avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
Alenchik
Цитата: sdenis2017 от 06 Июль 2021 в 16:29совета спросили на форуме
Да, неудача... сначала преобразователь хорошо работал на нагрузку 12В около 8А. Когда стала проверять при каком максимальном напряжении срабатывает защита, выяснилось, что её не было. Микросхема LT3800 тихо умерла при 61В. Её вывод Vin подключен напрямую к входу. Отсутствие защиты от перенапряжения - пожалуй, единственный недостаток. В остальном поделка китайцев была бы неплоха в качестве бортового DC-DC, потянет не только мощную фару, но даже компрессор.
Что посоветуете из изделий с aliexpress для стабилизации тока от силового трансформатора?
Karper
Приобрел Дельту 48/30D J 13, изначально крутилки на морде были заклеены, я отодрал наклейку и попробовал настроить нужные параметры, так вот напряжение поддаётся регулировке, а ток нет. Шарашит до 37А и отключается бмской. Пробовал и снять крышку, выкрутить по часовой пару переменников слева до упора, никакого эффекта. Можно ди это как-то побороть? Мне нужно ампер 5
Gunner
Всем привет! Кто использует Emerson r48-2900u? Как осуществить регулировку максимального тока?  :bn: Версия новая, с одной платой. В инете нашёл только инфу по регулировке напряжения... Шунтов и токовых трансиков не наблюдаю. Вычитал в этой теме, что в нем ограничивается входной ток...
Deenis
Всем привет.
Ребят у кого-то вышло перепаять блок питания Delta ESR-48/56A  для регулировки напряжения и тока?
nailrv
имеются доработанные блоки питания Eltek Flatpack 1500 с режимами СС/СV
диапазон регулировки напряжения от 3,5В до 60В
диапазон регулировки тока стабилизации от 1,8А до 31А
цена 3000 руб/шт
strannik
nailrv
strannik
nailrv
Имеются блоки питания Eltek Minipack 48/800
Можно выставить напряжение от 48 до 58 вольт
Защита по перенапряжению 59 вольт
Вес 1 кг, размеры 42,5х88,9х250 мм
Стоимость 1490 руб/шт
Sonyeric
[user]Николай29[/user], здравствуйте, блоки Хуавей с блютус модулями ещё будут в магазине?
nailrv
GLR
Всем привет!
Подскажите, можно ли подключить 12 блоков последовательно для зарядки электромобиля или могут быть какие-то нюансы?
Я так понимаю для моей цели подойдут любые блоки, главное чтобы общее напряжение не превышало напряжение ВВБ и обязательно нужен режим CC, так как без него блоки могут уйти в защиту (будут думать что КЗ, т.к. ВВБ может кушать токи более 120А)
P.S. планирую использовать FlatPack2 2000w 24V 75A
ВладМ
#624
Здравствуйте!
Есть блоки с регулировкой тока и напряжения. Регулировка подстроечным резистором на лицевой панели.
Flatpack2 220/2000  ток 0-9А (220V), напряжение 151-254V.  цена 12000р  - один продан
Flatpack S 48/1000   ток 0-20А, напряжение 43-59V. цена 10000р
Flatpack2 48/2000    ток 0-40А, напряжение 43-59V.  цена 12000р
Могу переделать блоки Huawei, Flatpack.
Alex711
Цитата: ВладМ от 17 Янв. 2022 в 09:02Есть блоки с регулировкой тока и напряжения.
Ответил  вам в ЛС.
Сергей172
Купил на тао комплект модификации для данного блока 4856 , результат зарядное устройство с регулировкой тока от 0-30Ah и 0-95 вольт!!!
Lobsterman
Цитата: Сергей172 от 20 Апр. 2022 в 20:21Купил на тао комплект модификации для данного блока 4856 , результат зарядное устройство с регулировкой тока от 0-30Ah и 0-95 вольт!!!
Что за комплект ? Продавец ?
Может и для других БП у него комплекты есть .
Tymmmi
Как думаете можно ли 4 блока друг за друга зацепить? Хочу сделать быстрое зарядное устройство для авто))
strannik
#629
Тоже использую 4 шт, но отдельно каждый на свою бмс 4х24s
