Электросамокат CD-17
Автор Leaden, 03 Май 2013 в 14:45
ss182006
Здравствуйте.Планирую на днях купить похожий самокат.Такой вопрос: а заклеивать отверстия не приведет к перегреву аккумуляторов или контроллера? Ведь их наверное не спроста сделали.И еще немного не в тему,какой предпочтительнее выбрать с мотором 1000Вт или 800Вт по стоимости почти одинаково.
Merakules
ну а что от китая хотите? хотите не китая платите раза в 2-3 дороже :(
предохран там стоит плавкий и бывают случае когда он перегорает например при подключении акка. искать гдето хз какой предохранитель уууу запаритесь. поэтому автомат это решение проблемы.
DireSnake
так. про автомат подробней можно? обычный бытовой для квартирной электросети подойдет?
Merakules
квартирный пойдет но не влезет в корпус. был у меня автомат флажковый но я чето в инете его найти немогу :(
ReSharVladimir
Можно еще в ЧипДипе предохранители поискать, несколько штук купить и в корыто под подножку "на всякий случай" кинуть.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/auto-fuses/
http://elsamokat.narod.ru/
kol
Я не читал тему но скажу чип и дип дорого платан в разы дешевле
ReSharVladimir
Просто в ЧипДипе они точно есть, сам там покупал. Про "Платан" - не знаю.
12uu21
Видел вчера у человека этот самокат, только с цепью он ему уже надоел, так что он воткнул в него литий и мотор-колесо:
http://youtu.be/HqG-3PHZSdU
Самокат получается относительно легкий, очень интересен может быть тем, кто хочет легкий самокат на больших пневматических колесах!
Реально мало весит! Ну, и даже дешевый литий легко в него встает (отсек-то под батареи большой)!
linsysadmin
#26
Можно взять RHINO FREERIDE.
Цена маленькая, есть задний подвес и нормальные колеса при весе около 20 на свинце... И да... Он прекрасно держит 74+45 кг. Да и качество сборки лучше. Единственный минус, довольно маленькая площадка для ног.
Характеристики:
Управление с помощью ручки газа
Электродвигатель 300Вт, 24В
Максимальная нагрузка 80 кг
Максимальная скорость 20 км/ч
Максимальное пройденное (возможное) расстояние на 1ой зарядке до 15 км
Комплектация:
Полусликовая резина
Тормоз дисковый механический на переднее колесо
Брызговик переднего колеса
Амортизаторы заднего колеса
Характеристики аккумулятора:
Аккумулятор свинцово-кислотный, 4Ач/12В х2шт
Количество циклов разряд-заряд - 300
Время зарядки 6-7 часов
Вес без упаковки 20 кг
Вес в упаковке 22 кг
DireSnake
рхино однако стоит от 20+к.р. при этом китаец - от 16к.р.
при этом все ТТХ у китайца выходят несколько выше.
linsysadmin
Конкретно этот стоит 12 кр. По характеритикам слабее, но он легче и имеет задний подвес.
Leaden
Небольшой отчет о ходе дел.
Как я писал ранее, с задним колесом есть проблема. Обычным насосом к ниппелю не подобраться. Удлинитель ниппеля оказался довольно редким товаром, во всех вело- и мотомагазинах, где бывал, о таком даже не слышали. Так что проблему решил влоб: снял колесо, открутил мешающий диск и накачал обычным насосом, а потом собрал все обратно. Процедура занимает ~20мин.
Также ранее я писал на проблему с тормозами и вообще тем, что сам по себе самокат катится метра два и всё. После 20км обката, смены подшипников, накачивания колес и ослабления тормозов проблема пропала. Теперь самокат по инерции легко проезжает метров 20. Правда после одного крутого спуска я осознал, что тормоза слишком ослабил и пришлось потратить некоторое время на поиск баланса, чтобы тормоза тормозили когда надо и не тормозили, когда не надо.
Максимальная скорость по велокомпьютеру - 25км/ч. Этого хватает, т.к. по ежедневному маршруту до работы мест для разгона немного. Тут более приятен тот момент, что самокат устойчив даже на скорости медленной бабушки, что позволяет аккуратно плестись за пешеходами, когда нет возможности обогнать. У меня часть маршрута проходит мимо метро, где большой трафик пешеходов, так что проблема актуальна. Максимальную дальность еще не проверял, но положеные 7км держит без нареканий.
Пожалуй теперь единственная проблема это обильное внимание окружающих. Часто спрашивают что это такое, сколько едет и сколько стоит.
av404
По проблеме с ниппелем...
Снимите звездочку и отдайте путному слесарю. Пусть расширит отверстие и заодно наделает еще симметричных штук 4-6. Запас прочности там дикий. Зачем глухую делают - непонятно.
Leaden
Столкнулся с ещё одной конструктивной проблемой. Заднего крыла не хватает, чтобы полностью защититься от брызг с заднего колеса. Если на скорости въехать в лужу, то самокат исправно обольет со спины своего ездока.
Расскажите какие есть опции по удлинению/замене крыла без порчи внешнего вида.
linsysadmin
Я лично взял коврик от лады, обрезал его и привинтил к пластику. Прекрасно защищает ездока... то есть меня.
3 район
Сегодня видел - пацан в парке катался. Скромно так катался. Я на велосипеде его обогнал (не электро)
gde700
Гм.... Я тоже в парке далеко не всё выжимаю :) Во первых много детей на самокатах, велосипедах и т.п... Многие едут вообще не глядя вокруг. Многие учатся кататься на роликах. Их вообще обогнуть порой проблема, ибо стоят в таких позах, что йоги позавидуют, взявшись за руки и слегка шевеля конечностями пытаются сдвинуться... Во вторых, дорожка.... гм... три загиба на 100 метров....и кто выскочит из-за поворота - не узнаешь, пока не доедешь :) Да и учитывайте, что этот электросамокат - прогулочная модель. Она изначально не рассчитана на то, чтобы обгонять все попутные феррари и самолёты :)
Меня тоже велосипедисты обгоняют и меня это не напрягает, всё равно дальше крутой и очень длинный подъём. На середине этого подъёма обычно и встречаемся :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
cfg
#35
Добрый день, недавно купил этот самокат и уже столкнулся с проблемами:
-Пропало нулевое положение на регуляторе скорости (При включении сразу трогается, по ощущениям не с минимального положения регулятора)
-Неправильно установленное переднее колесо(исправил) подобная проблема указана в начале темы, лечится перестановкой втулок и шайбами.
-Задний тормоз, никак не могу его отстроить
-Слабое торможение, подумываю о замене супорта.
-Запас хода всего ~11,5-11,8 км (мой вес 92кг)
Если вам не сложно, подскажите как бороться с этими бедами.
