avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
Arjuna
Сейчас на ТаоБао можно встретить огромное количество телекоммуникационных источников питания (Б/У), некоторые из которых имеют режим CC.
Вот решил обобщить информацию о этих ИП, наверняка она будет кому-нибудь полезна.
Источники питания с режимом CC
Delta ESR-48/30
Delta ESR-48/56A
Emerson R48-1800A
Emerson R48-2900U
График CC:пока не нашел
Вых. напряжение:52 V (8.5-52V)157.6 V42V~58V42V~58V (11.5-59/80V)2
Вых. сила тока:34.6 А (0-37A)150.9 А35 А60.5 A
Мощность MAX:1650 W2750 W1740 W2900 W
Резмеры В х Ш х Д:132 × 84 × 269.941 × 125 × 29987.9 × 85.3 × 272132.5 × 88 × 287
Вес:3.4 кг1.9 кг2.0 кг3.3 кг
Цена на TaoBao от¥ 180 (¥ 280)1¥ 300 (¥ 600)2¥ 350¥ 280 (¥ 300)2
Ссылка на PDF:PDFPDFPDFPDF
EATON APR48
EATON APR48-3G
ZTE ZXD1500
ZTE ZXD2400
Режим CC:под вопросомДапод вопросомпод вопросом
Вых. напряжение:42V~58V42V~58V42V~58V (0-60V)142V~58V (0-60V)1
Вых. сила тока:31 A37.5 A30 A (0-30A)150 A (0-50A)1
Мощность MAX:1500 W1800 W1500 W2400 W
Резмеры В х Ш х Д:133 × 66 × 280133 × 42 × 266134 × 87 × 290134 × 87 × 318
Вес:1.9 кг1.7 кг3.5 кг3.8 кг
Цена на TaoBao от¥ 200¥ 150 (новый ¥ 300)¥ 220 (¥ 270)1¥ 240 (¥ 310)1
1 есть возможность заказать на TaoBao с регулируемым напряжением/силой тока
2 есть возможность сделать регулируемое напряжение (по информации с китайского форума)
Если кто-то имел опыт использования/переделки этих ИП или есть замечания, предлагаю обсудить в этой теме.
P.S. Это сообщение будет редактироваться и пополняться новыми ИП с режимом CC.
P.P.S. Помогал разбираться с этими источниками [user]METAL[/user]. За что ему спасибо :)
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Arjuna
#1
Выскажу свое мнение по каждому источнику.
Delta ESR-48/30
Хорошая CC зарядка мощностью 1650 Ватт. Можно заказать с регулируемым напряжением/силой тока.
Недостатки:  Вес 3.4 кг. Напряжение только до 52в (для лифера 16S не катит).
Delta ESR-48/56A
Хорошая CC зарядка мощностью 2750 Ватт. Хорошие габариты, вес всего 1.9кг
Недостатки: Пока не известно как изменить напряжение. Точнее, нашел одного умельца в Китае, но просит ¥ 300 за переделку.
Emerson R48-1800A
Хорошие габариты, вес 2кг
Emerson R48-2900U
Хорошая CC зарядка мощностью 2900 Ватт. Напряжение можно сделать регулируемым до 80в (если перепаять кондеры).
Недостатки:  Вес 3.3 кг. На ТаоБао не видел переделанных.
EATON APR48-3G
Легкая и дешевая CC зарядка мощностью 1800 Ватт. Можно изменить силу тока и напряжение (потребуется вскрытие).
Без переделки можно использовать для зарядки в паре с МАКСконтроллером (если напряжение на батарее не опускается ниже 54в).
Недостатки: На ТаоБао не видел переделанных.
ZTE ZXD1500, ZXD2400
Мощные ИП. Можно заказать с регулируемым напряжением/силой тока.
Недостатки: Вес 3.8 кг. Про СС режим пока ничего не известно.
Lion
Arjuna
#3
Цитата: Lion от 04 Май 2013 в 21:26
А что послабее не видел? Аналог чероки
А по конкретнее критерии поиска можно?
Сила тока, напряжение, вес.
Сразу скажу, что CC источник сложно найти.
Нужно кучу сайтов пересмотреть, чтобы выяснить CC он или нет.
То, что удалось опознать, поместил в первую таблицу.
Кстати, есть аналог Delta ESR-48/56A - ESR-48/40 на 40А.
Lion
Ну про чероку вроде бы и так все в курсе. 1500w, 56в, 28-30А, 1.2кг
-Владимир-
[user]Arjuna[/user], А на токи 10-20А попадались такие устройства?
