avatar_alikjan
что изменится если рисунок на шинах перевернуть в обратную сторону?
Автор alikjan, 04 Май 2013 в 18:42
alikjan
Обнаружил что случайно рисунок шины на заднем стороны развернул в обратную сторону. Вроде ездил и ездил пока не заметил.Как это влияет?
Гомерчег
Придерживайтесь направления указанного на колесе. В большинстве штатных ситуаций разница не очевидна, в экстримальной ситуации сохраненная управляемость может спасти жизнь.
Merida Matts Viper rear-MAC 6T 12FetInf
iTalyan
Вода не будет вытесняться наружу, а наоборот закачиваться из боковин к центру, что увеличит вероятность аквапланирования.
alikjan
Dragon
по аналогии с автомобильными шинами можно предположить, что, возможно, чуть ухудшится управляемость и курсовая устойчивость, но улучшится проходимость. В За рулем был такой тест, в каком номере не помню.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Insider
У меня вот Crazy Bob на переднем, очевидно направленный рисунок, но ни указателей ни стрелок не нашёл :-(
Одел, как на большинстве фоток в поиске по картинкам google  :-)
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
варп
Представте шину " ёлочкой " ....При пробуксовке в грязи , протектор " ёлочкой " должен быть расположен таким образом , чтобы грязь выползала из протектора наружу ..., в противном случае протектор сразу забьётся грязью и колесо потеряет сцепление с грунтом....
Werwolf
Цитата: alikjan от 04 Май 2013 в 19:06
на сухой поверхности влияет на скорость?
На скорость нет конечно. Не влияет. Вообще протекторы есть ярко выраженной направленности и есть совсем неочевидной. На некоторых покрышках даже иногда тяжело сразу понять направление...
av404
Цитата: alikjan от 04 Май 2013 в 18:42
Как это влияет?
Если есть обозначение как ставить - следуйте ему. Многие высокооплачиваемые головы над этим трудились. Но высший писк - симметричная покрышка, работающая независимо от направления. Яркий пример - хуквормы.
Peoner
вот только не надо про аквапланирование у великов. >:-)
точняк!
ой ли... при забитом то грязью рисунке?! сильно сомневаюсь... :-\
TULSUNDUR
на ведущем колесе то оно ладно - при пробуксовке правильно поставленная "ёлочка" - самоочищается...
а вот на НЕ ведущщем? там же проскальзывание возможно только при торможении, и тогда "правильно" поставленная ёлочка на не ведущем колесе сгребает грязь под себя...  :bw:
У меня на некоторых протекторах стрелочка нарисована двунаправленная.
В одну сторону стрелочка подписана TRACTION (тяга) а в другую - SPEED (скорость).
ra6fnq
на Schwalbe Rocket Ron 2,25 стрелки две: переднее или заднее. по логике, с моим передним приводом, надо обе как задние ставить?!
Евгений
_claw
это нормально для сыпучего грунта. те шебень, песок, суглинок, лесная тропинка. на асфальте же пофиг.
и про аквапланирование на веле это конечно же жесть. если только асфальт не глянцевый  :-D
iTalyan
То есть по вашему, вода и грязь стремящаяся к сердцевине протектора, не влияет на сцепные свойства покрышки?
Peoner, я вижу на аватаре надпись simbike и вспоминаю славных представителей велоклуба, коих довелось приветствовать на соревнованиях в нашем городе.
Но вот что еще я вижу, так это название данного форума - где многие участники вышли за границы привычных велоскоростей.
Думаю если кто то разложится на асфальте, попав в мокрую колею от вчерашнего дождика, то ему будет без разницы что стало причиной - аквапланирование, водяной клин или просто то что давление создаваемое водой уменьшило сцепные свойства пятна контакта ровно на столько сколько хватило для срыва колеса. И всё потому что один матрас на питерском клубе написал "Эффект аквапланирования у велосипедов не встречается" - следовательно направление рисунка протектора не влияет.
Webmon
Рисунок на протекторе нужен, чтобы не образовался водяной клин между колесом и дорогой. Жировая пленка образующаяся с началом дождя может превратить асфальт в гололед, а если еще боковой ветер...
av404
Читал, что первые капли дождя разбиваются и скатываются на сухом еще асфальте в пылевые шарики. Это очень опасная фаза - хуже льда.
Прочитал уже после собственного опыта. В середине 80-х метров за 500 до гаража начал накрапывать дождь и я, не желая мокнуть, поддал газу и вошел в поворот к гаражу на скорости и с большим наклоном. Распластался на бок и скользил метров 50 по этим шарикам. Бедро, на которое упал, болело полгода, наверно трещина. Но в остальном все цело, только бок куртки грязный и скользкий. Через пять минут хорошего дождя никаких проблем пройти этот же поворот не было.
Peoner
[user]iTalyan[/user], ээээ... где кто за что вышел? %-)
ПО НАШЕМУ: аквапланирование на велике - бред! Точка.
И мне пофик кто из симбайка и насколько превысил привычные :kidding: велоскорости. Ни один из "славных представителей" клуба, который я создал с другом, даже не приблизился к скорости авкапланирования на своем велике. :exactly: И не приблизится. Ага.
Ненужно путать теплое с мягким. Водяной клин это одно, а ухудшение сцепления с дорогой из-за водяной пленки это другое.
Так же добавлю, что на асфальте направление рисунка можно сказать роли не играет (а если и играет то роль весьма умозрительна :look:). На грунте - да.
Взять тот же хукворм. Покрыха не направленная, а почему? А потому что асфальтовая она. А на асфальте пофик куда рисунок.
