avatar_SilverDrakon
Электровелосипед на базе гибрида CUBE
Автор SilverDrakon, 24 Апр. 2013 в 13:20
SilverDrakon
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Вот и я влился в ваши стройные ряды.
Представляю вашему вниманию электровелосипед на базе CUBE Ltd CLS Pro
Мотор: Bafang CST 500W, 36V, черный, задний.
Аккумулятор: Li-Ion Headway цилиндр 36V-11,6Ah (36H45).
Контроллер: Bafang 36V 15A.
Статья с подробным описанием создания:
http://silverdrakon.livejournal.com/1693.html
Вес велосипеда около 23 кг. Плюс к этому, на багажнике я постоянно вожу сумку, в которой инструменты, запаски, противоугонные замки. Весит она 5 кг.
Минимальная скорость на двигателе - около 7 км/ч
Максимальная скорость на двигателе - около 35 км/ч (это на свежезаряженном аккумуляторе, а в "середине" заряда 30-32 км/ч).
Максимальная дистанция на полной скорости - около 30 км.
Максимальная дистанция на скорости 20 км/ч - около 47 км.
(все вышеперечисленные замеры - без помощи педалей, только на одном двигателе).
Создан для поездок на работу по городу, с чем успешно справляется.
SilverDrakon
Вопрос к знающим людям - бывает ли в природе на такой велосипед блок круиз-контроля (не путать с pass-control)? (а то рука иногда устает долго держать зажатой ручку "газа").
ra6fnq
Евгений
SilverDrakon
Такой есть в магазине, где я покупал, но он фирмы Crystalyte, и мне сказали, что для Bafang не подойдет... Или это другой? (по крайней мере, по внешнему виду очень похож)
ra6fnq
я брал у Луена, почта под фото. ему (кк) впринципе, по барабану с чем работать
Евгений
SilverDrakon
А кто такой этот Луен? Он по русски-понимает, или ему по-английски писать?
ra6fnq
по английски. такие есть и на Алиэкспресе и в других магазинах. недавно кто то кидал ссылку.
Евгений
SilverDrakon
Его ответ был таким:
Цитировать
Both the Crystalyte cruise control module and the cruise control module being sold by me are the same. The only difference is the connector and wiring pinout.  This cruise control module can be use with almost any controller and motor as long as the controller have the follow wires:
1. +5v
2. negative
3. throttle signal
4. e-brake signal
А можно узнать, как у него что-то заказывать? Сайт какой-нибудь или что?
_claw
На endless-sphere вроде читал, что ваш контроллер поддерживает круиз-контроль. Вроде это должно задаваться настройками с дисплея. Покопайтесь в их настройках и ищите слово Cruise.
Доки на дисплей или контроллер есть?
SilverDrakon
Доков вообще никаких не было. Дисплей я еще не подключил (там не разъем, а пук из 6 проводов, которые я пока не разобрался, куда прицепить), но он у меня не Bafang, а какой-то "Дисплей для аккумулятора Headway 36V", и на нем всего одна кнопка
Не знаю, можно ли с него управлять.
Там были еще дисплеи Bafang, более дорогие,
http://www.bikemaster.ru/catalog/displey_bafang_jlcd.html
http://www.bikemaster.ru/catalog/displey_bafang_swlcd.html
но на них я вообще кнопок не вижу, которыми можно было что-то делать... Или это плохо видно на фото?
#11
Этот дисплей тоже у меня валяется, и тоже не знаю как подключить. Похоже его можно подключать только к специализированным контроллерам или акумам которые имеют соотв шину данных. Но вот только на BikeMaster похоже об этом не знают или не предупреждают  :ireful:
Я питание к нему подводил, думал будет хоть вольтаж будет показывать, и нифига - пишет "не подключена шина данных".
Про дисплей Bafang написано что он подходит только к конкретному контроллеру, а про этот - ничего...
Контроллер тоже брал на BikeMaster. Да, в моём случае круиз-контроль был встроен в контроллер, для его включения, достаточно было рассоединить серый проводок...
SilverDrakon
Нашел вот такое фото:
Это дисплей с "первой ссылки" из моего предыдущего сообщения. Тут какие-то кнопочки дополнительно имеются, может, как раз ими и можно как-то управлять. Попробую уточнить в магазине.
SilverDrakon
Из магазина ответили:
Цитировать
Здравствуйте
к сожалению данный дисплей не позволяет реализовать функции круиз-контроля
delvin
Это вродебы дисплей для этого аккумулятора:
http://www.bikemaster.ru/catalog/akkumulyator_headway_3691_36v.html
Да, и контроллер вы конечно хиленький взяли, на ваш конфиг надо бы 10-15 а постоянно 25-30 в пике. Может поменяете на более мощный с функцией круиз-контроля, вот например уточните в том который называют как МАС вроде должен быть...
Да, похоже что от него, и подключается к шине данных БМС акума.  А вот нафига они отдельно его продают, если без него он не работает...
SilverDrakon
#17
Посмотрел у себя на контроллере:
Подключенные провода: три отдельных провода - в мотор, еще разъем с несколькими проводами - в мотор, два отдельных провода - в аккумулятор, разъем с несколькими проводами - к ручке газа.
Оставшиеся провода:
Два разъема с тремя проводами каждый (желтый, красный, синий, "мама"). Похоже, что это провода к ручкам тормоза.
Разъем с проводами (черный, зеленый, красный, "мама"). Похоже на провода к pedelec (pedal assist). Помощь в кручении педалей мне не нужна.
Разъем с проводами (красный, синий, черный, зеленый, желтый, "папа") - не знаю, что такое. Пересмотрел разные схемы, не нашел такого.
Варианты проводов с ограничением скорости (2 белых), а также с включением/выключением крузи-контроля (2 синих) - у меня отсутствуют (нашел такие на некоторых схемах)
