avatar_spb-e
Электролигерад СТРЕЛА
Автор spb-e, 28 Апр. 2013 в 22:52
Цитата: dl от 10 Июнь 2013 в 18:47
500 да прогулялся докатка есть на 10 км но лень было переключать.
Я тут неск дней назад проколол колесо так тащил 6 км и ничего  :pardon:
Хех,... докатка вещь хорошая, но педали лучше. ;-D
Без их наличия, не получился бы, результат как на (свежем)  фото.
Пробег соотв.,  легко прикинуть, зная обе цифры :exactly:
silayma2
[user]илс[/user],  с такими показателями можно и в Крым ехать)
spb-e
Я с собой камеру и насос вожу на такие случаи, в этом году уже дважды менял.
А я люблю налегке ездить...барахло это возить с собой  :-\
Вообще я мечтаю а маленьком весе конструкции. У мастера который мне Стрелу делал вообще лигерад наверно кг 11-12 весит, небольшой компактный подмышку можно взять. Но там люминий и конструкция отработанная от и до... педали никаких батарей и прочих "якорей"
9II-I82-78-78
spb-e
Сегодня одометр отсчитал больше 500 км.  :run:
На самом деле реально чуть побольше уже Стрела прошла. (испытания перегон).
И сегодня же первый раз немного струхнул, когда отъехав за город на 30 км.
Собрался ехать обратно опа а она не едит  /:-) вспомнил что у меня даже денег нет с собой ибо они в других штанах.
По кустам потихоньку выталкал в безлюдное место чтобы не конфузится стал думать что может быть  :bw:.
Проверил провода вроде все норм :~-( не едит блин. педалей нет...денег тоже. и вооще домой спешу.
Потом обратил внимание на турниге нет  0,1А когда слаботочка включается. Ага и точно контакта нет.
Подергал разъемы и поехал ужос перепугался нафиг хорошо сегодня пришел запасной контроллер без холовый буду с собой возить. Уже его проверил подключается элементарно. питание фазы ручка газа.
Еще нужно придумать эмулятор ручки газа на случай ее отказа интересно  можно резистор для этих целей применить  :eureka:
9II-I82-78-78
FAS_r7
конечно можно, даже проще, микрик + два проводка и все!
spb-e
т.е питание +5 В сразу подаю на проводок от хола. Получится тапка в пол  :-\.
Интересно а если через резистор что бы уж не сразу тапка в пол .А хотя бы половина или поменьше.
На сколько можно резистор ставить  :bn:
9II-I82-78-78
twou
Вспомнил цитату: "Ну, думаю, все... Если в музее
никого...
Денег-то нет, паспорт на каждом
шагу спрашивают.
Хорошо, штаны милицейские надел." :-)
Хорошо,что все хорошо закончилось. :-)
Если подключите вывод датчика Холла в ручке к +5В, моментально спалите датчик.
Либо кнопка-переключатель (отключает датчик, подключает +5В), либо *два* резистора: один от вывода датчика к контроллеру (скажем, 1ком) и второй подключает точку уже после резистора к +5В (скажем, 220 ом).
SERZHON
я себе резистором душилку сделал, и по опыту надо не больше 300 Ом для нормальной регулировки
spb-e
Эх Все долетался  :-(
Сегодня наконец наступила погода пригодная для катания. Ну думаю ча как закатну....
Фигак рубильник а напруги нету  :facepalm:
вскрытие батареи показало отсутствие напр. на выходе из БМС...На батарее напряжение ёсть  :dance: 53.3 В
Предполагаю что она живая
9II-I82-78-78
spb-e
Еще отказала задняя гидравлика  :-( Прокачка не помогла.
Тормоз джуйси 5.
На ручке нет усилия .Если прокачивающим шприцом создать давление. То усилие при нажатии на ручку появляется...
9II-I82-78-78
karlson041067
[user]silayma2[/user],
Опять сарказм? :ireful: Учеловека проблемы, а мы прикалываемся >:D
Alik0
dl, сочувствую, но ведь можно иногда без БМСки катнуть, недалеко конечно :bw:
Да и задний тормоз не особо нужен по идее, если рекуперация включена.
Тормозная жидкость нигде не подтекает? Воздушных пузырей в гидролинии точно нету?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
spb-e
Да вроде прокачал есть приспособа спец шприцы такие. Нет усилия на ручке хоть тресни может ручка крякнула  :bn:.
Без БМС можно но тогда с дальностью хз целлога нет побаночно не проверить :( на ходу
9II-I82-78-78
acyd
Тормоз джуйси 5.
Сам прокачивал? До этого опыт прокачки был?
Есть два способа -
1-й снизу вверх:  открутить болт-затычку на тормозной ручке и вставить шприц №1 через переходник (это либо спец штуцер либо просто резинка от капельницы подходящего диаметра), шприц №2 с жидкостью подсоединить к выходу калипера. ослабить болт этого выхода и медленно прокачивать нижним шприцем, постукивая гидролинию, пока из верхнего не пойдет свежее масло без пузырей. Потом закручиваем верхний болт, потом затягиваем калипер.
2-й сверху вниз: откручиваем крышку с мембраной (надо проверить состояние мембраны) на тормозной ручке, а снизу надеваем трубку на выход калипера и направляем её в баночку, ослабляем болт и смотрим на уровень жидкости в ручке. Прокачка осуществляется нажатием на тормоз, но надо доливать из шприца жидкость в емкость, чтобы не насосало воздуха. И так пока снизу не пойдет свежая жидкость, потом затянуть выход калипера и собрать крышку с мембраной налив с горкой и впитав излишки ветошью.
Прокачивал свои обоими способами, работают отлично, но 1-й понравился больше.
Alik0
По поводу аккума. Можно в крайнем случае найти самую слабую ячейку и мониторить ее вольтметром(но это самый край).
Или я могу одолжить на время два селлога ;-)
С уважением, Олег
spb-e
Спасибо за целлоги но ехать и следить за напругой ой как не хоттца :(
Лифер коварная вещь с 3,3 вольта резко сваливается в 2 можно не уследить.
Про тормоза  я делал так Прокачка тормозов Avid Juicy русские субтитры     но у меня не появляется усилия на ручке хоть ты тресни :(
9II-I82-78-78
silayma2
Цитата: silayma2 от 28 Июль 2013 в 14:11
[user]dl[/user],  а вы на педалях, на педалях  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Ой а педалей то нет, ну раз не то тогда дома сидите.
Намекал я Вам [user]dl[/user], о том что педали [b-b]нужны[/b-b] т.к. уедете куда по дальше, что вы по сообщениям явно любите, и случиться что нибудь с батареей и доехать будет проблематично.
Ну уж извините раз обидел Вас.
Вот я сегодня поджарил провода внутри  поларисе и доехал на педалях, а так пешком бы шлепать пол часа, а то и больше, да и катить вел который сопротивляется вообще нет желания, а так включил передачу по ниже и доехал за 15 минут
