avatar_Радик
Е-трайк
Автор Радик, 21 Март 2013 в 19:29
Verichh
#18
Цитата: Радик от 22 Март 2013 в 12:40
Verichh
Спасибо за наводку....весят так же как и алюминиевые??? а то тут с весом боремся..хотя если привод будет сзади..то вес уходит на второй план.......:)
Главное что бы с рюкзаком  за спиной не пришлось ездить :) (рюкзак с батарейками)
У меня на велике стоит просто литой диск 12,5 кило 17/7 дюймов  .А на трайк приобрёл кованый 7,800 при тех же 17/7
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14243.msg277448.html#new
Радик
Классный велик...
поищу на ебей...может найду комплект дисков.....иногда неплохие предложения есть..типа за 15000 руб. за комплект
Радик
Если у кого есть инфа по поводу мотор колес для авто то не стесняйтесь делитесь!!!
Радик
Pavel__
china
Крошку запихать в диск колеса ,где то есть описание дешево и сердито
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14243.msg255828#msg255828
Ортогональная линия 36 кв 17
Радик
УБЕДИЛИ!!!
будет задний привод!! меньше мороки! только есть вопрос?? как два мотор колеса синхронизировать?:?)
aleks17121960
При одинаковых МК и контроллерах синхронизация не нужна.Учитывая,что вы снизили требования до пробега 100км при 60км/ч,батарея нужна на 5кВт.ч.Вес аппарата-140-160кг.Пробег на 100км/ч=40км.Полазте на Алиекспрессе,там скутерные и авто МК есть по божеским ценам.
На трайк можно и внешний мотор наверно поставить, там между задними колёсами наверно место то есть... Где-то я видел на форуме картинку как в похожие колёса МК заделывали.
Я за задний привод...
china
Шум цепи под ухо?
aleks17121960
Шум цепи под ухо?
Не шум,а легкий шелест,а под кожухом-и вовсе почти нет нифига.Зато можно КПП от Урала воткнуть и поражать автомобилистов динамикой.Кстати,один трехфазник на 8-10кВт весит вдвое меньше двух авто-МК по 5кВт(и дешевле).И подвеску не грузит.Но это при двух колесах спереди и одном сзади.Передок от квадра,чуть удлиннить раму,и круизер оригинальный получится.
strannik
http://electricmobile.ru/forum/download/file.php?id=945&mode=view
Можно что то такое если с передним приводом. 20 KW номинал 60 KW кратковременно вес 40кг скорость от размера колес
на родных 180 км/ч редуктор 6.3
twou
Шум цепи под ухо?
Если коробку городить тогда и мост задний от классики примеров  в сети масса, да и у коллеги тоже есть...
andruxxa
мост тяжёлый. лучше редуктор передний от нивы, по весу выигрыш приличный.
aleks17121960
Не учитываете усложнение рамы и снижение ходовых качеств из-за зависимой подвески.А независимую делать с приводом-даже не смешно.Хотя такие тоже выпускаются,есть и мосты в продаже,от 25тыр.С Китая-дешевле,и даже с мотором,который менять все равно.Короче,вариантов миллион.Топикстартеру надо выбрать колесную схему,еще раз прописать все ТТХ,и можно конструировать.
twou
Вот один из моих любимых по дизайну трайков с ураловским мотором, тс говорил про жесткую подвеску?
Старков Александр
а ещё лучще раздатку от неё -независимая подвеска 2 скорости и блокировка!
Радик
Спасибо за обсуждения....нешел мотор колеса...
привод задний будет..специ уговорили...
насчет синхронизации то же вопрос решился..ребята в подмосковье есть ..пропишут контроллер ,что бы колеса задние равномерно крутились:)
кстати будет два мотор колеса  от авто по 7 кВт
уже заканчиваю рисовать 3 D
.....ребята никагого моста или там приводов ..БУДУТ МОТОР КОЛЕСА
