Электросамокат CD-17
Автор Leaden, 03 Май 2013 в 14:45
1967ivan45
Сегодня первая поездка получилась, ради чего, собственно, вся эта затея и готовилась. Ездил в огород. По bikecomputer здесь же на сайте рекомендованному получилось 4,5км в одну сторону. Просвистел мимо затаившихся возле булошной гаишников. Догонять не стали - видать у разных людей и планы разные. На обратном пути пропал контакт, пришлось катиться с горки и пешком. Должен сказать, затяжной тягунок в полтора км самокатик преодолел без проблем. Поднялся он и в крутую горку, где я заранее был готов идти пешком и толкать. Но заехал без проблем. Накат получился в конце концов неплохой. Сбалансировал между накатом и комфортом давлением в шинах. Что ещё, дома разобрал батарейный отсек, выкинул заводские контакты, поставил заранее приготовленные (чуда не произошло и пришлось делать,то о чем тут писалось. Осталось перебрать ручку газа). Да, вставки уже поставил на перед, на 27мм приподнял колесико, а-то цепляет за бордюры и прочее. Сейчас штатной зарядкой заряжаться отказывается.
gde700
А я наконец-то поставил заднее крыло. [user]1967ivan45[/user], спасибо за подсказку!
По поводу неконтакта: посмотрите предохранитель.
Уголка нужного цвета не нашёл. Пришлось брать то, что есть. Прямой угол 160 мм. Попробую найти либо плёнку, либо красить...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ReSharVladimir
Нормальные крылья получились! Вот что значит коллективный разум форума!
http://elsamokat.narod.ru/
1967ivan45
Контакт был неустойчивый в силовых разьемах, заменил. А почему зарядку отрубает? АКК наполовину посажен. Если включить фару, то заряд идёт. Фару выключаешь - зарядка отрубается.
  Крыло на фото хорошо смотрится, я бы и не красил. А с передним крылом у Вас что? Я своё подпортил, хотел разогнуть да перегрел. А ещё вставки поставил, теперь на старое место не становится. Пока сухо, а в сырость без крыла никак.
gde700
Переднее только буду мастерить :)
А заряд - проверьте все батарейки. Скорее всего одна просажена сильно. У штатной зарядки есть особенность, если одна из батареек совсем разрядилась, то зарядка не включается. Возможно придётся одну батарейку подтянуть отдельно.
1967ivan45
Подсадил фарой АКК. Минут 20 светила пока из фары дымок не протянулся. После этого воткнул зарядник, третий час заряжается!
gde700
[user]1967ivan45[/user], Вы пока не поменяли фару на светодиодную? Я поставил такие: нижняя ближний свет, верхняя - дальний.
1967ivan45
С фарой пока ничего не сделал. Повесил только сзади и спереди по налобному фонарику. Сзади красной пленкой залепил. По бокам отражатели оранжевые прилепил.
Но все это мелочи. Нашёл причину глубокой разрядки одной банки - замыкает на деку. Зря я пластину крепления седушки отпилил!!!
1967ivan45
Да что такое! Дома померял напряжение - во всех банках по 13v, общая напруга около 53v. На зарядку не становится. Горит 3 лампочки включая зеленую, даёшь газу - колесо крутит, но не долго. Зелёный с желтым гаснет. Через полминуты опять зелёный и опять колесо крутит. Есть смысл лезть в ручку газа?
Уповаю на терпение и мудрость уважаемого gde
gde700
Похоже, одной банке кирдык.... Проверьте напряжение на каждой банке по очереди под нагрузкой.
1967ivan45
Проверил. На банке с оголенной клеммой получается 13v без нагрузки и 9 под нагрузкой. На других - без разницы. O_O Поставил на сульфатацию автомобильным зарядником. Завтра пойду искать новую банку, но надежды нет, что найду. SDL 10-12 12v 10Ah
gde700
Может её удастся, конечно, отдельной зарядкой привести в чувство, но лучше заменить...
1967ivan45
Спасибо за тех. поддержку. Сегодня видел девушку на SF-8 , говорит: в Анжерке купили. Может быть и АКК там можно раздобыть.
3 район
[user]gde700[/user],  я смотрю, там от первоисточника только рама осталась.
gde700
Точно :) Да и то, не полностью :) Просто для меня купить готовое - не интересно. Хочется своё сделать :)
3 район
ИМХО, целесообразнее было бы купить что-то типа Yedoo (в качестве донора), если не планировали ездить на цепном моторе. Ну, а так - мотор - в помойку, свинец - в помойку...
gde700
#250
Мудрые учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки вообще не учатся :) Это про меня :)
И тем не менее, если бы я начал всё снова, я пошёл бы тем-же путём, только взял бы раму - двухподвес.
Или скорее всего выбрал бы самокат от [user]ReSharVladimir[/user]. Только у него уже всё продумано и сделано :) А мне интересно поколупаться :)
Кстати, когда я брал базу, особо большого выбора ещё не было. И опыта не было. И знания были только теоретические. И большого количества самокатов с М-К не было. И внешние бесколлекторники были (да и сейчас остаются) скорее экзотикой.
А вот цепь больше не хочу. Шумит, растягивается... Только М-К.
1967ivan45
Купил один АКК миномото 12v 9Ah подходящими габаритами. Впрочем ничего другого и не было. Теперь куда его поставить в батарею: со стороны + провода или со стороны -. В середину его таращить наверное не надо?
А тот замкнутый акк так и не оклемался.
