avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Цитата: nikvic от 22 Авг. 2013 в 10:02
Для такого измерения нужно бы намотать 2 обмотки - чтобы не пересчитывать. Дрель не нужна, мультиметр в режиме ~тока увидит и сотые вольта от вращения ручками.
а) Пересчитать куда проще чем намотать две обмотки
б) Мультиметр в лучшем случае покажет RMS (если он умеет показывать RMS), в худшем - погоду с Марса, в обоих случаях амплитуду не расчитать т.к. она зависит от степени схожести ЭДС на синусоиду.
nikvic
Цитата: BenGunn от 22 Авг. 2013 в 12:32
Вопрос в другом, у МК из-за хитрого количества полюсов, катушки в одной Фазе немного сдвинут по фазе относительно друг друга. Тогда, при параллельном соединении, ток в разных катушках одной фазы будет отличаться. Мне интересно, как это скажется на работе МК.
Из-за перераспределения токов МК станет похуже. "В моменте" ток будет больше там, где меньше ЭДС.
BenGunn
Правильно.
Хотелось бы понять на сколько оно будет похуже.
nikvic
Требует счёта.  Зависит от "раскладки" и мелочей типа несинусоидальности.
Для наших моторов практически неприменимо.  Понизите напряжение питания - и ключи будет съедать слишком много.
BenGunn
Питание остается тем же. Ведь нет разницы 17 катушек по 4 витка последовательно или 17 катушек по 68 витков параллельно.
nikvic
"""Замучаетесь пыль глотать :-)
Технологически эти 4 витка мотают из многожильного провода, который легко гнётся.
BenGunn
Это я знаю. Можно ведь катушки мотать на станке и потом всыпать в паз, как делают с асинхронниками.
Не выйдет. Мотать надо сразу на зуб, иначе лобовые доли будут слишком много отъедать.
BenGunn
Выйдет. Там запас совсем не большой надо, что бы катушку можно было всыпать(пробовал правда на статоре асинхронника, а не МК). Лобовые конечно получаться чуть больше, чем при намотке сразу на зуб, но зато можно будет плотнее мотать. Плюс катушки можно будет соединить толстой шиной.
I3DMAN
#45
Остались крайние 3-и зубца :-)
здесь не очень красиво получилось. на некоторых зубцах крайние 8ые витки еле еле умещались :(
Вид с другой стороны:
чем ближе к концу тем сложнее. сейчас задача усложнилась тем, что не за что закрепить статор в тисках.
Придется на весу...
поправил ссылки на картинки -- zap
Красота! :wow:
Надеюсь, межвиткового КЗ не будет... :ah:
А какой провод использовали?
алабам
Впечатляет, а чем изолируете железо зубцов от проволоки?
какая то хлипко выглядающая изоляция, как бы пе пробило.
Lion
Я бы сказал как бы не прогорело от первой прогазовки выше 100°
I3DMAN
Провод диаметром 0.63 вместе с лаком, а маркировку не знаю увы. В качестве изоляции использовал ватман пропитанный лаком. Плюс еще каждый слой при намотке укрепляю цапон лаком.
Чтобы не было межвиткового прозваниваю каждую жилу на железо и между жилами.
И почему должно пробить?  В МК намотамых китайцами внавал лакированым проводом не пробивает же..
av404
На мой взгляд, цапон лак довольно жесткий. Для большого диапазона температур лучше применить лак УР-231. Он обладает супер проникаемостью и супер стойкостью. Если покроете им весь статор и ротор - не пожалеете.
I3DMAN
Но где ж его достать? К сожалению под рукой был только цапон лак и еще какой-то акриловый.
Вот и домучал я обмотки:
Но когда статор поставил внутрь двигателя заметил, что ширина магнитов на пару миллиметров смещена относительно железа статора:
так должно быть? или все таки перевернуть статор
Ширина железа статора = ширине магнитов.
алабам
Относительно красоты намотки- китайцы нервно курят .
Смещение статора относительно магнитов приведëт к падению мощности и КПД.
Если наоборот смещения нет, то обязательно перевернуть.
