avatar_METAL
Опять эксперимент из металлолома.
Автор METAL, 04 Май 2013 в 01:50
METAL
Всем привет.
что-то и меня на электропедали потянуло.
вобщем сабщ.
нашел на металлоломке(удачно заглянул за листом железа) раму с передней вилкой, это когда-то был алюминиевый хардтейл мерида м70. ростовка что надо, вес отличный, внешне сильно коцанный, но за тысячу.... как-то не кошерно было его оставлять- взяв его в долг довольный начал дома смотреть что в нем и как. оказалось что каретка убита наглухо(чашки сыромятина- развальцевало так. шо выкручивал нагревая раму в месте каретки газовой горелкой и выкручивал газовым ключом №3 ;-D), в остальном все гуд.
начал собирать по инет магазинам комплектуху, в одном заказать не получилось. вобщем на 3 месяца затянулось все это дело.
а тут и мотор самосбор подоспел- https://electrotransport.ru/index.php?topic=17093.msg282357#msg282357
после того как вел стал велом(сборка заднего колеса отдельная история- оказывается петробайк отказывается отправлять заказы менее 30тыр, но мой заказ на 900р обработали и отправили при общении с менеджером- спасибо ему огромное) начал примерять мотор, все это, с мотором происходило именно дома, ножевкой(какая болгарка дома-то?) ибо болел. Но звезда была с креплением под вело втулку вместо дискача была только на 44зуба. по рассчетам минимум надо было 52. (немного позже сделаю на 56). на моторе стоит трещетка 16 зубов, чтоб при педалировании не мешался мотор, а то магнитное залипание у него серьезное очень.
рама изуродована в одном месте- отверстие в пере задней вилки(не страшно ибо колеса из китайпластилина и покрышки слики- мне не по ухабам).
после первой пробной поездки на работу- слабый разгон, мотор недокручивается до номинала даже на педалях, скорость ХХ мотора более 60кмч. хотя рассчет был на 40кмч(контроллер 800вт номинально). так что фазные токи немного подкрасили в темный обмотку(без дыма-не криминал), но неприятно. токи постоянно максимальные. скорость по ровной без ветра около 50кмч, с ветром в спину куда больше- в ветром в лицо- еле ползет.... :facepalm:
вобщем сделаю звезду и думаю мотор даст о себе знать! :-)
фото прилагаются.
много выложить не могу- не делал фото.
в дальнейшем будет изготовлен корм=пус под батареи.
если не устроит- бум ставить МК. :kidding:
И не только! ;)
METAL
добавочное фото. В виде проверочного акб на 44.4в 5ач ли-по.
И не только! ;)
firetime
Забавно! здорово, для найденного для помойки вообще вторую жизнь дали велику. даже я бы сказал реинкарнация :)
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
SolarRay
Это уже почти mac, с вынесенным движком и редуктором.   ;-D
Как крепится звезда к колесу? Там отверстия под дисктормоз или резьба?
Думаю нечто похожее сделать (левоприводный электровел)), только двухступенчатое, так как двигатель модельный (c6374) и велосипед двухподвес.
METAL
Звезда крепиться именно вместо тормозного диска, с левой резьбой втулок не видел, а с правой резьбы звезду скрутит мотором. :(
Пока с этими праздниками и работой никак не выходит сделать звезду на нужное количество зубов. :(
И не только! ;)
SolarRay
Про левую резьбу, я не подумал.
Хотел, взять пару звёзд с трещоткой.
Одну накрутить на заднюю втулку, а из второй вынуть сабачки и прикрутить к bmx педали с резьбой, поставленную с левой стороны, вместо стандартной.
Теперь, придётся что-то придумывать, хотя конечно можно их накручивать на клей.
METAL
на бмх на сколько помню бывают втулки с левым приводом, но с обратной стороны нет ничего.
клей? не. клей имхо никакой не выдержит- слишком большой момент. :neg:
я сделал проще- у меня обгонка прямо на валу двигателя. Как прикрутить на вал звезду от бмх на 16-18з уже не один раз во многих своих темах намекал! На левой чашке каретки резьба один в один как под трещетку, так что ее можно использовать как фланец для крепления фривила к оси мотора- только в таком случае резьба будет работать на затяг резьбы при этом находясь слева. ;-)
И не только! ;)
METAL
Подниму малость темку.
На веле сейчас стоит переднее МК. И делается короб для акб. Простенький...
фото короба:
И не только! ;)
apsio
Просто здорово. Хороший эксперимент.
На такой конструкции ,где в принципе, вместо вашего двигателя возможно  применение мотор-колеса (на забугорных сайтах достаточно частое явление) остается один вопрос.   Фривил между ведомой звездочкой и ступицей заднего колеса.
Вы случаем не продумывали , как и какой поставить.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
METAL
apsio, продумывал но. как всегда с гемором связыватлся не хотелось. с мк уообще просто усе будет, есши брать ДД заднее, его как раз можно развернуть задом наперед и прукрутить на родне место фривил. Мне на этом веле не мешало постоянное вращение цепи. Накат не хуже чем с простым мк.
