avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Mex
еще и сюда бы это все выложить и обьяснить почему меняется тото и тото
видимо без формул не обойдется  ;-D
а вообще не знаю что за проблема дать винту то что он хочет. нужно плясать от правильных координат.
slav
Цитата: T300 от 23 Нояб. 2018 в 09:44
Моторчик сочинял полностью сам. Донор статора и магнитов,  ровно половина от кваншуня QS3000V3. Располовинил статор на два по 25мм набора и разрезал магниты также пополам.\\\\\\\\
Какой вес получился ? Сколько килограмм удалось выиграть?!
kor
Цитата: T300 от 23 Нояб. 2018 в 11:52магниты получились 25х20х3 мм
Если предположить индукцию в воздушном зазоре 0.9Тл и принять индукцию в стали кольца макс. возможной по насыщению 1.7Тл, то толщина кольца должна была быть не менее:
20/2*0.9/1.7=5.3мм
Если принять индукцию в кольце с запасом (какую обычно делают в моторах) 1.3Тл то:
20/2*0.9/1.3=6.9мм
Возможно увеличение толщины кольца с небольшим увеличением напряжения батареи еще повысило бы тягу при прежнем фазном токе. Наверно можно для пробы одеть на ротор мотора разрезное кольцо сделанное из стальной полосы 2.5-3мм закрепив проволочным бандажем.
Mex
хз, это не винт буксировщика, там разлетится все наверно  %-)
только если менять при соблюдении всех опасных моментов.
P.M.
Для начала нужно знать число полюсов статора и число постоянных магнитов.
А потом уже от этого плясать.
T300
Конфигурация мотора как и у оригинала. 36 зубов 32 магнита. намотка также, только четыре сектора запаралелены а не подключены последовательно.   соединение обмоток звезда.
P.M.
#618
Внутренний диаметр кольца
к которому приклеены магниты каков?
Или диаметр расточки статора (по полюсам).
Или внутренний диаметр по магнитам.
T300
#619
внутренний диаметр ротора, на который приклеены магниты ,сейчас примерно 206,3 мм наружный 211 мм.
P.M.
Хорошо. Постараюсь не затягивать с расчетом.
T300
ошибочка, только что померял на второсм комплекте, не 205.5 а 206.3 мм . наружный 211мм .
наружный статора 198 мм
P.M.
Хорошо. Сейчас пересчитаю.
Так все же 205.5 или 206.3 мм?
P.M.
#623
У меня получилось в тангенциальном направлении (ширина)- 20 мм
по длине видимо 25 мм. Это так?
В общем результат такой:
1. если не менять магниты
то толщину кольца нужно делать не менее 5 мм.
2. Если ставить "правильные" магниты
то их размер по ширине должен быть 15.7 мм по дуге
это примерно 16 мм шириной
и при этом толщина кольца должна быть не менее 4 мм.
Это справедливо если не менять наружный диаметр статора
и величину воздушного зазора при толщине магнита 3 мм.
T300
Да, магниты сейчас штатные, дугообразные, резанные из длины 50 мм.  шириной 20 мм длина примерно 24,8 мм (по ширене набора статора 25мм).  ротор 206,3.мм
P.M.
Я бы сначала увеличил толщину кольца до 5 мм.
Можно выточить другое с внутренним диаметром 211 мм и насадить
по горячей посадке на твой ротор.
Это самое простое с чего бы я начал доводку мотора.
vladk
Цитата: andrey235 от 22 Нояб. 2018 в 21:53
Сколько примерно стоит перемотать генератор.
ямаха, судя по болтам? неск. лет назад отвозил на перемотку статор серрова, тоже искровые катушки барахлили- что-то около 4500 получилось. другой раз (тв230 с серровским же мотором) статор удалось найти на разборке, примерно в эти же деньги. херово что их штук 5 видов, под разные коммутаторы, и оч. дотошно выбирать приходится
T300
#627
Цитата: P.M. от 24 Нояб. 2018 в 00:28Я бы сначала увеличил толщину кольца до 5 мм. Можно выточить другое с внутренним диаметром 211 мм и насадитьпо горячей посадке на твой ротор.
Спасибо, за советы, так и попробую сделать. Дополнительное наружное колечко 3мм толщиной и 25мм шириной прибавит не более  400 гр к поим имеющимся сейчас 5,4 кг, это вполне терпимо.
Найти даже просто плоские, но хорошие магниты 25х15х3 мм,  в небольших количествах, за приемлемые деньги, к сожалению, практически не реально. :(
Есть у меня правда один комплект плоских магнитов 25х15х2.8 мм они немного слабее штатных. Если их применить, будет какой положительный эффект в сравнении со штатными?
P.M.
Считать надо.
Это лучше ув. [user]kor[/user] попытать.
Он быстро считает при помощи программы по расчету магнитных полей.
slav
Цитата: T300 от 24 Нояб. 2018 в 09:56
Спасибо, за советы, так и попробую сделать. \\\\\\
Есть смутное подозрение , что получится в конце концов - стоковый вариант победитт !  :bw:
