Да, на 555 ДХ не поставить простыми методами, на контроллере по типовой схеме на LM324 или LM339 проблем нет. Если резистор не крутится полностью то или на шестернях угол оборота увеличивать или ползунок, но учтите что резистор на несколько мм в любом случае не должен доходить или через пружинную тягу а то вал выкрошится если в  упор довернуть. Так что ограничитель должен быть и как в шуруповёрте желателен микровыключатель при полном нажатии, который коротит транзистор ШИМа (или реле замыкает). Хотя многие тоже правильно писали что для ребёнка есть два положения педали.. или не едет или тапок в пол :) . Поэтому микровыключателя и плавного старта часто достаточно.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Palarius
Ограничение наклона педали я тоже думал делать, ну а пружина на тяге может и не нужна если сделать регулировку смещения самого резистора или регулировку длины тяги. Плавный старт уже не актуален- есть шим и им можно отрегулировать максимальную скорость во время обучения без лишних выдумок.
Palarius
#39
Дошли таки руки к моему детищу, сотворил педаль газа! Может и не совсем так как представлял, но главное работает!  :dance: Если всплывут  дефекты и ошибки, то буду переделывать по ходу эксплуатации.
Palarius
#40
Вот ещё некоторые доработки рамы... Правда и  мотор уже другой стоит (12в удобнее чем 24в)
Palarius
#41
Продолжение следует! Немного поработал над передком.
Stalker
Цитата: Palarius от 03 Апр. 2014 в 01:10
Дошли таки руки к моему детищу, сотворил педаль газа! Может и не совсем так как представлял, но главное работает!  :dance: Если всплывут  дефекты и ошибки, то буду переделывать по ходу эксплуатации.https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=535 https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=536 https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=537
Отличная педалька , только бы ползун какой шторкой прикрыть .
Боюсь долго не проживет ! :-(
Фото без крышки нет ?
qwertyqwerty
Мотор бы надо наоборот подвинуть поближе к оси качания рычага, а не отодвигать от нее.
Stalker
Не получится , рычаги заводкие (инженерный косяк) от какойто тележки .
Palarius
#45
Нет, но там только резистор и пружина.  А маятники- это велошатуны и мотор подвинуть не получается, стоит стойка и на раму проблема, нужно мудрить натяжители цепи. Ставил мотор на раму который в начале темы, думал сделать как в мотоцикле но увы никак без хитрых натяжителей в первую очередь из-за реверса, а без них провисает и слетает цепь поэтому пришлось так и мудрить, да и 12вольт попроще чем24в.
Palarius
Цитата: Stalker от 03 Май 2014 в 17:40
Что за амортизаторы такие ?
Это мебельные газлифты+самодельная пружина+кусок канализационной трубы д30мм+пара крышек с пластиковых бутылок, работают отлично, сегодня сынок тестировал!
Stalker
Крышки как опора для пружины не слабоваты ?
Я бы под них (или в них) шайбы поставил .
Palarius
[user]Stalker[/user], Там стоят большие шайбы, забыл о них написать и ещё стоят пружины с ручного степлера около 5см длиной как отбойник при полном сжатии стойки(одеты на ось поршня). Газлифт 100N если вес машины добавится то поставлю 120N и этого с головой хватит   :-)
Stalker
#50
Вот теперь все по полочкам ! :-)
Вот только пластиковые головки шарниров ....
Надолголи их хватит ?
Palarius
[user]Stalker[/user], Всё предусмотрено и уже стоят металлические :exactly: как и на рулевых тягах, просто фотку не делал https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=547
Palarius
#52
Подобрал вот такой аккумулятор http://www.snasti.crimea.ua/snasti-10559.php Как считаете Уважаемые форумчане подойдёт он мне? ( Мотор- напряжение -13в,ток-6,8А) Или этот http://www.snasti.crimea.ua/snasti-10556.php
Palarius
Вот что заказал http://netplay.com.ua/p20995626-gelevyj-akkumulyator-agm.html На предыдущие выбранные были указаны старые цены, а новые не по карману  :~-(
