Велосериал от илс - продал любимый Crystalyte :)
Автор илс, 25 Март 2013 в 01:28
tmkt
Цитата: newsky526 от 15 Авг. 2019 в 21:09
Может и хи-хи,но я попробовал закрасить алюминий внутри мотора, перманентным черным маркером и нормально,не стирается.
что СЕРЬЕЗНО? это реально может сильно помочь? просто маркером покрасить и теплопоглощение крышками а значит отвод тепла наружу, существенно возрастает? ну хотя бы процентов на 10?  :bw:
Покрасьте из баллончика...хуже не будет.  :-)
Насчет процентов, это надо по хитрым формулам считать. Но...в профильной теме уже было обсуждение и ссылка на соотв. видосы с курса физики.  :exactly:
LeoDron
При передачи тепла излучением может довольно сильно прибавить, учитывая очень низкую теплопроводность воздуха. Но основной вклад в проводимость в моторе оказывает конвенция воздуха и, вангую, что покраска в чёрный цвет это больше для перфекционистов. А вот хонингование, предполагаю, может дать более значительный эффект.
tmkt
Хонингование это полировка? Крышек или магнитов??  :bw:
Добавлено 16 Авг 2019 в 19:37
А что там в итоге, вывод-то какой? На сколько процентов улучшится?  :hello:
Стыдно признаться но кажется (или я запамятовал) я так и не вскрывал ни разу нынешний ДД МК 1.5кВт, который уже около 3 лет служит. И до сих пор четко работает. Даже подшипники не менял.  :pardon: Хотя нет... разочек вскрывал. Я ж тут описывал как крышки потрескались у меня :( вскрывал чтобы снять звездочки прикипевшие с крышки :exactly:
если раскалить обмотки до свечения, то, думаю, в несколько раз)
tmkt
видос тут выкладывали давно, как на стенде мотор крутили и у них там ПЛАЗМА образовываться начала  O_O
нет, по моему до свечения никто не греет, это ж верная смерть магнитам (и обмоткам)
100 и даже 150  градусов - это еще далеко до свечения  :pardon:
LeoDron
У алюминия коэффициент поглощения около 0.5, так что в идеале в два раза поднять можно. И то, как ты правильно отметил, при температуре ниже 400 градусов вклад излучения в теплообмен весьма незначительный. Так что процентов 10 при этих температурах и будет. Но [user]tmkt[/user] не согласен до такой температуры магниты нагревать. И я с ним согласен  :-D
О том и речь.
bicycle
Вот этот директ-драйв мотор на 1.5КВт - он на самом деле насколько затормаживает свободный ход? И сколько у него сил, тронуться в подъём градусов тридцать (бывает перед выездом на дороги) он может?
Гы, оживили мою некротему.  :-)
ДД, на 1,5кВт затормаживает ХХ незначительно для...того конфига, на который он рассчитан. С этим мотором вы получаете довольно тяжелый...мопед, для которого уже неважен накат, а гораздо важнее тормоза, особенно...рекуперация.  :exactly:
Тяга у этого мотора оч. неплохая. Но, в 30 градусную горку, без разбега, конечно,  не заедет.  :-\      Честные 30 градусов, это почти вертикальная стена, на асфальте таких горок не бывает...по строительным ГОСТам.  :kidding:
bicycle
То есть, 1.5Квт директ-драйв мотора можно сравнить со скутером полноразмерным 50см3, который при своей массе 95кг разгоняется до 55км/ч?
А директ-драйв моторы 350Вт - это европейский стандарт, ассистенты при педалировании? Они при трогании с места сколько могут мощности тянуть? Больше, чем редукторники?
dengor2
Цитата: bicycle от 30 Авг. 2020 в 13:22А директ-драйв моторы 350Вт - это европейский стандарт, ассистенты при педалировании?
С чего вы это взяли? Европейский стандарт - центральные моторы на 250 вт.
e-scooter
Ну или маленькие 250Вт редукторники. А большие блины директ  драйвов европейцев пугают  :-D
Да, так и есть, честные 1,5кВт позволяют ехать 55-60км/ч, долговременно, без перегрева. Тяжелый скутер будут разгонять до 50+...разгоны оч. сильно греют МК, как и рекуперация.  :ah:
ДД на 350Вт, не делают, практически. Т.к. тяга у таких моторов никакая, как правило, европейцы ездят на 250Вт редукторниках.
Ну или 350, придушенных до 250Вт.  :ah:   Я сам езжу на 350Вт + программируемый котроллер. В пике качаю до 700Вт, контролирую темп. термодатчиком.  :exactly:
inkass 887
Ребята! Специально зарегистрировался на этом форуме, чтобы узнать, куда пропал Сергей Викторович ака илс. Только не травмируйте мою психику, скажите, что он жив - здоров.
Stanislavchik
inkass 887
Вот спасибо, добрый человек. 100500 тебе в карму. Снял с души камень. Жаль, что он забросил свой канал. Его ролики - лучшее средство от депрессии. Да и сам велосипед дарит радость жизни, особенно электрический.
