avatar_pilot plansheta
нужна инструкция по сборке котлет
Автор pilot plansheta, 26 Март 2013 в 23:09
_claw
так объясните, сколько предпочтительно выставлять нижний порог на смартбмске? чтобы наркота жила подольше. верхний уже както разобрался. 4.17-4.18, а вот с нижним как то несовсем.
anatoli_nik
Пройдя по ссылке на графики, и поглазев оные, узрел что при токах до 3С разряжать до 3,5В выше 3С - 3,4В. Далее быстрое снижение напряжения.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
powersupermax
западные коллеги с ES советуют не разряжать ниже 2.7V
а 3.5 это совсем перебор, 3.0 еще куда не шло
также они пишут идеальный диапазон 3.65v minimum 4.1v maximum, но тогда липо становится как лифер по втч/кг
нет уж лучше пусть в бмс будет 2.7, а ниже 3.65 и так не получается из-за мини поездок
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
korgz
из личного опыта,при токах в 4С, селог выставлен на 3.4в -не успеваеш среагировать,слабая ячейка резко уходит в 3.0в и ниже.
селог выставлен на 3.5в - слабая ячейка просаживается до 3.3в пока подбежиш выключить.
при 3.6в на селлоге все красиво но юзабельные амперы,при заряде до 4.12в, остаются 4А из "5А"
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Цитироватьтакже они пишут идеальный диапазон 3.65v minimum 4.1v maximum, но тогда липо становится как лифер по втч/кг
думаю, что даже хуже.
В номинале, у 20Ач пакетов энергоемкость 130тч/кг, у липо 140Втч/кг
Если хорошо заузить пределы липо, то оно будет хуже лифера, однозначно.  ;-D
Я на смарт БМС поставил 3,3В. Но там точность и быстродействие запредельные, липо в полной безопасности  :hello:
anatoli_nik
За секунду отключит любая, даже самая тугодумная, БМС. Что это за аккумулятор что за секунду разряжается :eek:
Цитироватьиз личного опыта,при токах в 4С, селог выставлен на 3.4в -не успеваеш среагировать,слабая ячейка резко уходит в 3.0в и ниже.
А у Вас велосипед ездит отдельно от аккумулятора и наездника? :kidding:
А я вот вообще сейчас заряжаю до 4В (64В батарея), селлог выставлен на 3,5 разряд (оказывается он еще пищит когда напряжение поднимется выше 4,3В (это я Ли-ион заряжал B-)). Почему до 4? да потому что.. э.. не найду никак конденсаторов на 100В LowESR, на всех известных мне укр сайтах "Нет в наличии" :-( Может кто даст ссылку на украинский магазин?
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
_claw
че, эвелисты лютуют?  :laugh: :laugh:
korgz
бывает :-D
IGmaS
добрый день всем!
А как то не попадалось в темах , для чайников!
Обязательно ли соединять между собой балансирные провода?
Или достаточно только силовые?
Балансирные соединяют , только для удобства балансирования ячеек, можно ведь каждую отдельно...
  Поводите за руку , схемку -бы соединения , очень подробную ! для конфига 60v с такими элементами...
Балансиры соединить между собой по цвету??? . Бабахнуло -клемы поплавилась... И как соединять , попадались рисунки соединения , не понятно , ,некоторые провода с разрывом нарисованы..
Благадарю за помощь!!!
IgMas
tvigor
Для полного ответа не достаточно информации! Но идея в следующем:- при параллельном соединении котлет необходимо соединять и балансирные провода. Это необходимо для контроля и нормальной работы таких пар. При последовательном соединении балансирные провода не в коем случае не соединять! Если сомневаетесь всегда перед тем как соединять провода в батарее, проверяйте тестером в режиме измерения напряжения на них не должно быть более 0.1-0.2В!!!!!!!!
tmkt
Для тех кто не ищет легких путей и любит повозиться - мой способ:
1) сборка 18s3p
из 9 наркотлет и 3х котлет 6s 5000 mAh
Батареи соединяем параллельно по три, то есть получится 4 сборки, из них 3 по 3 наркотлеты, и одна с тремя большими котлетами
потом это хозяйство уже последовательно соединяем
провода балансирные все отдельно, мониторить все 12 штук до и после каждой поездки и каждой зарядки
удобно то что если какая ячейка сдохла, то параллельная минисборка начнет отличаться от остальных, то есть достаточно мерить хотя бы на одном из балансирных разъемов
да, котлеты достаточно хороши, балансирить за много месяцев не приходилось, циклов там пробежали где-то 250-300
плюсы - если нет подходящей зарядки то перекоммутацией можно быстро подогнать под нужное напряжение
я например сначала перекоммутировал каждый раз под модельные зарядки, и по отдельности заряжал сборочки 4s9p, и 6s3p
затем догадался юзать лиферную зарядку от 36в батареи, и стал коммутировать для заряда в сборки 10s3p и вторую сборку под модельную зарядку 4s6p
2) собрал ща 20s2p из 10 наркотлет
тут проще со сборкой поступил, а именно разрезал штатные силовые провода каждой котлеты, и соединил по 5 штук последовательно, а уже эти 2 сборки в параллель
плюсы - сильно экономятся провода и коннекторы, снижаются потери на этом всем
минус - уже надо чекать каждый раз обязательно все балансирные разъемы, т.к. если одна ячейка убежит то по остальным уже не скажешь - сравнивать не с чем
разряжаю сборки без БМС, с цикланалистом стало очень удобно - выставляешь нижний порог и он не дает переразрядить батарею
заряжаю без отсечки по макс.вольтажу
то есть всегда засекаю время :) сейчас с мощной зарядкой стало особенно комфортно, полчаса и батарея заряжена!
