Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
yuri
[user]ss182006[/user], А много в Кривом Роге самокатов, я в Кременчуге только один видел, в продаже вообще не видел?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
ss182006
Именно электросамокатов я не видел а электровелосипеды и скутеры встречал.А самокат я покупал в Киеве через интернет.
A.C.LoMiK
кто нибудь в курсе.
Headway-800W и Headway-2, чем-то кроме электрики(батарея, контроллер, мотор) отличаются?
Headway - 2 48V 1000W(?)
Jedy
Цитата: A.C.LoMiK от 17 Июнь 2013 в 18:07
кто нибудь в курсе.
В Headway-2 есть обгонная муфта, а в 800W нету
ss182006
Ну вот,не проехав и 60км розсыпался подшипник на переднем колесе.Походив по рынку в отделах для мопедов и скутеров найти аналогичные не удалось,зато удалось найти в отделе запчастей для электроинструмента.Стояли 6001Z,купил 6001RG,пыльники получше с резиновым уплотнением,сразу заменил все,на всякий случай и заднем колесе.При монтаже колес обнаружил, что куски трубок одетые на ось, по бокам колес, и видимо задуманные как втулки,сильно деформировались,пришлось обращаться к токарю.Теперь нужно чтото думать с передним амортизатором,сейчас он исполняет роль чисто декоративную,абсолютно никак не реагирует на "прекрасное" состояние дорог,разгоняться реально страшно, кажется что аккумуляторы повыпадают.
Jedy
Как вообще впечатление от покупки ? Самокат оправдывает возложенные на него надежды или нет ? Что с дальностью пробега получилось ?
Скорости реально хватает - по тротуару тааак трясет, что разгонятся больше 20 км/ч не хочется.
А по ровной дороге разгонялся до 35 км/ч - но быстрее и там уже тоже не хочется :)
ss182006
Как средство передвижения по городу надежды оправдывает однозначно,уже очень  напрягает внимание окружающих и вопросы о технических данных.Огорчает отсутствие запчастей,крылья пока не придумал из чего сделать,а надо,малейшая лужа-вся грязь на спине.А вообще китайсамокат это полуфабрикат- "сделай сам",если скучно жить и нет другого хобби прийдется доделывать однозначно,на изначальном устройстве долго ездить не получится.
A.C.LoMiK
ищи листовую нержавейку. самое то.
A.C.LoMiK
#62
привыкнете. но мне проще я с вела пересел. к абгрейженому разору e300 привык быстро. и к этому быстро привыкну.
Headway - 2
A.C.LoMiK
#63
в общем сегодня первые тесты. надо привыкать. отпускать газ раньше и нажимать тормоза. тоже раньше. прет.
это не самокат это реально стоячий скутер. 40 км/ч точно прет. возможно больше. надо вело комп поставить.
также требуется поставить крылья. и убрать отключалку двигла на переднем тормозе. что бы разворачивать его было легче  :-D
Headway - 2
A.C.LoMiK
#64
вилка реально расстраивает.
думаю на что поменять. возможно от скутера какого подойдёт. но пока денег на абгрейды нет.
под замену. тормоза, вилка. возможно задние амморты.
но я на нем езжу как на веле. мочю по всему :)
Headway - 2
Jedy
А что с ней не так. Я езжу - все нормально вроде...
Китайпром предлагает вот такие вилки с масляным демпфером на замену штатной пружинке.
Электро
Ага, смотрю на новые модели самокатов они стали повально такие ставить! Внущает больше доверия, нежели пластинчато-пружинная конструкция!
A.C.LoMiK
так не работает-же.
мне чтобы она вообще начала ходить, пришлось ослабить всё болты. но появились люфты.
но походу у меня совсем дешевая реализация этой вилки. оригинал не видел.
но она на самом деле всё равно не работает. демпфера то нету.
A.C.LoMiK
#69
напрягает что на фотографиях самоката с вилкой и вилки отдельно.
вилки конкретно разные.
сегодня немного помучил вилку
понял почему он дубовая. линки были немного шире чем втулки,
разобрал и подточил их.
вроде стала при затянутых болтах ходить.
но делал без примерок. посему не до конца. да и кривая она.
так-же. не смог затянуть рулевую нормально.
так как плоский вело ключь (32-36). не подошел. там 40, млин.
в нутрях все классически. алюминий трется прямо по стали. не каких втулок(пластиковых или бронзовых) или тем более подшипников.
ss182006
У меня тоже вилка практически не амортизирует,хотя на сильных скачках ходит,заметил только по следу на крыле.Установил крылья,сделал из одного пластикового  крыла какогото китайского скутера,распилив его пополам.Получилось вроде неплохо.
Переднее крыло установил высоковато,забыл что вилка вродебы должна двигаться.У меня такой вопрос:когда самокат разгоняется и ручка до отказа,происходит как бы провал в работе мотора,он пару секунд работает прерывисто потом все восстанавливается.Я думаю контроллер не справляется,может от более слабой модели.Я поискал контроллеры для киловатта на 36в,  на алиэкспрессе и таобао, но нашел только для мотор-колес или 48 вольт .Где можно купить нормальный контроллер для коллекторного двигателя на 36 вольт 1000вт,если вдруг мой прикажет долго жить?Кстати после замены подшипников накат стал отличный,после разгона катится по инерции довольно долго.
A.C.LoMiK
#71
лучше мотор на бесколлекторный смени. потому как щетки штука вредная.
заодно и контроллер сменишь.
тем более что они попадаться стали.
и тормоза лучше заменить. на те-же hayes MX-1 или shimano br-m495 или даже br-m545(но они сняты с производства :( )
