avatar_KrOeNeN
Срыв синхронизации в связке мотор MAC и контроллер Crystalyte
Автор KrOeNeN, 19 Апр. 2013 в 20:19
KrOeNeN
Цитата: andreym от 19 Апр. 2013 в 23:52
Цитата: KrOeNeN от 19 Апр. 2013 в 20:19
Как думаете? в чем может быть причина?
ну как в чем - в контроллере кристалайт и причина
поставить 3ю версию инфинеона и проблема исчезнет
мак моторы нормально работают только с 3ей версией инфинеона и контроллером BMC который сейчас уже днем с огнем не найдешь.
а EB-312 это не 3 я версия ? у меня на нем так написано. может его перепрошить просто как то можно? не перенастроить а именно прошивку на атмеге поменять!  а то я на нем и феты уже на 4110 поменял. и корпус специально для него делал, менять на новый вообще не вариант ((((
ra6fnq
да, третья. вот в двух программах
Евгений
andreym
да - 3я, главное чтобы этот контроллер был не кристалайт, потому что кристалайты шьют в свои контроллеры какую то свою злую прошивку которая не программируется изветсными способами - только через идиотский кристалайт-аналист.
И почти уверен что оптимизация под шестеренчатые моторы к кристалайтовской прошивке также отсутствует, ибо не торгуют они геаред-драйвами.
насчет прошивку поменять не уверен получится ли, откуда вы ее возьмете то? их в свободном доступе нету.
а что до перепайки фетов, ну нужно было об этом раньше думать вероятно, если контроллер таки кристалайт оказался да еще и безсенсорный изначально, думаю ничего хорошего из него не выйдет.
Наверное стоил контроллер 3 копейки, раз вы на нем свой выбор остановили... или была какая то более веская причина?
KrOeNeN
#21
Зачем цитировать предыдущий пост ???
Да нет, веской причины небыло, просто изначально думал кристолайтовский ДД возьму а потом MAC купил. о том что они могут к друг другу не подойти даже подумать не мог. и стоил он нифига не 3 копейки . в общем ошибся с кем не бывает. а если инфинеон брать там плата точно такая же ведь по размеру?
KrOeNeN
попробовал прицепиться RS кой. нифига он не шьется. лампочки моргают но финиша нету... ( может есть какой нибудь способ схематично победить эту болезнь?
Uran
andreym
увы: толькозаменой платы или контроллера целиком
146й
у меня обратная проблема - рычание кристалического G мотора на старте тяга плохая - все идет в тепло. на скорости от 25кмдо 50кмч ведет себя тихо, греется чуток на +7 градусов от улицы (при этом редукторнике я вообще не почти ощущаю рукой нагрев).
просто прошу у кого есть опыт с прямым приводом движками - это нормально что они так рычат и плохо тянут на стартах? или всеж подумывать покупать другой мотор?
NyyphoHerr
Здравствуйте. Надеюсь не примете за некропостинг..
Пока есть МАКи и финики, похоже, актуальность не теряется.
  Ситуация схожая с авторской:
MAC 7T Upgrade (~2015 года) + EB309 от Льена
При разгоне ~на 10-20 км/ч наблюдается непродолжительный, но крайне неприятный эффект, очень схожий с тарахтением шестерней, ударами молоточков и т.п. Затем при наборе скорости всё выравнивается и гоняю без проблем до 65 км/ч.  Неприятный старт и разгоны - приходится слишком интенсивно накручивать педали при любых разгонах, чтобы выйти на тихий режим.
  Фривил заменил, шестерни были в идеале.
Заменил в "финике" большие кондёры, те, что к фазам и те, что параллельно питанию на low-ESR, и ёмкость насколько позволяло место тоже увеличил.
Никакой реакции.
Игрался с  батарейными токами (20-40А) и с фазными (20-90А) в различных комбинациях и соотношениях (от 1:1 до 1:3).
Похоже, получалось только подвинуть область скоростей, когда этот эффект наблюдается, но избавиться - никак..
На ХХ никаких аномалий естественно не заметно, но при езде, что в гору, что под гору описанные моменты проявляются.
Еще на 1-ю скорость настроил 45% и при движении по ровному и особенно в горку заметно следующее:
Байк активно набирает скорость, потом сбрасывает газ резко и двигается по инерции, затем система понимает, что уже замедлились и снова. Повторения не идеально периодичны, но в целом явный гистерезис. Полагаю, поддержание установленной скорости быть не так по идиотски. Если поставить параметр скорости (или просто стабильно держать ручку газа) больше, то эффект гистерезиса к 45 км/ч уже не наблюдается. Т.е. тапок в пол на плоскаче поддерживает стабильную скорость и на 100% и на 120% Но на средних вот такая фигня. Полагаю, это связано с тем самым дребезжанием и с "молоточками на средних скоростях"
Уже не знаю, что делать. Уж у меня-то сочетание мотор-контроллер вроде не редкое, значит есть куча народа на маках с финиками, у кого этого дефекта-эффекта либо нет, либо они отмалчиваются или не замечают (или даже забивают).
Может быть проверить другие, более мелкие кондёры?
Может дело в тонкостях реальных градусов ДХ? Может там дефект? Подвинуть их прямо на плате мотора вроде невозможно))
Известный белый приборчик-тестер показывает, что холлы в порядке, контроллер вроде тоже. Может что-то ручками померить?
Подскажите, камрады, пожалуйста.
И простите за много слов. Я тут исчезающе редко пишу, накопилось..
13s13p LG MH1 + EB309+++ (Lyen) + УмныйПлавныйГаз + Mac 7T + Forward1010  = 64 км/ч (120%).
80-200 км с подкрутом при <50.
Вес бабушколёта ~30 кг.
QQMATS
Освежу тему. С этой бедой, намучавшись с электроникой, прежде чем менять или заваривать наглухо фривил,   следует  приклеить магниты ротора. Они отклеиваются, особенно при зимней езде и под нагрузкой, начинают  волшебным образом  вращаться отдельно от ротора. С дребезжащим звуком. Это происходит при пиковых нагрузках при старте или в горку. А потом все хорошо вроде как. Запустите мотор без верхней крышки, застопорив хорошенько и увидите как магниты ползут по кругу отдельно от ротора
