Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Kintastic
Сейчас самоката рядом нет, но даже если я приварю или сделаю дырки под крепление соединив тормозную машинку верх ногами, то тросик помоему нужно уже тянуть в другую сторону  ;-D, встала еще одна проблема, на днях прибудет бесколлекторный двигатель от хеадвея 2 так вот у них нет стандартных креплений, как я понял только сварка??!! Кто нить менял? Не уже ли так все запущено с китаем   :facepalm:
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Кулибин
А какая вилка задняя у первого хедвея как вообще выглядит? Я чего то не могу фотки найти, кругом первый хедвей.
Можно переходник изготовить а тросик плавно загнуть не получится?? Будет просто дуга. Главное не перегнуть сильно что бы рубашка не перетиралась слишком быстро.
Mr_Hurma_xD
вот хедвей 2 если вы его искали
http://media.megavisor.com/player/embed?e7d190c2-8ca5-4c84-8a11-f3df2a97b921#autoPlay=false
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
#255
Тьфу блин я опечатался. Я имел ввиду наоборот что везде второй а первого фотки не могу найти. У вас то первый хедвей?
Мне бы увидеть как на первом зад устроен и как суппорт крепится.
gde700
#256
Задняя вилка первого хедвея выглядит вот так:
Для переделки нужны:
1)Дрель
2)Новый калипер с противоположным креплением троса, что-то типа такого:
3) 10 минут на перестановку.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
chelo_vert
Фотки есть в начале этой темы. На 1-4 странице
Большой зеленый самокат.
gde700
Там не было именно задней вилки с калипером первого хедвея.
Kintastic
[user]gde700[/user], спасибо так и поступлю! Наделаю прорези и поменяю машинку, [user]18f46k20[/user] дугой к сожалению не получиться трос не длинный, если и дотягивает то проходит по площадке для ног.
gde700
Не надо ничего натягивать и гнуть. Это не электрический провод. Замена калипера и крепление как у Хедвей-2.
Кулибин
Так у хедвея-2 другая задняя вилка, она в другую сторону выгнута. Надо все равно новый переходник.
И смотря какой радиус загиба.
На велике вот работает годами.
gde700
#262
[user]18f46k20[/user], не надо никакой другой переходник. Имеющийся просто переворачивается и крепится. Ширины вилки вполне хватит для надёжного крепления. А вот тормозную машинку ака калипер - надо.
ЗЫ... Какой радиус загиба? Зачем? Из-за пятихатки ездить не зная, затормозит или нет? Да и негде там загибать тросик. Это не велосипед...
Кулибин
#263
Чего то я не пойму. он же хочет его перенести в верх. Длинны крепления не хватит там даже на глаз видно что вверхней части вилки геометрия другая, более вогнутая. Я только недавно этим занимался кстати, то же переставлял тормоз на другую сторону вилки, пришлось другое более длинное крепление ставить. И как там будет с площадью захвата диска колодками? Обычно часть колодок не работает. Я делал так что бы вся поверхность колодок стачивалась а на родном креплении конкретный недоход в глубину суппорта и еще не равномерность захвата колодками диска. Это у носорога было, у хедвея может быть исправили такую недоработку.
Ладно пусть попробует но мне кажется не получится так просто на верх перенести, эффективность снизится из-за частичного прилегания колодок..
Потом хороший суппорт денег стоит а хлам просто будет на ходу разбалтываться и постоянно чиркать за диски.
Тогда уж если покупать новый суппорт то AVID BB7 или 5 например. Раз поставит и забудет что такое подстраивать.
gde700
Возможно и придётся ввести доработку напильником переходной пластины. Только... продаются только такие.
А вот насчёт BB7 - полностью согласен. Ставить серийное китайское дерьмо - себе дороже.
В любом случае - сначала надо взять нормальный калипер, и от него танцевать. :)
Собственно фото я приводил только для того, что-бы показать, что есть тормозные машинки с разным направлением движения рычага...
Кулибин
Да я имел ввиду переходную пластину, вот никак сформулировать не мог. Можно её по идее вырезать из листа алюминия, только толстого.
gde700
В любом случае, процесс перестановки/установки нового калипера много времени и сил не займёт. :)
А вот жизнь это облегчит сильно.
Kintastic
#267
В веломагазине увидел эксцентрики для велоколес (для меня это больная тема!  :-) (супер быстро запихать в багажник)) если бы вилка мне позволяла просто вытаскивать колесо как на великах! Вопрос, возможно ли вырезать куски стали чтоб одевания колеса происходило без откручивания и вытаскивания штока? Почему на самокатах не применяется такая конструкция крепления переднего колеса как на велосипедах?Это задняя вилка, хотелось бы такую же впереди.Эксцентрики для велоколес.Закрытая для легкого съема колеса, передняя вилка.
leowka
Тут можно много почему, вот например почему они не используют проверенную велосипедную вилку, и придумывают "дубовые", которые трудно поддаются переделке, может хотят сделать покрасивше?  :laugh:
Kintastic
