avatar_ranger
Разница расхода энергии разных моторов
Автор ranger, 08 Апр. 2013 в 15:59
ranger
Есть условия. Велосипед + ездок 150кг
скорость средняя 30, максимальная 50-60
есть три мотора, которые могут ее дать на 48В в режиме 120% инфениона
1 mxus 500
2 polaris 1000
3 ижевский хромо 2 витка
выбираю что воткнуть вместо первого, или продолжать кататься на первом.
С точки зрения расхода при 2-4квт, что будет эффективнее? Насколько? На 0.0001% или в 2 раза?
текущий расход энергии примерно 30Втч на км, в теме видел мотоцикл тяжелый имеет расход 20втч на 1км...
таблиц по кпд не имею, да и расчет сделать нельзя, т.к формально все моторы работать будут в режиме форсаж.
redimer
Ижевский кромотор без 120% форсажа поедет 70-80км/ч от 48в.
И КПД на всех режимах чего будет чуть больше, на старте значительно больше КПД (до 30% разницы), и около 5-7% экономии на крейсерской 50км/ч, по сравнению с моторами мхус и поларис.
тут даже в витках дело, а в ширине магнитов и качестве железа.
spb-e
если я правильно понял опыты Кирилла то не поехал у него хромотор 80 крякнул 18 фетовый инфенион
9II-I82-78-78
ranger
неправильно понял. При 100а был холодный и ехал 80. Но было мало 100А чтобы ехать быстрее. А уже при 200А (вот не задача) сгорел.
alayf78
у него на 4110 фетах он был. если бы на 4030 то ничего бы не случилось. у крошки кпд все равно выше чем у киловаттников
ranger
завтра забираю спицы. И думаю не пора ли мотор себе поменять...
по сравнению с 500вт наверное должен увидеть разницу в кпд.... но ведь и 1квт должен лучше по расходу быть на скорости 50-60
хотя может где и быстрее понадобиться ехать.  Меня смущает число передач. Вот приедет на заказ трещотка на 3 звезды, может и влезет с крошкой в раму.
alayf78
у amaranthus вчера на мотоцикле на 12 S 4 p липолях  мотор на тестдрайве показал все характеристики ижевского,скорость 82 на 45в. контроллер 24 фет(правдо неизвестно каких фет) на морозе до 60 градусов грелся и батареи на 22км хватило. так что все нормально у ижевского мотора с кпд. все так и задумано было производителем походу.
redimer
Возможно что 500вт мхус и 1000вт полярис это одинаковые моторы с 24мм статором. И ждать повышения кпд между ними не стоит.
spb-e
А ну раз 80 едит тогда нужно и замерить сколько Вт/км например мотор кушает.
Нужно создать условия для теста а-ля сферический вел в вакууме  :-D
А если серьезно если сейчас стоит МКСУС Взять у Кирила Хро проехать замерить.
Взять колесо с полярисом поставить и проехать.
Но я почемуто думаю что по ровному будет примерно одинаково.
Если ездить  в городе где торможение разгон и тп то средний КПД конечно будет выше у Хро скорее всего.
Вопрос на моё мнение стоит поставить шире!
Условия эксплуатации равномерные или динамические?
9II-I82-78-78
redimer
Цитата: alayf78 от 08 Апр. 2013 в 19:30
у amaranthus вчера на мотоцикле на 12 S 4 p липолях  мотор на тестдрайве показал все характеристики ижевского,скорость 82 на 45в. контроллер 24 фет на морозе до 60 градусов грелся и батареи на 22км хватило. так что все нормально у ижевского мотора с кпд. все так и задумано было производителем походу
простите, а у него разве ижевский кромотор?
alayf78
у него тоже 2 витковый во всяком случае,просто с литым ободом под мото. характеристики оказались те же самые.
я внимательно посмотрел в его теме все и пришел к такому выводу
я при 36(40в а123) вольтах 80-90 ездил на 1 витке в 26 колесе ,а он на 45 ехал 82 на 24 вело примерно. одно и то же
redimer
Ну как знаете, а по мне сравнивать 3кВт кромотор с 10киловатным (30кВт кратковременно) мото мотором энек както не совсем коректно. Во первых там статор значительно больше и магниты значительно мощнее. Так же отличается намотка и количество меди в разы.
alayf78
#12
у него 40 мм статор но число зубьев больше(как у пирога помоему)
у крошки число зубьев меньше,но ширина статора 50мм. площадь магнитного потокосцепления одинаковая. вот обмотки может и больше там,но если в кро столько же запихнуть то и шило на мыло будет как 500 и 1000ваттный поларис,а мотор то тот же самый!
у киловаттного пирога кстати ширина статора 20мм а у мото мотора 40 мм при том же диаметре. у кристалайтов поларисов электра -24 мм и 50мм у кро. получается просто сдвоенный мотор по железу то,вот и все
redimer
Антон ты на 100% уверен что этот гиганский по толщине мотор имеет статор 40мм? Ты его разбирал?
Остальные 150мм там наверно крышки толстые?
alayf78
#14
это другой мотор на фото . я имел ввиду мотор  вот этот http://s52.radikal.ru/i135/1304/b2/b9aa4731eeb0.jpg
alayf78
этот мотор по числу зубьев как кро,ширина магнитов там по имеющимся сведениям не более 80 мм. + место под обмотку,которой конечно больше. кпд его уже не сильно будет выше ,а толку меньше. а вот вес там уже зашкаливает
alayf78
ranger
ребят, не заваливайте ветку холиваром, для этого есть специальная тема.
я о расходе
режим динамический разгон торможение
