Помогите с ручкой газа. (световая индикация)
Автор Alexx232, 05 Май 2013 в 13:39
Alexx232
Имеется на 48вольт, использую липо 44,4 подскажите что на платке перепаять чтоб корректно показывало акум 44,4 вольта
Lion
Ничего перепаивать не надо. 48в ручки изначально настроены на свинец и пороги для 12s липо совпадают (50-45-40)
vpk8
Резисторы, Закон Ома в помощь.
Сошел с дистанции ...
Maklaud
А если такую 48 вольтовую ручку воткну на 100 вольт, просто диоды перегорят? Или нужно предварительно что то сделать с ней?
Lion
У меня и от 60в схеме плохело, но не сразу. Да и накой нужны эти светодиоды, если от их индикации толку как от козла молока
LW6600
Писали уже выше - резисторы. Два штуки.
Погуглите делитель напряжения. Найдите вывод
индикатора на разъеме ручки - дальше все просто.
Точности никакой, но пока нет показометров,
будет хоть видно, есть питание или нет.
Maklaud
Да не. Мне индикация нафиг не нужна. Я имел ввиду, при подключении сразу бахнет или спокойно помрут? Или их надо предварительно вынуть, что б там лишнее не поплавилось. Как я понял, схема спокойно отомрёт. Просто не хочется ручку вскрывать без необходимости.
BlackArrow
Так подключай только три провода - плюс, минус и холл. А другие два, или сколько там, на диоды - не подключай
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Maklaud
Если бы там были еще три отдельных провода, вопросов бы небыло))
LW6600
Отдельный провод для + или - батареи обязан быть.
По поводу умирания - у меня пока живет неделю
индикация 48-ручки на 72 вольтах. Ручку только
Чуть переставил, чтоб не слепила.
До делителя руки не доходят пока.
Если проживет еще недельку - поставлю с переключателем делитель.
Под 36 и 72В конфиг.
BlackArrow
ну вытащи отдельные контанкты из фишки, вот и отдельные провода
