avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
Donis68
#720
Колеги помогите. Нужно включить паралельно 2 блока Emerson R48 3200 Не могу найти распиновку.  Может кто знает, как включать чтобы синхронизировать.
Dyadko Sashko
Добрый день, навряд ли вам Калеги ответят, попробуйте у Коллег спросить.
Donis68
Люди с заниженной самооценкой любят замечать чужие ошибки.
Aquinax
Цитата: Donis68 от 09 Фев. 2025 в 09:35с заниженной самооценкой
А чем плохо? Зато они не самоуверены...
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Beshure
#724
Добрый день, купил пару блоков delta esr-48/40a. Запускаются, на Х.Х. выдают напряжение, потребляемый ток Х.Х. 0,19А. При нагрузке 2А с открытой крышкой трансформаторы неравномерно нагреваются до 65 градусов, дальше больше. Обратил внимание что феррит на трансформаторах весь потрескан, на обоих блоках на каждом трансформаторе по 2...4 трещины. Блоки питания работают (пока что), понимаю что потресканы из-за перегрева и блоки долго не проживут. Но с такими блоками опыта нет, думаю что жить им при такой ситуации не долго. Подскажите кто сталкивался, меняли ли феррит и если да, то какой марки брали. Сердечники там PQ32/30.
Beshure
Нашел схему на блок Delta ESR48/56a. Но файл не прикрепляется. Подскажите, как прикрепить?
дотошный_крендель
Цитата: Beshure от 18 Март 2025 в 11:31Нашел схему на блок Delta ESR48/56a. Но файл не прикрепляется. Подскажите, как прикрепить?
вам не положено как новичку :-)
Nik-1980
Добрый день, подскажите как подключить такой блок питания:  Intergy r1248, пины 220 в нашёл, но полную распиновку с контактом PSON найти не смог.
Aleksis82
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Nik-1980
Цитата: Aleksis82 от 23 Май 2025 в 12:39Вообще неплохо бы фото со стороны разъема, а так может поможет -
https://e-motion.lt/wp-content/uploads/2012/03/charger-cherokee-CAR1248FPBZ0-1A.pdf
Вечером сфотографирую разъём сзади и сам блок в разборе.
Но чероки точно не такой.
Nik-1980
Вот
Nik-1980
Есть понимание как его запустить?
Aleksis82
Цитата: Nik-1980 от 23 Май 2025 в 20:37Есть понимание как его запустить?
Вообще разъем, как у Eaton APR48. Точно такой же.
Но если все так же, то 220 должно приходить на 2 и 3 контакт только! Четвертый, он не предназначен для этого, его вообще лучше не подключать, могу ошибаться, но по моему он для второго заземляющего контакта, к нему подключены разрядники и варисторы.
 Но если все так же, как в итоне, то выхода последние три - плюс, а те что перед ними(три провода) - минус.
Остальные контакты для связи управления с блоком.
И для запуска ничего замыкать не нужно.
Короче вот фото, надеюсь не забанят, оно не ведет на товар, оно ведет на фото - https://directlot.ru/img-lot/06/l1506197-9.jpg
Aleksis82
Поиздевался над Вашим фото, в общем смотрите, если плюс и минус не так, то возможно что и все неправильно, что я написал.
НО если вход, допустим на фазу один контакт, а под ноль два контакта, такого обычно не бывает. Скорее всего на входе что-то битое, или разрядник или варистор.
Nik-1980
[/quote]
Чуда не произошло - на входе все проверил, и разрядник и варистор с предохранителем - оба блока питания не запускаются (у меня их два).
Жаль, пойдут в утиль или на аффинаж
Beshure
Оживлю тему.
Если переделывать блоки питания delta esr-48/40a и аналогичные по схемотехнике (например Flatpack 1500) в сторону увеличения выходного напряжения, путем перекоммутации вторичных обмоток, либо замены выпрямителя на мостовой с отказом от варианта со средней точкой, нужно обязательно увеличивать количество витков в 1,8...2 раза на дросселе, который идет сразу после выпрямителя. В случае с delta esr-48/40a, все просто. Он намотан проводом 1,25мм в четыре жилы. Выпаиваем дроссель, соединяем концы двух жил с началом двух других, получаем увеличение витков в 2 раза и увеличение индуктивности в 4 раза. Это решает проблему с перегревом сердечника, снижает общие пульсации на выходе, но и конечно снижает максимальный ток который может пропустить дроссель. Я таким образом снизил общий нагрев блока, в том числе и всей силовой части стало легче работать. Реальный измеренный КПД стал от 89% до 92%, в зависимости от выходного напряжения и тока.
дотошный_крендел(ь)
может кто знает как подключить модуль управления delta psc3 к блокам delta drp2900 48/56?
После того как корабль утонул все знают как его можно было спасти.
