avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
Wector
#288
Цитата: Djekerr от 07 Апр. 2015 в 21:08
Здравствуйте, я тоже из Херсона, возможно ли взглянуть на новый образец в живую?
Есть почти собранная литий-ион АКБ 13S 23Ач, могу помочь с тестами :-)
Вполне! Напряжение батареи подходит.  Договоритесь со Снайпером, думаю не откажет поделится зарядкой  :-)
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Snaiper
Пока что накрутил ее на 54 вольта. На зарядке XT60 папа.
Djekerr
Не проблема у меня ХТ60 мам лежит несколько штук.
Snaiper
И так. Первый нормальный тест. 13ампер. Через 30 минут выхлоп 43 градуса. Провод 44. Ощутимо теплый.
Иногда при включении 5-7 раз клацает реле, но стартует нормально как с батареей, так и без. На фару(импульсный БП) работает тоже хорошо.
На 45-той минуте ток начал спадать и я его отключил.
Wector
Ну гут.  Конструкция рабочая.  :dance:
Реле клацает отключая зарядку по низкому или высокому порогу сетевого напряжения. Какое у вас в сети напр.?
Snaiper
200-220 проблем с ним нету. Клацает исключительно при включении. Во время работы все ок.
Как тестировать перегрев? При какой температуре радиатора сработает защита? Думаю сэмулировать засасывание носков. Но как то стремно. Нехочу попалить транзисторы. Датчика на радиаторе не видел, он распаян на плате?
Wector
Ясно, учту, доработаю сей момент.
Snaiper
Переключатель режимов работает хорошо при любых условиях.
Сегодня на работе не захотела стартовать на холостом ходу. Клацало реле и не в какую. Только когда подключил к батарее - пошла заряжать.
Если выдернуть вилку хоть на пол секунды - ЗУ отключается и ждет 1-2секунды для начала процесса заряда.
Wector
#296
Спасибо, лаконично и содержательно.
Я уже знаю где и как исправить этот баг с клацаньем при старте.
  Пусть Djekerr пощупает еще, чтоб без лишних перевозок обойтись.
Djekerr
Ок на днях постараюсь взять на тесты :-)
Wector
Версия 84В - 11А  уезжает на тест в Хмельницкий.
   Взвесил саму зарядку без шнуров - 500 гр.
Мы подобрались к удельной мощности 1800 Вт/кг.  B-)
Snaiper
Зарядку сегодня передал по смене :) Общее ощущение-отличное. Маленькая, легкая, мощная.
Wector
Спасибо, зачтется! По доработкам инфа получена.
genamuy
о, класно, я тоже буду одним, из тестеров :wow:
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
Wector
Да, будет завтра  :-)
...Рвут на запчасти, еле не успеваю...
SolarRay
Интересно, возможно ли ещё снизить вес (раза в два), при сохранении ~1800Вт/кг?
SAMOPAL
Думаю да, если бес корпуса , скотчем плату перемотать  :-)
DIVAS
Давно я что-то не заглядывал в тему. А [user]Wector[/user] тут оказывается уже несколько новых вариантов запускает. :wow:
Посмотрел фотографии. Сделано всё красиво - как говорится, "хочется купить"!  :wow:
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
