avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
ТощийДжо и 2 гостей просматривают эту тему.
Pau62
Цитата: Bekjan от 12 Нояб. 2019 в 09:19
это всё конечно красиво - мотать косичкой только ради удобства намотки, максимального наполнения пазов а от скин эффекта косичка, так, плюсом??
Скорее всего косичкой мотают для уменьшения трудоемкости, при этом коэффициент заполнения вполне годный.
С более тонким проводом и меньшим количеством проводов в витке - результаты будут лучше.
Но мы же всегда хотим колес за меньшую цену. Потому вот так.
Linkov1959
Цитата: Pau62 от 12 Нояб. 2019 в 13:28Тут частота шим герц 600? Если в клетке 1 мс?
Частота шим 10 - 15кГц и ее почти не видно, хотя ток 20-30А.
Возможно, ШИМ даже не задействован. Движок мой  тяговый, а шунт залужен.
Надо было второй луч на фазную напругу кинуть, но в другой раз.
kor
Цитата: Linkov1959 от 12 Нояб. 2019 в 15:37Возможно, ШИМ даже не задействован.
У этой осциллограммы- ручка газа была на максимуме? тогда шима там не будет (если простой блочный контроллер) . Чем-то нагружен мотор у этой осциллограммы? (23а ток).
  (можно установить газ в среднее положение и тоже нагрузить мотор, должен шим от меандра появиться.)
От чего тогда пила на кадре?
kor
Цитата: edw123 от 12 Нояб. 2019 в 16:10От чего тогда пила на кадре?
Это моменты сработки холлов, 111гц частота перемагничивания, и индуктивность обмоток не дает току быстро расти, при малой разнице эдс и напр батареи при больших оборотах.
Pau62
Ну, то есть, эти картинки показывают, что скин - эффектом тут даже близко не пахнет.
Основная составляющая пульсаций тут с частотой < 1 кгц.
Bekjan
т.е "рейтинг" по 10бальной шкале использования косички такой?
  • Удобство намотки: 10/10
  • Рациональное использование пространства паза: 10/10
  • Более плотное прилегание провода к статору: 10/10
  • Нивелирование скин-эффекта: 2/10
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Pau62
Нет. Основное достоинство - производительность.
Неохота искать всякие фотки, но для наилучших параметров мотают в 1 провод.
Bekjan
теперь у меня вообще шаблон порвался  %-)
Pau62
Что там порвалось-то? При намотке главное поместить максимум меди в имеющееся окно. Бльше всего меди влезет при намотке 1-м проводом. Притом, не толстым. Но есть еще толщина изоляции и требования к числу витков.
Тут 1 фото есть. Никто никаким скином не парится.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=50570.18
Китайцы мотают пучком ради скорости намотки.
Linkov1959
Цитата: kor от 12 Нояб. 2019 в 16:07У этой осциллограммы- ручка газа была на максимуме? тогда шима там не будет (если простой блочный контроллер) . Чем-то нагружен мотор у этой осциллограммы? (23а ток).
Газ на максимуме. Поднял переднее колесо и поджал тормоз. Получилась эта картинка.
Потом стал осциллом на фазу по напруге, стал притормаживать и таки увидел этот ШИМ, но при очень сильном торможении.
А вывод такой, что ШИМ нам не нужен - он рубит КПД.
Это пила - что надо пила, от полюса к полюсу - трапеция называется.
Pau62
Цитата: Linkov1959 от 12 Нояб. 2019 в 18:17А вывод такой, что ШИМ нам не нужен - он рубит КПД.
Согласен, вам шим не нужен.
Bekjan
Вы про это фото? https://electrotransport.ru/images/4/1o4glei.jpeg
Очень интересный способ подключения катушек к фазным проводам!
kor
Цитата: Linkov1959 от 12 Нояб. 2019 в 18:17Газ на максимуме. Поднял переднее колесо и поджал тормоз. Получилась эта картинка.
Это вы увидели (при сильном притормаживании) шим от отработки программой ограничения фазного тока. Очень интересно посмотреть осцилограмму (фазного тока).
  Еще очень интересно посмотреть осцилограмму (фазного тока) при среднем положении курка газа (при оборотах примерно половина от максимальных) так-же с подтормаживанием (когда 18-23а ток фазный ), и,  с сильным подтормаживанием (когда наступает отработка ограничения фазного тока). Пила шим в обоих случаях должна увидеться.
Pau62
Можно и мк попробовать так намотать.
А вывод такой, что ШИМ нам не нужен - он рубит КПД.Это пила - что надо пила, от полюса к полюсу - трапеция называется.
Трапеция - это не пила, я про зубья на трапециях. Уж очень смахивает на остатки от интеграции ШИМ.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 13 Нояб. 2019 в 12:52Трапеция - это не пила, я про зубья на трапециях. Уж очень смахивает на остатки от интеграции ШИМ.
На трапеции два зуба, как и положено и к пиле ШИМ это не имеет никакого отношения. Мелкая насечка - это дискретность осциллографа.
А почему "положено"? Почему 2шт, а не 3 или 4?
ЦитироватьУдобство намотки: 10/10
Это просто перефразированные п 1-3. :exactly:
