Миник для квартиры
Автор kazinik, 17 Март 2013 в 20:37
Barrell
Какая классная штука!  :wow: А нужна ли в квартире скорость больше-то?
kazinik
#19
Итак обновление 2.0  :-)
1. Перекинуты колеса задние с лева на право, изменены крепления движка. В общем теперь ведущее не правое а левое колесо. Когда поменял клемы на акб машинка поехала задним и оказалось что быстрее чем передним  :laugh: в общем пришлось переворачивать движок. Скорость слегка больше стало, изчез звук как будто движок в напряге едет.
2. Кнопка пуск перенесена на педальку, теперь удобнее вроде как. Делал опять же из того что под руками на балконе валялось. И жужжащего инструмента единственное это дремель.  Механизм придумывал на ходу изходя из того какой хлам находил) главное чтоб затрат минимум финансовых иначе проще купить готовую машинку))
http://youtu.be/GNLpvjnbRIE
http://youtu.be/O0L_WmPcu78
3. внешний вид дополнился чехлом для акб из косметички прям в цвет попалась. Теперь имитация сумки багажной))
АКБ вроде подсаживается уже.
http://youtu.be/mm6p-vVEcuA
kazinik
Версия 3.0 финальная уже должна быть с задним ходом. посему вопрос может кто знает какие переключатели имеются в природе которые проще говоря полярность могут поменять. тоесть не 1 провод а на 2 провода одновременное переключения.
Если что то я конечно накручу что нить самопальное но если уже есть такие то зачем мучатся))
Valerydv
http://elecomp.ru/index.php?ukey=product&productID=54888
например, главное, чтобы по ток необходимый вам держал
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Barrell
#22
http://www.chipdip.ru/product/kn3-b-223a-a3/
Ваш ток удержит - проверено. Подключать так (на всякий случай):
kazinik
tvigor
Задний ход на 6 контактном тумблере как по ссылкам:
1. соединить крестом крайние контакты, то есть проводом соединяем нижний левый с верхним правым, и другим проводом нижний правый с верхним левым.
2. к средним контактам подводим провода от аккумулятора к верхним провода от двигателя, готово!
От положения переключателя зависит направление движения. :-D
kazinik
Спасибо не дурак))
kazinik
Цитата: Александр67 от 22 Март 2013 в 18:16
даже такой подойдет
А каким образом он ведь на 1 положение работает. а другие контакты это наверно на подсветку кнопки все таки)
Александр67
разницы нет, там два положения и стоит рубль
yalta32...
peg perego давно так работает.
kazinik
Всем спасибо за помощь Обновление 3.0 прошло успешно задний ход реализован проект готов и закрыт  :-)
Barrell
Подходящий день для начала нового  ;-)
kazinik
Если буду начинать новую темку обязательно создам. Сейчас собираю инфу об этих штуках http://digital.hammacher.com/Items/78444/78444_380x380.jpg  первым делам интересно там Пропеллер, водомет (пропеллер в кожухе), или насос или мотор с пропеллером в воде а акб на лодке.,  для бассейна самое то.
nikvic
Как закрыт? А приделать пылесос, штоп не зря по полу мотаться?  >:D
Плюс в карму.
