avatar_BaBax
Литий на хутор. Собираю велик для сложных лесных дорог и кучу других девайсов
Автор BaBax, 17 Апр. 2013 в 08:34
Grawer
[user]BaBax[/user],
Ну так все рано или позно приходят к этому вопросу "Куда поставить фару?" Мне светики и драйверы вышли, как придут, буду играться. Но я хочу разделить фару и габарит. Фара встанет низко, ну и рассеиватель хочу сделать, чтобы светила вперед и вдаль. А габарит, просто без ничего, на зеркалах, 10х1Вт светиков, светят во все стороны. Думаю, будет заметно.
Privodchik
Если вдруг хозяин топика появится то ему вопрос:
Нужно МК для раскладного аиста на перед, что бы максимально бюджетно и можно было разогнаться под 35 вспину ветер, а круиз поставить около 25км\ч.
Очень интересует именно конкретный ответ. Спасибо.
BaBax
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-3Y-12HF.4Q2QX
Выбрать сенсорный 36В 328RPM, а батарею и контроллер купить на 48В:
имеем 1,54м х 328 х 60 : 36 х 48 , т.е. примерно 40 км/час.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Privodchik
Да, похоже это то, что мне нужно. Вот только не могу понять сколько доставка у них стоит. Контроллер выбрал этот:http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8W-QNK2.073KQ
тут вроде без вариантов, не понял только что это такое и нужно ли мне E-контроллер-B
ra6fnq
крепление контроллера на раму. если не сможете закрепить сами, купите - не дорого.
по доставке: регистрируетесь, набиваете корзину и смотрите стоимость и вид доставки.
не бойтесь общаться с продавцом - летом он отправлял только EMS, мне, после общения, отправил обычной почтой, а это дешевле.
Евгений
Privodchik
ra6fnq,  мне бы сразу определиться окончательно, а не пугать продавца. ЕМS мне однозначно не подходит - сразу растаможка, нужна обычная почта..
Как-то вы по всем темам - в разных темах будут советовать разное просто потому, что в разных темах вы устанавливаете разные параметры - самый верный способ запутаться. :(
Доставка станет видна после начала оформления покупки, возможно после регистрации.
По поводу 40км/ч... Лучше не настраиваться на такое, поскольку на скоростных колёсах маленькой мощности не будет никакого запаса тяги для горки или перевозки пассажира от электрички.
GreyK
Для таких целей Q-100 в самый раз.
Вот здесь люди "скопляются", что-бы купить моторчики и пр. с доставкой подешевле: https://electrotransport.ru/index.php?topic=19699.0
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
BaBax
В РБ Стивен соглашается отправлять почтой Китая (большой пакет), ее и выбирайте для доставки.
BaBax
Малый крутящий момент скоростного мотора лихо компенсируется малым диаметром обода.
Разумеется. Но один мотор - всё равно не два, как у Вас и Privodchik  рассчитывает уложиться в маленькую сумму.
(А вообще-то я почему-то про 24" имел ввиду, а не про 20" для "аиста").
BaBax
Тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=12490.342
Privodchik пишет, что у него раскладушка, поэтому я считаю 20"
leo-tech
Цитата: BaBax от 14 Сен. 2013 в 06:12
Цитата: илс от 13 Сен. 2013 в 13:22
Как эти фары, рассчитанные на 8В,  себя ведут при питании от 12В?  А если подать 15?
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-15072838122.html
- думаю отовариться в этом автомагазине. В нем весь свет от бортовой сети автомобиля.
Если кто знает, где есть дешевле, то подскажите.
от покупки этих фарок лучше воздержаться -   на выходе стоит линза с углом рассеивания далеким от нужного
точнее она будет слепить встречных водителей и много светового потока отправять в никуда  :-)
BaBax
А какой угол рассеивания (хотя бы примерно)? Может быть самое то для ближнего?
Народные фары для ближнего имеют очень узкий центр и наравномерное распределение света. Для ближнего нужны линзованные фары градусов на 30 с равномерной заливкой.
АндрейS
Линза данной фары похожа на ту,что я ставил на народную фару.
В итоге получил большое равномерно освещенное пятно, примерно 2 на 2 метра.
Думаю,что тут будет нечто похожее.
BaBax
АндрейS, извините, но я ничего в вашем ответе не понял:
Какую ту линзу, которую Вы ставили...?
Пятно 2 на 2 - квадрат что-ли? На каком расстоянии?
АндрейS
Я на свою народную фару поставил линзу схожей формы.
При работе фары получилось световое пятно диаметром в 1.5-2 метра.
На расстоянии примерно в 8-12 метров от велосипеда.
BaBax
1,5х8м - узковато для ближнего? У моего налобника явно не хватает света вблизи под колесом вела.
Наверное нужно диаметр 2м на расстоянии 4м при равномерной заливке (ближний свет, примерно 30 град). Из-за равномерности распределения и большого рассеивания встречку слепить не будет.
А дальний - можно и простую рефлекторную, народную.
