avatar_Агапит
Вопросы по зарядным устройствам
Автор Агапит, 14 Апр. 2013 в 12:25
Surf_el
[user]bd66[/user], это напряжение средней точки и максимальное напряжение заряда
bd66
спасибо, понял на что смотреть при выборе. Но к чему стали добавлять нижнее значение на зарядках?У меня зарядка видать древняя, никаких цифр кроме 84V нет... А на новых два значения...
koolon
Это не нижнее, а напряжение для какого АКБ. 12, 24, 36, 48в и т.д.
верхнее же, если указывают, какой порог отключения, например для 24в у одной химии 29.2в, для другой 29.4в.
кстати частенько это напряжение точно не совпадает, настроено с погрешностью.
bd66
стало чуть понятнее. сложно как-то всё с этим литием -ионом :bw: 72в/20S скорее всего у меня у меня. а заряжают их до 84в  :bw: так, наверное,и пыхнуть что-нибудь могло. чуть было не купил 84в-100в Зарядку...  /:-)
velooman
есть такие 3 зарядки
нужно ли строго соблюдать принадлежность каждой зарядки к ее транспортному средству? или можно заряжать одной зарядкой все велосипеды при  условии что разъемы совпадают?
смущает что в одном заряднике напряжение 54 вольта а в других 42 в
или есть еще другие ньюансы?
Андрей3
Цитата: velooman от 06 Авг. 2023 в 15:44..смущает что в одном заряднике напряжение 54 вольта а в других 42 в
42 вольта для 36 вольтовых батарей, 54,6 вольта для 48 вольтовых батарей.
Использование 42 вольтовой зарядки для 48 вольтовой батареи нецелесообразно потому что фактически зарядит процентов на 5-7, а вот использование 54,6 вольтовой зарядки для 36 вольтовой батареи при нормальной исправной БМС не позволит реализовать балансировку в конце заряда, а в случае "косяковой" БМС может привести к перезаряду и ускоренной деградации отдельных элементов и возможно к более феерическим последствиям связанных с вызовом пожарной команды.
PAROVOZ01
http:// Кто знает как называется это разьем ? И стоит ли его менять на обычный ? Стоит у меня на зарядном устройстве аккумулятора велосипеда.
Aleksis82
Цитата: PAROVOZ01 от 15 Авг. 2023 в 11:14Кто знает как называется это разьем ? И стоит ли его менять на обычный ? Стоит у меня на зарядном устройстве аккумулятора велосипеда.
Кому как. Он применяется и в dmx световом оборудовании и в звуковом. Вообще это XLR или еще называют canon. Поищите XLR найдете очень много вариантов.
 Изначально он был чисто для звука. А менять или нет, ну думаю зависит от качества гнезда. Если ничего не греется, то надо ли?
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
koolon
подскажите, никогда не пробовал, возможно же заряжать 48в двумя последовательными зарядками по 24в?
David555
можно-важно общее напряжение-использовал 2е гироскутерных для 84в(когда некуда спешить)
уверен?-действуй
bd66
похож на mini xlr, но может и не он. PS обычный, это какой? вроде, это и есть обычный
Serjminator
Подскажите пожалуйста по зарядкам. Думал на тао взять вот такой вариант. Но запутался с напряжениями, а продаван то говорит, что подходит, то не подходит. У меня батарея будет li-ion, но пока ещё не знаю, 13 или 14S. Следовательно напряжение среднее 48,1в либо 51,8в. В параметрах зарядки указан диапазон 52-73в. Это диапазон настраивания максимального напряжения, как я понял и по идее мне данная зарядка должна подойти тогда ? ? Просто когда мы с продавцом выяснили моё максимальное напряжение батареи, он сказал что всё норм, зарядка подходит. Когда я решил уточнить, всё ли будет нормально, когда у меня будет разряженная батарея и напряжение на ней будет 36-38 вольт, он переобулся и сказал, что не подойдёт тогда. То ли он дурак, то ли я, то ли языковой барьер внёс свои коррективы.
Цитата: Serjminator от 02 Март 2025 в 06:37То ли он дурак, то ли я
Надо искать полный даташит или владельцев.
Mike 372
Ну вообще-то он прав. При 13S не должно быть 36-38 В. А вообще у зарядок указывают и настраивают напряжение холостого хода. На разряженном аккумуляторе оно просядет на столько, на сколько надо. Так что 52-73 точно подойдет. Главное с установкой параметров не ошибиться. И на всякий случай проверить хорошими приборами, чего он там выдает.
Serjminator
Цитата: Mike 372 от 02 Март 2025 в 20:49При 13S не должно быть 36-38 В
Ну как я понял, минимальное напряжение на ячейке 2.6в, если умножить на 13, получается ~33в. Просто зарядка не из дешевых, 18т.р. для меня ощутимые деньги, не хотелось пролететь. Но в то же время ячейки себе я заказывал на 13S и плюс 3 лишних, на всякий случай, либо возможно получится в корпус впихнуть чуть большее количество, если все пакеты нормальные будут. Не было понимания, чем является указанный диапазон 52-73 вольта. Я так полагаю, это диапазон максимальных напряжений для разных сборок аккумуляторов ? Но в принципе уже заказал, так что будем разбираться потом
Mike 372
У литий-ионных 3,0- 4,2 В. Какие-то отдельные производители указывают от 2,9 В. Да и не имеет нижнее напряжение ни какого значения. Максимальное напряжение, до которого заряжают ячейку 4,2 В. 13S - это 54,6 В. Вот столько и нужно будет выставить на заряднике. На разряженных он сам убавит хоть до нуля.
Aleksis82
Не факт.
Дело в том, что блок, из которого сделано зарядное, он резонансный. А выполненные по этой технологии блоки плохо переносят регулировку в широких пределах.
