avatar_redimer
Вот и трешина SunRims double track 24"
Автор redimer, 24 Апр. 2013 в 20:27
redimer
Хочу поделится печальным опытом. В процессе эксплутации с этом сезоне (всего около 10 дней) треснул замечательный обод SunRims double track 24". причиной тому стали плохо затянутые спицы.
был характерный шоркающий звук, я сперва подумал что причиной ему является грязь которая попала в мотор и шоркает об магниты, но мой более опытный товариш Андрей подсказал что такой звук еще вызывают незатянутые спицы... Доехав домой я стал затягивать спицы и обнаружил начало трещины... Эх печаль ...
Вообщем смотрите фото, может еще походит?
turbo
Эх 100 км/ч велосипедный алюминий не держит  :-(  Яб не стал на таком ездить, надо искать замену. На форуме же кто то  мото обод на 19 дюймов ставил :bw:
Peoner
#2
Походить то он еще походит. Вопрос: сколько?..
я тоже тут переспицовывал старый обод (Alexrims X2100) в новый мотор: обнаружил трещины на второй, внутренней стенке обода, от отверстия к отверстию. не везде но сумме примерно половина окружности. В принципе я знал, что он не подходит для таких нагрузок... Но два сезона (+ зимний) он откатал. Хотя когда трещины появились, через месяц или через 2 года... неизвестно :bn:
Теперь вот хочу заказать себе такой:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13499
Название Мамонт намекает на то, что выдержать он должен немало ;-)
Lion
Вообще судя по фотке ниппеля провалились на пол корпуса, т.е. не затянуты вообще. Или эт их реальная длинна?
vestor11
Скорее всего это фото сверху, поэтому и кажется что ниппель совсем коротенький (или утопленый)
Больше интересно не следствие а ПРИЧИНА!!!
KONA STINKY
tmkt
о, и у меня на днях такой же ппц случился
трещина выглядит пустяковой, у меня гораздо ЗЛЕЕ и крупнее, но я менять не буду, развалится и хрен бы с ним, планирую скоро переезжать уже...
и мое мнение это как раз от перетянутых спиц, причем спицы прочнее обода ( у меня с 3мм спицами как раз такая ситуация) и просто обод рвут, а когда пошла трещина - закономерно спица ослабляется, нужно еще протягивать
еще симптом незатянутых спиц - болтанка влево-вправо на малых скоростях, чем слабее спицы натянуты тем злее болтает
самое обидное что как раз начали эту рогачевку поганую латать вот буквально сегодня уже многие ямы заделали!
Lion
Я кстати у себя вчера заметил похрустывание спиц, после того как развернул статор (заметил скол на магните со стороны холлов когда осматривал) и немного побалансил. Вот теперь думаю, протянуть на оборот или не стоит. Просто на ощупь они и так неплохо натянуты
tmkt
не стоит, если пальцами держа за середину спицы не можешь ее пошатать на пару мм, то уже круто натянута
eVel
вот и я спрашиваю: зачем люди ставят 3мм спицы на велосипед? 2,5мм спица в один крест спицуется без высверливания пистонов, достаточно только легкой развальцовки пистонов. С пистонами эти обода понадежнее. Ну вылетит спица - поменяете, это же дешевле, чем менять целый обод. А с такими толстыми спицами я бы шайбы ложил под ниппеля, чтоб увеличить хоть немного площадь их прилегания.
tmkt
не знаю как даблтрек, но у меня обод дешевый, не пистонированный, 600р стоит, хотя продавцы норовят цену повыше поставить последний раз уже торговаться пришлось
andreym
#10
мне кажется что причиной стали неравномерно затянутые спицы + лобненские дороги.
Как вы вероятно помните, у меня один даблтрек расслоился по внутренней стороне но ни одной рваной дырки я не видел, поскольку спицы всегда протягиваю равномерно.
То есть если небольшую восьмерку или яйцо я еще могу оставить, то неравномерно-затянутые спицы мне кажутся  большим злом.
Думаю нужно снять покрышку и посмотреть что под ободной лентой происходит, если как у меня было, то моего хватило на 1.5 месяца примерно, потом он разложился окончательно (хотя хрен знает сколько я с этой трещиной еще зимой ездил)
учитывая что он уже 4й, то один даблтрек дешевле выходит :) а пробег сравнимый
Peoner
Pozitiff
для мощных конфигов только мотообода, основная проблема велоободов - рассверлённые нипеля, и спица выходит с обода не ровно, а касаясь одной стороной, что не есть гуд. мото во первых как не крути расчитан на вес поболее, он стальной, и что самое главное в большинстве случаев имеет пуклевку (полусферические чашечки) как раз под толстые спицы, и правильно сделанные отверстия - два в одну сторону, два в другую.
ну а вес с покрой 2.5-3.0 не сильно больше, тем более с такими мощностями я думаю как-то все равно
av404
Добавлю в копилку причин... В далекие года немало общался с алюминиевыми ободами. Тогда они были только на Старт-шоссе и Спутнике. На Спутнике простые, одиночные, как потом стали на Каму делать. Дороги не лучше были и скорости не меньше. Видел обода чуть не реально в цифру 8 закрученные. Видел один порванный по сварочному шву. Но нигде не видел таких вот похожих трещин.
Китайский сплав либо не обладает достаточной пластичностью, а без неё в ободах делать нефиг, либо толщина металла занижена так, что обычные нагрузки перехлестывают порог прочности.
Характеристики ободов конечно впечатляют, но жизнь будет длиннее и радостней со стальными. Я уж говорил, что купил хуквормы. Сейчас на 16''-вых колесах нагло прыгаю по поребрикам (раньше именно из-за шин боялся). Так вот, заранее начал поиск ободов. Задний китаец точно не выдержит.
Peoner
Цитата: av404 от 25 Апр. 2013 в 10:52
Китайский сплав ... не обладает достаточной пластичностью, ... толщина металла занижена так, что обычные рабочие нагрузки (причем надо заметить что они не обязательно равны допустимым) перехлестывают порог прочности пластичности.
это не новость...
tmkt
осталось найти такой обод что полезет в велосипедную раму  :bn: в мою даже покрышка 700х44 уже с трудом лезет, а если там будет мотопокрышка то ваще нереально
tmkt
ну у меня на шоссере алю обода тоже пробегали по всяко разным ямам 12500км и даже почти не искривились и уж точно не треснули
про скорости все же не надо сравнивать... не ездят на шоссерах обычные люди 60кмч и выше (может быть разве что на треке и спортсмены мирового класса, и то недолго)
и главное это вес МК, оно убивает в первую очередь
redimer
есть варианты какой обод купить взамен треснутого?
SanRims вроде выпускает даже более мощные обода чем даблтреки.
