подтвердите догадку
Автор Bro, 24 Апр. 2013 в 15:52
Bro
Совсем недавно стал счастливым обладателем МК (какойт ноунейм китайский) батарейку еще не купил, а проверить руки чешутся...
Колесо 24в контроллер тоже... На ручке маркировка 36v а запитываю от ноутбучного бп на 19в
И так его и эдак не крутиться хоть убей :(
Я так понимаю контроллер собака думает что я его севшим акумом кормлю и работать не хочет ?
i
mec
у контроллера может быть отсечка на 20В.
click
у меня мотор на 24v.
контроллер к нему имеет отсечку 21в - это значит, что он перестает крутить колесо, если напряжение на батарее меньше 21в.
это защита, чтобы не убить батарею.
то что на ручке написано 36в на ее работоспособность влиять не должно.
подайте на мотор 24в и все должно заработать
Bro
Большое спасибо за исчерпывающие ответы  :wow:
Дело за малым найти питалово 24в... буду своим КИПовцам руки крутить там этого добра должно быть с избытком...
Merakules
24 вольта найти- проблем то, сходи во двор с мотком проводов к автолюбителям попроси что два акума подключили. помогут и еще  потом следить будут за твоими успехами...
Bro
Подскажите пожалуйста что будет если вместо положенных 24в подать на контроллер напряжение в 36
Мотор закрутится в полтора раза быстрее.
Предварительно проверьте номинальное напряжение крупных конденсаторов, а также ключей контроллера (привинчены к боковой стенке), шоб не сгорели.
Bro
С таким БП, такой контроллер сразу сгорит или чуток поработает?
mr.Dream
Скорее сгорит блок питания)))) Он просто включен в питания без вращения колеса потребляет 30+мА, а чтобы крутить колесо хоть как то, нужно хотя бы чверть ампера :)
Bro
#10
Цитировать
вообщем ничего работать не будет?
пжлст объясните по русски нубу... :bn:
tvigor
На Вашем БП написано что номинальный ток нагрузки 60мА. Для старта мотора нужно хотя бы 1А (1000мА)  при том что колесо должно вращаться в воздухе,без нагрузки.
Два аккумулятора от УПС на время взять проблема?
Bro
Так и будет 2 упсовых аккума...
Хотел проверить прост...
Cahes
Обратите внимание на размеры самого магнитопровода/корпуса и сравните с аналогичными моделями таких-же размеров но на большее напряжение. Можете подавать на него максимальное напряжение из найденных, - получите "разгон" двигателя.
Куплю железо мотор-колеса на несколько киловатт (можно без магнитов).
Bro
Не прошло как говориться и пол года  :-)
Теперь столкнулся с другой проблемой...
немогу запустить мотор :~-(
единственное чего добился это тихого жужжания внутри мк, как будто там шото крутиться причем только когда замкнут белый провод (ограничение как я понял)
никаких реакций на ручку газа... я грешу на криворукость подключения...
добрые люди помогите чайнику с подключением ручки газа, схем не было с колесиком =(
вообще ваяю для детишки снежик  :ah:
пока стройка встала =(
Darude5
! И ещё никогда не подключайте контроллер от блоков питания на 220 ибо могут сгореть мосфеты, я уже сталкивался с этой бедой! есть блок питания импульсный на 45в когда я подключил к нему контроллер то мотор сделал пол оборота и раздался выстрел в контроллере, когда я вскрыл его то обнаружил что электролит целый а 3 фета выгорели, пришлось менять все феты, благо лежали запасные! А от батарей все нормально работает!
