avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
Aleksis82
Цитата: славян от 05 Июль 2024 в 21:46Как то получается пропорционально 🤔
Так может и проблема не серьезная? Может че с шунтом просто. Если их несколько, то отгорел, отвалился или китаец забыл что допаять? Посмотрите внутри, скорее всего что-то типа нескольких запаяных проволочек, плоских или круглых параллельно. Конечно может быть несколько мощных резисторов в параллель, а может и много. Как правило находятся возле трансформатора. Хотя бывают и возле самого выхода. Именно такого блока в руках не держал, по этому не знаю.
Ну как на фото примерно могут быть, если не проволокой
P.S. а так на всякий случай, есть чем измерить ток, кроме того что показывает блок?
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
дотошный_крендель
славян
Цитата: Aleksis82 от 06 Июль 2024 в 14:17P.S. а так на всякий случай, есть чем измерить ток, кроме того что показывает блок?
Есть, аж два Ваттметра.
Нас всё меньше... с каждым часом!
Aleksis82
#705
Цитата: славян от 06 Июль 2024 в 19:12Есть, аж два Ваттметра
Вопрос на засыпку... Провода из блока выведены были китайцем? Не удлиняли их, не укорачивали?
К стати выше писали про трансформатор тока, на схеме 5 резисторов, и в реконструкции тоже. Нет там во вторичке трансформатора тока.
славян
Цитата: Aleksis82 от 07 Июль 2024 в 09:51Вопрос на засыпку... Провода из блока выведены были китайцем? Не удлиняли их, не укорачивали?
Не, ничего не изменял. Там шнур выходной съемный, на ХТ60
дотошный_крендель
Цитата: Aleksis82 от 07 Июль 2024 в 09:51К стати выше писали про трансформатор тока
вроде как в 48/56А ещё резистивные шунты...
славян
Слава зоркому глазу моего товарища, электронщика  :bravo:
Открыл сегодня, у самого глаз не набитый на это дело, поехал до Димы, он обнаружил детальку,свернутую на бок, поправил -запаял и всё заработало  :wow:
Vladimirlugansk
Здравствуйте. Ищу зарядку для lifepo4 12в 50А. Подскажите мастера или предложите к покупке. Заранее спасибо!
Lobsterman
Цитата: Vladimirlugansk от 17 Июль 2024 в 20:24Здравствуйте. Ищу зарядку для lifepo4 12в 50А. Подскажите мастера или предложите к покупке. Заранее спасибо!
Могу помочь .  В личку пишите .
Recarozt
смотрел ролик по переделке delta esr48/56 сделанный китайцами, там в конце говорится что его можно раскачать до 75 вольт, заменив r187, и перепаяв конденсаторы на на более высоко вольтажа, вот и думаю какой вольтаж взять и номинал какой, или всё это приведет к смерти бп
дотошный_крендель
сейчас мучаю резонансник(500Ватт) пока безрезультатно :facepalm: имеет одну обратную связь - не даётся поднять с 25Вольт до 29. мистика.
Aleksis82
дотошный_крендель
на такой микрухе ice2hs01g
с синхронным выпрямлением
Aquinax
ТовариСЧи! Может у меня зрение уже не то, либо так смотрю плохо, но не нашел в ветке источников под +-100В на выходе. Может кто ссылку даст че куда откуда?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
midway
Цитата: Aquinax от 10 Окт. 2024 в 16:59ТовариСЧи! Может у меня зрение уже не то, либо так смотрю плохо, но не нашел в ветке источников под +-100В на выходе. Может кто ссылку даст че куда откуда?
А их нет, проще взять два 48В, в резетку параллельно выхода последовательно и будет 100в
RMM
RMM
Цитата: midway от 10 Окт. 2024 в 17:02А их нет, проще взять два 48В, в резетку параллельно выхода последовательно и будет 100в
Есть. Ссылку выше привел. Причем там и просто блоки питания есть, и зарядные устройства. Напряжения разные от 12 до 110 вольт, мощности до 1500 ватт
Aleksis82
Цитата: sdenis2023 от 09 Окт. 2024 в 19:02на такой микрухе ice2hs01g
Ну даташит я подозреваю есть в наличии.
Немного посмотрел, там все соединено действительно "мистически"!
Эта ОС, которая через оптопару идет на управление как бы и не выходным напряжением?!?!?! Я так понял, что это скорее связано с управлением именно выпрямителем, а не выходным напряжением. Это судя по описанию выводов, на которые идет сигнал с оптопары.
Честно, я не пытался что-то менять в блоках с подобными микрухами. Но думаю стоит обратить внимание на ее выводы 9 и 10. Хотя и там описание не особо намекает на то, что с их помощью можно регулировать выходное напряжение.
