avatar_Электро
Пайка алюминиевых выводов аккумов
Автор Электро, 02 Апр. 2013 в 10:15
Электро
А как их паять в сборки? Там контакты нифига не лудятся, я даже паяльной кислотой пробовал... Что посоветуете?
Barrell
С флюсом для алюминия лудятся прекрасно, и даже более того. Проверено лично.
Электро
Покупал такой... может что не правильно делал... или не тот покупал.. Вы каким паяете? Смывать надо?
Barrell
#3
Название сегодня вечером скажу - приеду домой и посмотрю. Так не помню. Купил в Чипе и Дипе.
Наношу каплю на контакт, и прямо по этой капле лужу. Вонища... Потом смываю, конечно.
P.S. Активный флюс для пайки алюминия арт.040053 http://www.chipdip.ru/product0/6229/
Флюс для низкотемпературной пайки алюминия
Но здесь, наверное, не место для этого обсуждения...
alayf78
флюс именно этот. я им тоже пакеты паял легко и не принужденно. и не нужны никакие зажимы,увеличивающие размеры батареи! все супер :wow:
tvigor
Видео от чипа и дипа ацкий отжиг /:-)  Крутил  в руках и шкрябал напильником алюминиевую трубку, а в итоге спаял два диода с лужеными выводами! :-D
alayf78
я этим флюсом  силовой аллюминиевый провод с медным спаивал,все реально паяется :wow:
и пакеты эти отлично спаиваются. не требуется городить огород с зажимами!
spb-e
Согласен у меня такого флюса баночка валяется пробовал паять так не то что не лудится а чернеет.
Кроме флюса нужен и припой специальный.
Пашин паяет на ура но проедает жало у паяльника.
9II-I82-78-78
Ser
У меня тоже самое - чернеет, остаётся много грязи после него, от чего пайка не прочная, чуть что оторвалась. А вот медный контакт с таким флюсом лудится на ура - ровно и чистенько. Для себя решил всё таки перейти на алюминиевые планочки зажимы - быстрее и надёжней, да и гемора с пайкой меньше(очистить контакты, флюсом смазать, залудить, прижать и припаять, ещё и не надёжно. :neg:)
alayf78
Паять аллюминий с этим флюсом надо уметь. температура паяльника не должна зашкаливать(что похоже было в вашем случае,если место пайки чернело),и не быть на грани затвердевания припоя. еще самое главное условие успешной пайки- прогретое до той же температуры аллюминиевая часть,которую предстоит паять. в противном случае все естественно будет отваливаться :exactly:
у меня такой пайки аллюминия не случалось. если деталь к которой надо припаяться большая,то помогаем термофеном хорошо прогреть ее до нужной температуры.
соответственно для пайки пакетов ничего этого делать не нужно,там достаточно 60 вт паяльника,чтобы все качественно сделать :dance:
а в чип и дипе у перца был не тот паяльник/,чтобы припаяться к  ал. трубке. надо было взять в руки что-то менее презентабельное как минимум
Ser
Может быть, но 60-и ватным паяльником даже прогреть контакт не удавалось, не то чтобы залудить его нормально. А вот 100 ватный уже лудил хорошо, но для того чтоб спаять два контакта, помогал 60-и ватным(снизу прижимал). Может и перегревал флюс.
#11
Граждане, один флюс погоды не делает, припои у всех тоже разные. У меня два припоя, оба якобы пос61, но один более легкоплавкий и к алюминию более менее липнет с флюсом по алюминию, а второй чуть более тугоплавкий и уже проблема, чернеет алюминий, хотя если усиленно тереть то с горем пополам паяет. А вот припой по алюминию паяет вообще на ура (ремонтники охранной сигнализации им фольгу  паяют, которая на окна по периметру клеется).
Кстати недавано смотрел гдето на ютубе видео по сравнительному тестированиюесть припоев по алюминию. Кроме высокотемпературных HTC200 и алюминалоя был какойто легкоплавкий который очень хорошо растекался по алюминию (не в пример первым двум), и вроде вполне доставабелен (пардон ссылочку на видео потерял и название не запомнил).
-Владимир-
А как горелкой контакт греть? Умрёт элемент.
Торцами двумх полос алюминия (достаточной толщины) зажимаете основание контакта как тисками, они как радиатор, обматываете их мокрой тряпкой фигачите спокойно конец вывода горелкой (проскакивало кстати тут такое видео неоднократно). Но для легкоплавкого припоя горелка как раз будет ненужна, достаточно паяльника.
-Владимир-
Не такой уж он легкоплавкий. И контакт до 400 градусов греть нужно.
alayf78
  Barrell между тем, флюсом что в рекламе и обычным припоем нормально давно уже себе батарею спаял из таких пакетов без шума и пыли ;-D
а так если еще порассуждать,то выяснится что их паять можно только на поверхности луны, посыпав гелием 3 и только на темной стороне,пока солнце не взошло /:-)
а иначе все обязательно отвалится :laugh:
-Владимир-
Можно просто под маслом паять-нормально лудятся.
spb-e
под маслом не получается оно горит и чернеет (обычная полусинтетика 10W40)
9II-I82-78-78