Arjuna
#6
Да, но на наличие CC не проверенны.
Могу список составить. Может кто поможет их проверить по даташитам.
Вот первое что попалось:
LNEAGE POWER GERM4815T
Напряжение: 53,5 V
Сила тока: 15 A
Габариты: 24cm х 13cm х 4cm
Вес: 1.4 kg
Emerson R48-1000
Напряжение: -42 to -58V
Сила тока: 20 A
Габариты: 40.8 x 86.5 x 241
Вес: 1.24 kg
На счет регулировок напряжение - неизвестно. Может быть можно подстрочник впаять.
Наличие CC - тоже неизвестно.
Arjuna
А Delta ESR-48/40 на 40А не пойдет?
Вес 1.65кг
Lion
#8
Главный плюс чероки был (т.к. теперь ее не достать по человеческой цене) именно в соотношении мощность на вес - 1500вт на 1кг (200г лишних деталей можно было выкинуть из корпуса путем 10 минут работы паяльником). Так что тут скорее надо думать в сторону портативности. Вариант в 1.7кг и так в первом посте приведен. Все таки есть разница, таскать с собой кило или два. Ближе всего к её реплейсменту подходит приведенный выше Emerson R48-1000, правда он на треть слабее. Но судя по фоткам на тао, там всего два вывода под can шину, без неё наверно во первых не запустится, а во вторых не скорректировать напряжение
alayf78
я тоже много смотрел таких девайсов. все вышеприведенные кроме 1650 ваттного активируются по кан шине,и управляются по ней же. никаких пинов,которые можно перемклуть как в чероке там уже нет :~-(
если есть у кого бионикс,можно попробовать интегрировать :-D
новые valere 2 кг 2500вт тоже с кан шиной :ireful:
alayf78
даже я ошибся,1650 ваттный увы тоже по кан шине управляется,пдф почитал,расстроился.
может кто сможет собрать для них регулятор на Can шине,чтобы мы хотя-бы смогли их использовать под свои нужды? иначе они бесполезны как зарядки,их даже включить не получится,не то что отрегулировать ток и напряжение
Arjuna
#11
Цитата: alayf78 от 05 Май 2013 в 00:30
я тоже много смотрел таких девайсов. все вышеприведенные кроме 1650 ваттного активируются по кан шине,и управляются по ней же. никаких пинов, которые можно перемкнуть как в чероке там уже нет :~-(
Но тем не менее, ни кто не запрещается ткнуть в них паяльником :)
Китайцы же смогли переделать Emerson R48-2900U и Delta ESR-48/56A.
Думаю любой из этих ИП можно обмануть.
Другой вопрос цена...
Стоили бы они у нас столько, сколько они стоят в Китае, можно было взять для экспериментов.
А так цена с доставкой и комиссией посреднику получиться от 3000 до 5000 рублей.
Кстати, нашел инфу про Flatpack2 48V 1800W и 3000W. Они имеют режим CC, вес 1.9кг.
Правда стоят дорого, и нет информации как изменить стандартное напряжение 53v.
Arjuna
#12
Если вы про Delta ESR-48/30, то можно заказать с регулируемым напряжением до 52v.
Они все запускаются и работают... Только для запуска ESR-48/56А нужно замкнуть 1 и 3 контакты.
-Владимир-
alayf78
я сделал проще. чем огород городить,собрал батарею на 15 S лифера(48в свинец),как раз 54в идеально подходят без всяких регулировок.
а  замыкание пинов не приводит к появлению напряжения на выходе. вентиляторы крутятся,а напруги нет..  они тепереча требуют синхронизации для параллельной работы. и нужна команда,какое именно напряжение требуется выдать в нагрузку. это преподносится как достоинство этих бп,и цена из-за этого выше. только нам эти бесполезные функции мешают только. по кан-шине еще выдаваемый ток регулируется. вот если будет ответный блочок управления- цены этим зарядкам не будет. а пока его нет - это хлам. да и размерчики у них что-то не маленькие,по сравнению даже с H-2500A2  (32Х9,7Х4)
-Владимир-
alayf78
заточка китайцами под наши нужды с доставкой будет стоить все равно дороже 1500вт  чероки,которых оказывается еще осталось в продаже 2 шт за 10000р  у Андрея на восточном базаре!
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17632.0.html
-Владимир-
Цитата: alayf78 от 05 Май 2013 в 02:49
заточка китайцами под наши нужды с доставкой будет стоить все равно дороже 1500вт  чероки.....
Чероки тоже не панацея . Мне бы хотелось регулировку вольт до 75-80.
