avatar_redimer
QQ-350-6M Miniature E-Bike Motor Controller
Автор redimer, 31 Март 2013 в 22:22
redimer
[b-b]QQ-350-6M Miniature E-Bike Motor Controller[/b-b]
Этим контроллером комплектуются сенсорные и без сенсорные моторы Q100.
Размеры реально просто микроскопические 32mm*52mm*100mm!!!
бывает 3 типа которые отличаются рабочим напряжением.
1) 24в имеет напряжение отсечки (Discharge Cut-off Voltage) = 21V, батарейный ток = 12 ампер.
2) 36в имеет напряжение отсечки (Discharge Cut-off Voltage) = 31V, батарейный ток = 12 ампер.
3) 48в имеет напряжение отсечки (Discharge Cut-off Voltage) = 41V, батарейный ток = 14 ампер. (это уже считается 500Вт контроллером)
итак что же у нее внутри.
видим шунт, 50 вольтовые электролиты и феты HY1607P!!!
HY1607P N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Напряжение сток-исток: 68V
Максимальный прямой ток: 70А
Сопротивление открытого канала: 6,5 милиОм!!! что неплохо для контроллера за 13$
полный даташит на феты http://electro-bike.ru/foto/Q100/HY1607P.pdf
вот сижу и думаю менять феты на 3077 или так оставить? планирую кататься на 44,4 в липо... мотор Q100.
yuri
Вообще да, контроллер прикольный, у меня такой же на 24В 12А, только на 250Вт. Транзисторы 6688RU (66В, 88А), кондер на 50В. Щас мучаю его на 12S2P липолях с Q100. Пока полет нормальный.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
mec
Подскажите такую вещь:
аналогичный контроллер, но не нравится работа ручки газа, т.е. на выходе она выдает плавное нарастание напряжения от поворота, от 0 до 3,8 по-моему, а контроллер начинает крутить колесо от 1,8 в входного, что соответствует половине хода ручки.
Где копать?
redimer
Где копать?
может ручка такая, магнит криво закреплен? или холл такой.
можно конечно делителем поднять начальное напряжение до 1,5в и выше уже ручкой.
при указанных мной номиналах делителя получится регулировка от 1,6в до 4,2в, по моему как раз то что вам нужно... верно?
mec
ручка то правильная, поскольку выдает плавное нарастание.
за совет спасибо, попробую, но не уверен, что подтяжка понравится холлу-))
redimer
15кОм на 5в, токи смешные (около 300 микроампер), нечего ему не будет, так что пробуй ;-)
mec
попробую, но в ручке наверняка стоит ОУ, который никак не реагирует на посторонние напруги на своем выходе.
пока свое напряжение не поднимет до уровня подпитки, ничего не изменится, так думаю.
ppi1
#7
Еще 4й тип этого-же типоразмера получен мной в составе КИТа 36в500вт МК Q128 от Элифебайка (сейчас в каталоге сайта не представлен)
4) 36в имеет напряжение отсечки (Discharge Cut-off Voltage) = 31V, батарейный ток = 15 ампер.
У него тоже 50в электролиты.
Вопрос, неужели у 3) 48в - контроллера такие-же электролиты?
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Ну тогда положением магнита (или холла) поиграйте: пусть в отпущеном состоянии выдаёт 1,5в, к примеру.
redimer
мы подтягиваем вход контроллера, а не выход ОУ холла, все будет работать ;-) можешь переменный резистор на 15к поставить т подобрать начальное напряжение.
vestor11
получается что контроллер рассчитан на лифер ..... а как быть если ставить котлеты? ..... 2.6 разрядки как-то печально им будет :(  (8S)
может там есть какой нить рязик который отвечает за отсечку?
KONA STINKY
spb-e
А ентот контроллер будет работать с DD (direct drive) моторами особенно интерисует безсенсорный режим???
Скоко стоит и где брали  не подскажите? ищу что то себе на "запаску "
9II-I82-78-78
Valerydv
^ будет, я пробовал им крутить конхисмоторовский 500W, и скутерное  800W, крутит с холами и без :run:, и рекуперативный тормоз  работает.
Брали на елайфбайке.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
redimer
они все рассчитаны на свинец, ставьте либо литий-полмер 6S (21в / 6 = 3,5в), а лучше не рисковать и ставить БМСку...
Резистор делителя конечно там есть... я не искал потому что мне не нужно :)
планирую крутить их от 12s липо с БМСкой.
конечно будет крутить, было бы странно если бы не крутил)))
PS я тоже их брал на elifebike.com по 13$ за штуку, посылка 2 мотора + 2 контроллера пришла за 29 дней.
vestor11
а не загнётся эта малютка от двукратного вольтажа?
шестеренки в редукторе не расплавятся?
контроллер не превратится в попкорн? (активное азотное охлаждение не в счёт  :-D)
KONA STINKY
mec
у меня модификация андерволтейж 20 В.
как раз под 8S LiFePo4
будет внедрена без бмс потому что втупую отключается
redimer
не думаю, я ток не планирую увеличивать.
вы на 100% уверены что на всех ячейках одинаковая емкость?
иначе слабая ячейка уйдет в переполюсовку после первой же поездки.
mec
ну так а чем ей бмс поможет при разряде? допускать такого не надо.
планирую разъем для контроля и выравнивания ячеек "время от времени"
подключение бмс и балансиров постоянно считаю вредным.
