avatar_KrOeNeN
Срыв синхронизации в связке мотор MAC и контроллер Crystalyte
Автор KrOeNeN, 19 Апр. 2013 в 20:19
KrOeNeN
Уважаемые форумчане! помогите победить проблему!
Сегодня наконец то доделал всю коммутацию на велосипеде и был сильно огарчен! В общем проблема то заключается в следующем! у меня мотор MAC 8T и 12 Фетовый Crystalyte. по началу я все подключил без датчиков и сразу же сталкнулся с тем что если чуть резко даешь газ сразу же срывается синхронизация (мотор крякает кряхтит, иногда даже свистит ) на мелких скоростях до 15-20 км. Если скорость выше нормально начинает впуливать. причем не при старте, а именно при наборе скорости. и приходится трогаться ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плавно или сильно помогая педалями! Сегодня же собрал все с датчиками и ситуация никак не изменилась!
Как думаете? в чем может быть причина?
Кстати этот самый кристалайт пришел без разъема для датчиков. но контакты на плате присутствовали. к ним я и подпаялся. Напруга покрайней мере там точно есть. Может ли быть такое что в прошивке как то отключены датчики?  :bw:
Заранее огромное спасибо всем за любую помощь в решении данной проблемы!
ranger
мотор с датчиками? похоже на неправильную их комбинацию
KrOeNeN
Да мотор с датчиками! ну я все подпаял по цветам и как описано в теме инфинеон. мне если честно показалось что разницы то вообще никакой нет что до этого было без датчиков, что с ними. хотя я все прозвонил. все ОК припаяно! При неправильной комбинации же по идее и скорость должна быть другой и потребление?
Эдуард электрик
Знакомая проблема - у меня в комбинации Q-128 -инфинеон -похоже было , причём в бездатчиковом режиме проявлялось это сильнее, а в датчиковом режиме терпимее ...Датчиковый или бездатчиковый  - сразу видно по наличию режима 120 % .Ну а проблема решилась установкой родного для Q-128 контроллера KU-123 .На нём старт более плавный чем на инфинеоне и синхронизацию не срывало. И ещё я на изношенность фривила грешу на своём...
С уважением , Эдуард
KrOeNeN
ну менять контроллер смысла наверное нет так как с MAC ом продают тот же инфинеон ). у меня вот подозрение что датчиковый режим не работает на контроллере программно. такое может быть?
Эдуард электрик
Ну если режим 120 % не работает, значит датчики не работают.А програмно или апаратно не работают - не знаю  :bn: Я тоже сам напаял разъём датчиков на инфинеон - изначально он шёл как бездатчиковый - теперь датчиковый режим отключается только отключением разъёма датчиков , а програмно никак ...
KrOeNeN
120 % точно нет и неузнать ни как . кристалайтовский контроллер насколько я понял не работает по тому подключению которое описывается в подключении инфинеона. у него идет свой дисплей с которого делаются минимальные настройки.
Эдуард электрик
Ну тогда, если при резком старте, разницы не заметно, при подключенном разъёме датчиков и отключенном-значит датчики ни хр*на не работают или датчиковый режим контроллер не поддерживает...К каким точкам сигналы от датчиков напаяли -я напаивал к SA,SB,SC ...
KrOeNeN
Щас Цешкой ДАтчики проверил. они работают точно. 5 вольт на всех промаргивает при вращении колеса. А как контроллер проверить ? если не поддерживает может есть возможность его перепрошить как нибудь?
Эдуард электрик
ra6fnq
А это не может быть связано с углом датчиков? есть 120*, есть 60*. МАС в треугольник собран и как в нём стоят датчики я не знаю, у меня в Льеновской программе для прошивки инфениона есть 3 значения:
0 - 120*
1 - 60*
2 - Compatble (?) у меня так стоит
как на Вашем с установкой углов?
Евгений
KrOeNeN
так я же и говорю что никак не посмотреть!  кристалайт не конектится через комп  :~-(
Про прошивку Инфинеонов (они же Кристалайты - если не аналоговые) читаем эту тему.
KrOeNeN
а есть у кого нибудь пример настройки инфинеона именно для МАС . какие параметры вбивать? завтра попробую шнурок спаять. вдруг заработает.
TULSUNDUR
а не возникала мысль, что это фривил проскакивает, и срыв тут абсолютно не при чём?  :ah:
имеется-ли возможность ограничить токи фазные до минимума? через дисплей к примеру...  :bw:
многое бы прояснило...
KrOeNeN
#15
10 A Battery Current через дисплей ставил тогда ничего не крихтит и уверенно но очень вяло разгоняется. после 12 А начинает уже срываться. а как он может проскакивать? и почему?
Если не ошибаюсь - Крислайтовские контроллеры не шьются прогой для Инфинеона. Многие пробовали, ни у кого не получилось. :ah:
Если настройки с родного дисплея не помогают - меняйте контроллер, это будет дешевле, чем менять мотор  :pardon:
andreym
ну как в чем - в контроллере кристалайт и причина
поставить 3ю версию инфинеона и проблема исчезнет
мак моторы нормально работают только с 3ей версией инфинеона и контроллером BMC который сейчас уже днем с огнем не найдешь.