Как установить фривил на ступицу-лиш одна довольно надежная схема в голове вырисовалась- из гайки каретки делается фланец с внешним упором и внутри с метрической левой разьбой и точится фланец под крепление вместо диска с внешней левой резьбой. так же ось удлинненная. Но это немного геморно особенно у мегаполисах где мало петаллообрабатывающих станков.
второй думал колхозный вариант- но надежность под вопросом- та-же гайка кареточная сзазди с наглухо приваренным фланцем под диск на него накручивается фривил и внешне штифтуется. ненадежно....
только вот варианта установки многоскоростного фривила я так и не надумал ибо очень сложная конструкция будет(надежность тоже под вопросом).
И не только! ;)
METAL
Вобщем багажник тоже готов. теперь лишнее отпилить(ибо сделал с запасом) и красить.
вес всего этого(багажник, короб с проводами разъемами и с параллелькой) 2960г.
Думаю норм.
Сегодня надеюсь уже и покрасить и поставить, чтоб завтра на нем уехать на работу. :)
Добавлено 13 Сен. 2013 в 20:32
вторая...
И не только! ;)
METAL
#11
Почти готов. точнее готово все кроме фары и чехла на ящик батарейный. пока так покатаюсь- в армированном скотче...
Подскажите как называется материал из которого шьют рюкзаки, сумки там разные в том числе и велосипедные(такой плотный-синтетический)?
Пока по чуть-чуть фото накидаю(по одной ибо опера мини- :().
батареи и все прочее в корпусе- все уложено и зафиксировано.
Добавлено 14 Сен 2013 в 01:59:58
Чтобы закрепить контроллер нашел в закромах электрод 4мм и очистив его выгнул в дугу и нарезал с обоих концов резьбу м4. Снизу, со стороны проводов контроллер прикручен на винт флягодержателя. очень прочное крепление получилось.
Только нужны будут полноразмерные крылья на всякий случай...
Добавлено 14 Сен. 2013 в 02:07
Завтра постораюсь сделать нормальные фото- освещение в прихожей, где и происходило действие, не подходит совершенно.
Вобщем аппарат пора юзать по полной, что завтра и сделаю!(вот только звезду снять с колеса заднего и подшипники в нем отрегулировать-прикатались и залюфтили с децл).(еще не забыть бы завтра предохранитель вставить на разъем зарядный- тоже предусмотрел на всякий...)
Вобщем фото готового аппарата в хреновом качестве.
И не только! ;)
twou
METAL
Нормальные фото при дневном свете...
Добавлено 14 Сен 2013 в 12:17:35
Добавлено 14 Сен. 2013 в 12:19
И не только! ;)
all_bud
Александр, вы куда то не туда движитесь, у вас золотые руки, а делаете обыденность, хочу видеть ваши творения не ширпотребом, а индивидуальностью. Надеюсь намек поняли :hello:
silayma2
[user]METAL[/user],  а почему от подвесного мотора отказались?
SolarRay
[user]METAL[/user], надо немного доработать, чтобы получилось вот такое:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=47054&start=175#p783098
METAL
SolarRay,
Как то не хочу ничего такого. Мне для покатушек на работу и на рынок(короче по делам по асфальту) и может раз в месяц на рыбалку.
silayma2,
Подвесной на стадии доработки а на него сейчас времени нет. и так в спешке все делал по ночам ибо с работы в 8 вечеа приезжаю а утром к 7 уже на работу надо. сегодня суббота- пораньше приехал(полчаса назад).
all_bud,
Не травите душу. Вообще не на что времени не хватает. Корпус начал делать в треугольник рамы, но кроме недоведеного болвана еще нчего не готово. Ибо надо на улице делать(наждачкой аботать дама не буду) а погода уже больше месяца не благосклонна. Надеюсь зимой буду добивать...
Тяжело работать на 2 фронта- то на фургоне за продуктами, то сейчас отихоньку стройка нового магазинчика и гаража, то почти все лето из карьеров на самосвале не вылазил(за то на реонт дома бабла приподнял малость и на МК и мощный контроллер получилось скопить).
Теперь надо с батьком решать-а кого брать кредит(кому дадут) для покупки мазурика с рефрежиратором- в круговую надо начинать ходить а то саосвал- сезонно, магазин- душат серьезно, грузоперевозки на фургоне- года 3 уже никому не надо, вобщем заработка в провинциях совсем не осталось....
Добавлено 14 Сен. 2013 в 18:24
Кстати завта надеюсь друг кинет мне видео на которгм мы сегодня, ехали на этом веле ко мне домой. штс- глупый телефон, без пороги не коннектится к компу. и флешки нема. а тосбы сегоднясвыложил- как всегда прикол транспортный....
И не только! ;)
